Старый 16.10.2010, 23:58   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию FM антенна
Что думает общественность по поводу вот такого мазохизма: пост от Makcik Добавлено: 01 дек 2009, 11:08
цитата:
...Однако можно пойти другим путем - использовать в качестве антенны элементы обогревателя заднего стекла. Этот метод, кстати, с успехом применяется штатно во многих зарубежных автомобилях - в городских условиях качество приема отличное. Необходимые доработки минимальны: в цепи питания обогревателя нужно установить радиочастотный фильтр. Это два дросселя, “отсекающих” путь высокочастотным сигналам в бортовую сеть автомобиля, и конденсатор, пропускающий их к приемнику.
Типы деталей некритичны. Дроссели можно использовать готовые индуктивностью от нескольких сотен микрогенри (и рассчитанные на ток не менее 10 А), или изготовить их самостоятельно. В этом случае на ферритовом кольце внешним диаметром не менее 20 мм необходимо намотать до заполнения изолированный провод сечением не менее 1 кв.мм. Конденсатор-любой керамический или слюдяной, емкостью от 120 до 1000 пФ. Элементы фильтра желательно установить как можно ближе к нагревателю -например, фильтр можно вставить в разрыв цепи питания. Для этого фильтр нужно смонтировать на небольшой изоляционной планке и снабдить разъемами “папа-мама”.
Сигнал к приемнику подается по любому коаксиальному кабелю. Его волновое сопротивление (50 или 75 Ом) значения не имеет, поскольку при длине кабеля до нескольких метров потери сигнала, вызванные рассогласованием антенны, невелики. Соединение экрана кабеля с “массой” со стороны антенны не является необходимым, и это лучше проверить по качеству приема слабых станций и уровню помех.
Старый 17.10.2010, 00:13   #2
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
paxum is on a distinguished road
Было. Не канает!
Мой проект
FrontEnd
paxum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 00:15   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
В смысле, делали так? И что, плохой прием?
Можно поподробней, плз
Старый 17.10.2010, 00:18   #4
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
Здесь или на соседнем сайте обсуждали. И своими глазами (руками) видел! Не работает!
Мой проект
FrontEnd
Старый 17.10.2010, 00:24   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Понято
Старый 17.10.2010, 00:27   #6
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Алекс, я сам не пробовал (стараюсь по возможности учиться на чужих ошибках), но уже писал тебе - не трать время и нервы впустую, баловство всё это.
Toyota Allion
Старый 17.10.2010, 00:44   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Она работать будет, на Воробьевых горах, там у меня Авермедиа ловила в машине все телеканалы на кусок проволки. В остальных местах работать не будет.
У тебя вроде должна быть штатная антена.
Самая лучшая антена для FM радио а авто - это штырьевая антена в вертикальном исполнении. Т.к. в FM вертикальная поляризация волн.
Старый 17.10.2010, 05:43   #8
Гм.... скажем так - у меня на Аккорде на эти "ниточки" на заднем ЗАТОНИРОВАННОМ наглухо стекле ловило все очень даже не плохо....
Но, речь о штатном оборудовании....
Старый 17.10.2010, 08:39   #9
= Nicki =
Машина: Honda Fit
штатное же не инопланетяне делали, можно и повторить.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 17.10.2010, 09:53   #10
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
Лично у меня на нынешнем авто эта ниточная антенна ловит ещё лучше, чем довольно длинная штыревая на предыдущем.
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
