Старый 22.10.2010, 21:51   #1
MASTAKILLA
MASTAKILLA is on a distinguished road
По умолчанию Помогите построить логическую цепочку...
Решил поставить комп в машину...
В голове летает схема, оставить штатное радио(магнитолу), на эту магнитолу прикрутить на AUX компьютер, соотвественно оставить штатные усилок. Монитор лилипут + Комп с М2 АТХ питанием. Теперь вопросы:
1. Рабочая ли данная схема?
2. Как правильно подсоединять блок питания от компьютера, куда его вести? Какими проводами? Можно ли повесить питание на магнитолу?, что бы при повороте ключа, включалась магнитола и соотвественно компьютер.
3. Как запитать монитор? от блока питания компьютера?
4. Через какие предохранители это все подключать?
MASTAKILLA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 22:21   #2
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
1. Вполне
2. В идеале плюс и минус от аккумулятора автомобиля до БП компа. Сечение желательно квадрата 4. Вешать комп на питание магнитолы не стоит. Компьютер, как и магнитола может автоматически запускаться от ACC.
3. Монитор можно запитать и от БП компа, если есть резерв по мощности, но в идеале от внешнего преобразователя на 12V.
4. Предохранители нужно подбирать исходя из сечения кабеля защищаемой цепи. Таблицы есть в нете.
А вообще, вся эта инфа есть на форуме в огромном количестве.
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 01:13   #3
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
читательский билет, блин, и статус "ленивец"
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 23.10.2010, 01:37   #4
MASTAKILLA
(vS), извините , извините ))) (c) Как его там, кто звонил в Стрим и не единого разрыва..
Инфы тут много )) Но вот порой пишут, что ничего не понятно
1. Вполне
Ок, с этим понятно.
У меня аккум в багажнике, а провод ACC, я так понимаю спереди, неудобно... Сечение квадрата 4, думаю меня на рынке поймут, если дословно скажу
Что за преобразователь? И его цеплять опять же на АКБ? и тянуть на АСС?
Разрывы делать на все? На комп, на монитор?
Старый 23.10.2010, 03:03   #5
(vS)
Аватар для (vS)
разрывы на все... т.к. сгореть может каждый потребитель, и с более низким током, чем необходим суммарно для всех вместе
грандесла
Старый 23.10.2010, 12:05   #6
MASTAKILLA
Как называется внешний преобразователь для того что бы на него монитор повесить? И наверное на него же и бп компьютера тоже вешать?
Старый 23.10.2010, 14:08   #7
Сообщение от MASTAKILLA Посмотреть сообщение
Товарищь, все найдешь тут.
А за лень предупреждение.
Старый 23.10.2010, 15:43   #8
MASTAKILLA
DC/DC преобразователь для питания автомобильных мониторов - Это я так понял на монитор покупать , в карпс стоит 840 рублей Есть аналоги? Или это лучшее что может быть? А сам CarPC напрямую подключать к М2АТХ? В этом блоке есть стабилизатор напряжения, ведь в сети машины не постоянно же 12 вольт, наверное скачет
Старый 24.10.2010, 00:15   #9
уу..... если не одумаешься, то гнев общественности тебя постигнет, и покарает а злой дядька Hamster тебе сломает руку, для начала виртуально)))
почитай, не поленись, зарегистрирован на форуме уже год, а задаешь вопросы как будто только вчера узнал что существуют carpc
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
