Старый 20.12.2010, 14:56   #1
Mshu-Shu
Машина: BMW X5 3.0d
Mshu-Shu is on a distinguished road
По умолчанию Очень low profile кулер LGA1156
Накидайте вариантов по сабжу, какие есть. Ограничение по высоте - 32 мм. Это расстояние между процем и винтом.
Пока нашел только Low Profile LGA1156 Intel Core i3/i5/i7 CPU Cooler производства mini-box, но в продаже в России не нашел. Оникс везти его отказывается...
Mshu-Shu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 15:19   #2
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Купить радиатор для 1U серверов и продувать его сбоку турбиной.
Или вот так:
http://www.ulmart.ru/goods/215664/
Но всё равно, сверху мало пространства остаётся...
http://cgi.ebay.com/Low-Profile-Inte...item1e5c0e8102
Старый 20.12.2010, 15:47   #3
Mshu-Shu
Машина: BMW X5 3.0d
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
Или вот так:
Все бы ничего, но я не хочу мелкие вертушки ставить. Шум и все такое...
О! Грациас! О веливом ебее я чота и не подумал )))
Старый 20.12.2010, 16:05   #4
Fasterpast
Нзч.
На dealextreme.com посмотри, наверняка там тож есть.
Старый 20.12.2010, 17:02   #5
поставил TITAN TTC-NK54TZ. но так т.к. под 775 пришлось не много разогнуть ему ноги. справляется без проблем
Старый 20.12.2010, 17:37   #6
= Nicki =
Машина: Honda Fit
он почти в 2 раза выше чем надо
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 20.12.2010, 18:02   #7
в каком размере меньше в два раза? длина ширина высота? встал как родной, дырочки не совпадают миллиметров на 2-3. после подгибания ног кулера болтики вкручиваются под не большим углом. подошва радиатора накрывает проц полностью.
так что все нормально, проц не нагревается выше 50градусов даже под полной нагрузкой.
PS проц у меня i5-661. два ядра + графика + Hyper-Threading
Старый 20.12.2010, 18:23   #8
= Nicki =
Машина: Honda Fit
пардон не тот размер посмотрел, по ссылке был указан размер в коробке, я на это внимания не обратил. По яндексу Размеры кулера (ШхВxГ) 107x39x90 мм
iCarDS + Тестер ECU
Старый 20.12.2010, 18:52   #9
Fasterpast
Ну а топикстартеру 32мм надо, о чём спор то...
Старый 20.12.2010, 21:30   #10
ZVER
Регион: 58
Машина: ВАЗ 21099
ZVER is on a distinguished road
Я себе такой прикупил (высота 36 мм) - Thermaltake SlimX3 CLP0534 (775,1156). Правда на 4 мм больше чем тебе надо . Меньше в свободной продаже не видел.
«Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!»
ZVER вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
