Старый 19.10.2010, 02:36   #1
Zigzain
Аватар для Zigzain
Регион: 43
Машина: ГАЗ 3102
Zigzain is on a distinguished road
Lightbulb КПК или коммуникатор как бортовой компьютер
Доброго времени суток! Я знаю, что такая тема поднималась неоднократно, но все упиралось как правило в неудобство и слабость сих девайсов. Время меняется, скорости растут [старые темы устаревают], посему поднимаю такой вопрос вновь.
О существовании волшебной программы http://www.check-engine.ru знаю, вот только проблема в том, что мое авто без мозгов. Первый вопрос будет как раз про это: возможно ли установить CarPC на машину без мозгов с обычным карбюратором? Может быть закупить необходимых датчиков и сделать некий эмулятор ЭКУ? или найти возможность снимать необходимые параметры и передавать их в адаптер check-engine?
Как выше было сказано, моя машина целиком стоит как нормальной комплектации CarPC(уверен, здесь найдется много таких же отчаянных, как и я), посему установка последнего на нее нерентабельна... да и что-то попроще хочется. А что именно хочется:
#1 Музыка: использовать коммуникатор как плейер в купе с усилителем
#2 GPS: функция стандартная. Интересует возможность(и вообще надобность) вынести GPS -антенну для лучшего приема сигнала
#3 USB: практически все современные КПК поддерживают USB, посему включение картридеров, флешек и тп. само собой разумеющееся явление
#4 камера: вынести ее как внешнее устройство - например назад авто как "глазок" для парковки
#5 ну и check-engine, если приложится.
+ прочие ништяки WM на вроде воспроизведения фильмов, клипов, WiFi, игрушек, эмуляторов игоровых приставок в купе с Bluetooth-джойстиком
Хочу заметить появление на КПК мульти-десктоп интерфейса, что делает весьма удобным переключение между несколькими запущенными приложениями (тем же плейером, программой GPS и прочими) - это решает уже поднимавшийся вопрос о удобстве работы с подобной штукой. Также питание и зарядка от аккумулятора авто (автономная работа устройства при выключенном зажигании и зарядка при работе двигателя). В связи с этим такой девайс можно достаточно долго не выключать(особенно при ежедневном использовании) - нет "тормозов" при перезапуске программ.
В качестве "движка" присматриваюсь к HTC P3300 ARTEMIS - в этой штуке плюсом еще и FM-радо встроено. А цена? 3000 слегка покоцанный девайс+ 4 тыс. усилитель+car engine(это в лучшем случае) ~ 10000 ру.
Установить планирую статически в разъем от магнитолы, предварительно сделав крышку своими руками.
Жду жесткого линчевания и аргументированной критики. Буду рад любой помощи по данному вопросу, заранее благодарю!
Zigzain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 03:39   #2
А чего тут линчевать то
в принципе, 4 пункта реальзиуемы, окромя камеры - USB буит тормозить, а аналогую к девайсу вряд ли подключить...
Если не смущает "пионеронебезопастность" КПК (тока не говори, что будешь всегда его снимать - будет один на 100 раз, когда выбежишь в ларек за сигаретами, тут то пионеры и подвалят...) и не смущает маленький экран, то терпимое решение....
Хотя, если ты озвучиваешь бюджет 10к руб, то немного напрявшись и увеличив его можно уже и нормальный карписи сделать.
З.Ы. а как там его FM-радио в условиях машины будет работать - еще вопрос...
Старый 19.10.2010, 08:40   #3
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Вопрос как подключать камеру з/х, ну и морозить девайс не стоит - батарейка то литиевая...
Старый 19.10.2010, 09:23   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
У некоторых навигаторов есть AV-вход. Программа для видеорегистрации тоже есть. USB-камеру можно подключить. Драйвера, правда, есть только к logitech.
Оболочки тоже есть.
Старый 19.10.2010, 09:25   #5
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Zigzain Посмотреть сообщение
ей нужен K-line или CAN шина, иначе она не работает. А на разработку эмуля уйдет ой как многа времени и денег, проше авто сменить
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 19.10.2010, 09:41   #6
Zigzain
Аватар для Zigzain
Регион: 43
Машина: ГАЗ 3102
Вчера плотно погуглив по этому вопросу было обнаружено вроде-бы то же самое, но как раз под карб. авто: http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_****/uni/ и по меньшей цене!
Старый 19.10.2010, 10:19   #7
F_Red
F_Red is on a distinguished road
для того чтобы подключить к кпк кардридер или флешку ... надо что бы он поддерживал USB HOST ... не только железно но программно... вот допустим у меня HTC HD2 он железно потдерживает usb host, а вот программно нет ... не пишут под него дрова... да просмотр фильмов и музыки будет всегда для вас ограничен объемом карты памяти... мое мнение - бесполезный мозговорот... ничем не оправдан .. да бюджет не 10тр будет а при нормальном кпк все 30тр...
F_Red вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 12:40   #8
Zigzain
Аватар для Zigzain
Регион: 43
Машина: ГАЗ 3102
Сообщение от F_Red Посмотреть сообщение
Да, я согласен. О том и речь, что я не собираюсь покупать Даймонд 2 (жалко его херить на такие цели)) и рассчитываю взять комплектующие б\у. Недавние данные: усилитель 2х30 можно взять за 1400 (мне хватит),+ КПК - 3500 с треснутым корпусом(который будет удален, естественно) + 3000 Орион БК-100 с доставкой. = 7900 и прямые руки естественно.
Мозг попрарить придется тоже, да... но мне кажется что с настоящим CarPC проблем будет не меньше, и я не владею информацией как это собрать это с минимальными затратами...
Старый 19.10.2010, 14:00   #9
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
ИМХО если хочется - надо попробовать. Даже если не получится, полезный опытв се равно будет приобретён... А на хобби денег всегда много уходит (
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
