Старый 21.11.2010, 14:04   #1
Baron4eg
Машина: isuzu vehicross
Baron4eg is on a distinguished road
По умолчанию CarPC в масле :)
Ну собственно почитал тут ужасы о конденсате и прочей хрени...
Задумался - а вдруг?
Выход - гермитичная железная коробка залитая внутри маслом к примеру автомобильным. - не замерзнет до -30 электропроводностью не обладает, конденсат будет только снаружи коробки, на что мне глубоко пофигу.
Как считаете? Или фиг с ним с конденсатом и не стоит вообще переживать за это?
Baron4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 15:24   #2
не стоит заморачиваться, если корпус будет нормально вентилироваться, и корпус будет металлическим, то ни какого конденсата ни когда не появится.
Старый 21.11.2010, 15:48   #3
а масло должно быть в двигателе
иначе, как бы гарметичен комп с маслом не был - все равно потечет.... и будет заляпаный и вечно воняемый маслом салон (ну или багажник).
Старый 21.11.2010, 17:43   #4
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Если корпус один фиг будет герметичным, то вместо масла его можно заполнить просто сухим воздухом. Или азотом. Или гелием. Смотря что проще достать.
Моя тема16" оО
Старый 21.11.2010, 17:45   #5
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Не ну. Корпус то. Можно. Запаять это понятно так что непротечет...
Но. Как вы собрались штекера в него втыкать?
Через них. Масло то и вытечет... Их. Герметично будет сделать почти невозможно
Машина едит трясется полюбому будет через них сочиться даже если. Герметить их...
Но. Такой гемор из за. Конденсата. Это писецццц...
Старый 21.11.2010, 18:03   #6
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Вот друг по несчастью а вось ченить и свояете, но тож думаю что это бред. Люменивый корпус лучше будет и материал доступный.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 21.11.2010, 18:38   #7
Baron4eg
я чот не пойму - по вашей логике из движка тоже постоянно масло течь должно?
ладно. вобщемто вопрос был риторический. в данном случае в использовании масла в закрытой коробке вижу 3 плюса -
1) Охлаждение будет всегда много лучше, чем простая воздушная система.
2) Пыли не будет внутри вообще.
3) Конденсат даже если и будет - будет снаружи.
Для меня в данном случае интересна надежность получаемая таким образом... обслуживать какие либо вентиляторы итд не надо будет, да и вообще можно без них обойтись....
Старый 21.11.2010, 18:50   #8
odessit
Вопрос по прежнему один... Целесообразность данного. Действа?
Цена такого. Корпуса в котором. Будет масло + само масло
Думаю. Сравняеться по цене с несколькими сгоревшими от конденсата матерями
И то. Что то я не часто слышал чтоб. Матери прям пачками горели от конденсата...
Дальше... В принципе с нормальными радиаторами
Никакого доп охлаждения компу не потребуеться...
Опять же срок очистки от пыли корпуса компа в авто которое. Хотябы раз в месяц пылесосят не меньше. Двух лет...
Не думаю что в ящик с маслом придеться лазить реже...
Дальше. Незнаю какая проводимость у масла
Но насколько понимаю не полностью нулевая и как это. Подействует на абсолютно все контакты на матери и проце ... Даже боюсь предположить...
Короче идея сама по себе интересна только для
Так сказать удовлетворения личного интереса...
Как проэкт. Для. Того от чего он собираеться использоваться как то пыль влага и перегрев считаю утопией!!!
Старый 21.11.2010, 19:13   #9
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Магнитофон в машине у Вас сколько раз от конденсата умирал?
pccar
Drive2
Старый 21.11.2010, 19:23   #10
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Чтобы настолько влажный воздух был в салоне - это машину утопить надо или оставить в тропиках с открытыми окнами )))
Самое эффективное - сделать около-герметичный корпус, оставить там просто воздух, а охлаждение вывести наружу через ТТ или просто радиатором наружу сделать.
У меня комп вообще практически на улице стоит в более ни менее закрытом корпусе. Охлаждение - водянка ) И под дождиком катался, и под дождём он у меня стоял, и несколько раз ездили практически в облаке так, что распотрашенная вебка снаружи дохла (сначала запотевала изнутри, потом вообще выключалась), компу хоть бы хны, как говорится )
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
