Старый 03.11.2010, 00:37   #1
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
По умолчанию Интересные програмки для работы с яркостью монитора
Скринсейвер, который затемняет экран.
Особенности:
- Ночные и дневные уровни темноте.
- Отдельные темнее и облегчить скоростях.
- Пробуждения с помощью мыши или клавиатуры.
Установка:
-Место DimSaver.scr в папке Windows, и настроить ее как любую другую заставку использованием Пуск - Настройка - Панель управления - Экран - Заставка.
- Чтобы использовать AHK-скрипт, компиляции и переименовать его в DimSaver.scr, или создать ярлык для него с параметром / C для настройки, или / S для запуска.
Донный софт подойдет для тех кто использует монитор с подсветкой на флуоресцентных лампах (CCFL)
http://narod.ru/disk/26943684000/DimSaver.scr.html
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
Последний раз редактировалось indi; 08.11.2010 в 21:18.
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 00:40   #2
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Dim весь экран.
Особенности:
- Изменение яркости, выбрав `% в меню в трее.
- Или использовать горячие клавиши Ctrl + + и Ctrl + -.
- Изменить горячие клавиши выбрав "Настройки" в меню в трее.
http://narod.ru/disk/26943907000/DimScreen.exe.html
Старый проект
Последний раз редактировалось indi; 08.11.2010 в 21:19.
Старый 03.11.2010, 14:27   #3
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Она реально управляет яркостью подсветки монитора через VGA интерфейс? Или тупо делает изображение темнее?
Моя тема16" оО
Старый 06.11.2010, 19:49   #4
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Программка для регулировки яркости монитора.
+ два экзешника один увеличить яркость другой уменьшить.
Папку распаковать на диск С:
легко встроить в CF как приложение оба exe.
создать ярлык в автозапуск DimScreen .
http://narod.ru/disk/27082452000/MON.rar.html
Старый проект
Старый 08.11.2010, 06:46   #5
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Это фейк! Яркость монитора не меняется, я проверил. Просто гамма делается темнее, а подсветка как светила так и светит на 100% как было установлено вручную.
Вот как должна регулироваться яркость на самом деле: http://narod.ru/disk/27147960000/VCSample.exe.html
Моя тема16" оО
Последний раз редактировалось D_Pavel; 08.11.2010 в 07:28.
Старый 08.11.2010, 12:35   #6
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Эти программки регулируют яркость картинки, они не изменяют яркость подсветки экрана.
Обычный монитор ЖК как правило идет с подсветкой из электролюминесцентных лампы с холодным катодом и яркость их свечения не регулируется. Регулировка возможна только если в моне подсветка на светодиодах.
Старый проект
Старый 08.11.2010, 13:46   #7
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от indi Посмотреть сообщение
Не только. Я разбирал свой монитор, там нет светодиодов, а есть большая светящаяся пластина по всей площади экрана. И при регулировании яркости программой, ссылку на которую я выложил выше, эта пластина соответственно меняет свою яркость.
Я думаю такой способ лучше, потому что если например сделать яркость 0%, то в программном варианте картинка просто будет черной и ничего нельзя будет различить, при этом подсветка будет пробиваться через черную картинку, тоесть при уменьшении яркости уменьшается и контрастность. А в аппаратном варианте при яркости 0% подсветку будет не видно вообще, а картинку можно увидеть если посветить на монитор например фонариком или просто при дневном свете.
PS:
Только что проверял эту программу на другом мониторе от настольного ПК, AOC 19", скорее всего там подсветка из электролюминесцентных ламп с холодным катодом как ты и писал. Так вот подсветка меняет яркость. При всем уважении, очень не люблю людей которые пытаются ввести других людей в заблуждение.
Моя тема16" оО
Старый 08.11.2010, 14:02   #8
= Nicki =
Машина: Honda Fit
прога просит файл DDCHelper.dll. Где его можно взять? в нете поискал не нашел
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 08.11.2010, 14:29   #9
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Вот, плюс остальные файлы если вдруг потребуются: http://narod.ru/disk/27161037000/DDCHelper.dll.html
http://narod.ru/disk/27161087000/ddcdrv.sys.html
http://narod.ru/disk/27161117000/DDCHelperX.dll.html
Моя тема16" оО
Старый 08.11.2010, 16:48   #10
= Nicki =
Машина: Honda Fit
на обычном монике это работает, на монике в авто нет =( В авто Liliput 629. Зато работает вот эта штука http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4600. Но она подсветку не трогает. Только гамму уменьшает.
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
