Старый 02.11.2010, 23:17   #1
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
По умолчанию Трабл с USB, помогите!!!!!
Ситуация такая, мамка D510MO, захотел задействовать все USB, что бы не пользоваться хабом там их 7 как раз на все что мне надо.
значит купил USB навеску для обычного компа на 1 порт и на 2, та что на 1 подключил напрямую к мамке, а та что на 2 сделал удлинитель из витой пары и вывел на панель возле ручника. Так вот 1 порт работает, подключаю флэшку все ок, а на 2 порта не хочет, втыкаю флэшку, появляется значек в трее и в тотоле тоже она видна и в винде, а как только пытаешьсяее открыть пишет, что диск не найден.
что может быть такое, что мог напутать при распайке(хотя проверял несколько раз)??
Все USB в биосе включены
Старый 03.11.2010, 01:14   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
кабель с разъемом не тот, не тот разъем, не та длинна - капризная однако USB
Старый 03.11.2010, 01:37   #3
~aviator~
длина там не большая нет и 2 метров(4м удлиннитель и тот гпс тянет), я не думаю что витая пара плохой провод, разъемы обычные USB.
я вот думаю не мог ли я перепутать 2 средних сигнальных провода
выглядит все так, может еще кто подскаже как это исправить
http://pccar.ru/showpost.php?p=157562&postcount=13
Старый 03.11.2010, 06:15   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Ставь активный хаб с дополнительным питанием.
И вот еще.
Старый 03.11.2010, 09:18   #5
maksim
Аватар для maksim
витая пара это хороший провод для удлинителя, тока я использовал провода парами там, как раз 4 пары на 4 провода USB. Скорее всего напутал.
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 14:12   #6
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Если бы напутал то значек флэшки бы не появился. Скорее помеха или не хватает тока для флэшки.
Моя тема16" оО
Старый 03.11.2010, 14:26   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
При подключении флешки, в трее появляется сообщение что-то типа "Одно из устройств работает неправильно и винда не может опознать его" ? Если такое есть, то скорее всего, перепутал два сигнальных провода D+ и D-
Удлинитель из витой пары на расстоянии 1.5-2м с флешкой должен работать по любому если все правильно сделал.
Старый 03.11.2010, 14:55   #8
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
смотря что у него на остальных портах... у меня тоже комп не вывозит флешку если модем включен... задействовано 8 портов
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 03.11.2010, 16:01   #9
~aviator~
у меня всего 7 портов, задействовано 4, остальные хотел для расшерения, да вот только 1 работает, попробую перекинуть провода, а Хаб принципиально не хочу, да и места особо нет уже
Старый 03.11.2010, 16:03   #10
~aviator~
именно так, попробую поменять
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
