Старый 18.10.2010, 14:01   #1
ainrit
Регион: 86
ainrit is on a distinguished road
Lightbulb Возможно ли 2 монитора?
Заинтересовался CarPC и вот решил сделать и себе тоже. И тут возник такой вопрос. Можно ли к 1 компу подключить 2 монитора, работающих как 2 отдельных рабочий стола(образно), но с использованием одной мышки и клавы. Первый монитор будет основной на 9*, а второй на 7, на котором хочу поставить навигацию, которая должна включаться автоматически при включении компа и также на нём камера заднего вида, также должна автоматически переключаться. Возможно ли такое осуществить и если возможно, расскажите как или напрвте на ссылочку, какую-то.
Заранее спасибо
ainrit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 14:52   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
выбираешь материнку или видеокарту, которая поддерживает 2 монитора - и вперёд (например, zotac 9300, но и других много)
соот-но второй монитор должен подходить под оставшийся видеовыход (VGA, DVI, HDMI)
Можно было бы использовать USB-монитор, но я таких не встречал с дополнительным видеовходом и автопереключением на камеру
P.S. ещё некоторые материнки/видеокарты могут только "расширять/растянуть" или "клонировать" рабочий стол, а некоторые, помимо этого, создавать как-бы отдельный ... погугли про это
Старый 18.10.2010, 14:58   #3
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Можно USB мониторы подключать
Все для arduino.
Старый 18.10.2010, 15:13   #4
ainrit
Регион: 86
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
А тогда вопрос по поводу USB мониторов, хорошо ли они показывают, яркие они? А то как-то сомнительно маленький спрос на них
Вопрос снят. УЖе почитал.
Старый 25.10.2010, 20:09   #5
ainrit
Регион: 86
поиск не дал нужных результатов! Проблема до сих пор не решена, каким образом возможно это сделать? Форумчане, помогите
Старый 25.10.2010, 22:00   #6
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Подключаешь оба монитора. Расширяешь рабочий стол на второй монитор. Основным делаешь на 7". Его покупаешь с автопереключением на камеру заднего вида. Например, этот. У него есть проводок который подключаешь к плюсу фонарей заднего хода. Когда включаешь заднюю скорость автоматически происходит переключение с VGA на AV. В настройках Centrafuse есть возможность выбора экрана на котором будет отображаться нужное приложение.
Старый 26.10.2010, 20:39   #7
ainrit
Регион: 86
Exclamation
А в Centrafuse 3 эта функция сохранилась? И можно ли сделать так чтобы, при включении компьютера навигация автоматически включалась сама?
Старый 26.10.2010, 20:43   #8
ainrit
Регион: 86
Обязательно его делать основным? ведь тогда на нём будет всё включаться, а экран на 10, который будет выше, остаеться неиспользованным.
Старый 26.10.2010, 22:15   #9
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
включай и пробуй блин.
в ЦФ3 всё работает, могу фото показать
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 29.10.2010, 17:02   #10
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
например еще Интел DG45FC умеет на 2 моника выводить - один по HDMI, второй - по DVI (VGA). Семерка сразу распознает и расширяет раб.стол автоматом
Андроид ГУ.
2 монитора, как, камера заднего вида, мониторы, навигация
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
