#1 |
![]() Регистрация: 29.04.2008
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
![]() Я ничего обсолютно не знаю о ситеме linux, а тем более о применении linux в CarPC но поставив Win все больше стал подумывать о переходе на linux и всвязи с этим возникло несколько вопросов.
Требования к системе или то для чего это все нужно 1. Мультмедиа (DVD, MP3, фото) 2. Выход в интернет через USB модем для получения данных о погоде, просмотра Web страниц, посылки координат место положения машины (Трекер) 3. Навигация - регион Ярославль 4. Интеренет через WiFi 5. Диагностика Авто через адаптер ChecEngine 6. Регулировка громкости по скорости по GPS 7. Интернет радио 8. Справочная информация (коды регионов, Штрафы) Что из железа уже есть и должно работать 1. Системный блок на базе Неттопа Acer Revo R3610 2. Выход звука с ситемного блока по Оптике 3. Подключенные хабы и карт ридеры 4. Тач панель монитора лилипут 5. Тач пад USB 6. GPS приемник Глобал сат USB 7. Адаптер ChecEngine 8. Модем USB 9. Синий зуб (для чего он мне пока не понимаю) А теперь собственоо вопросы: 1. Возможно ли реализовать и заставить работать без особых проблемм все что описано выше, какие подводные камни могут быть. 2. На сколько повыситься надежность такой системы по сравнению с Win, а так же как повлияет на скорость загрузки системы. 3. Возможно ли установка linux второй операционной системой с последующей отладкой и полным удалением Win 7 Прошу не пинать меня на разные статьи в инете по linux, в общих чертах я представляю что это, но интересует как раз использование ее в качетсве системы для CarPC. Основным мотивом перехода считаю не стабильность работы Win а так же скорость ее загрузки. Надеюсь на то что будет реальные ответы, в будущем возможно эта тема многим поможет. |
#2 | |
![]() Регистрация: 09.02.2010
Машина: Chery Amulet
![]() если никогда до этого не сталкивался с линуксом тяжеловато будет все настроить и отладить..
#3 |
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
![]() Я бы хотел услышать можно ли вести пералельное настраивание системы на установленной уже win 7 что бы не оставаться вообще без компа
#4 | |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() на линукс про это можно забыть. http://check-engine.ru/manual.php ну или с wine по мучать
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#5 |
Машина: Honda Fit
![]() диск "разбей" на два раздела, в одном останется винда на другом линукс
#6 |
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
![]() Итак с чего же начать установку, прошу давайте вместе начнем
#7 |
![]() Регистрация: 10.05.2010
Машина: Kia Sportage R
![]() если ничего не знаешь про линукс, то лучше сразу забыть об этой затее
![]() начнем с того, что здесь большие отличия от виндовс. Железо в компе надо подбирать очень тщательно, чтобы каждая железка работала в линукс. На данный момент (у меня) например есть проблема с FM радио. Если хочешь скорости, то всякие убунты для этого мало подходят, а собирать систему самому в разы будет труднее. Так как надо не просто уметь собрать но и знать какой софт поставить и как работает система (например стартовые скрипты) Планирую делать поканалку, настройка конфига alsa просто ад какой то... Пока допиливаю саму железку VIA Epia CN пайка кабелей итд, поставил SSD диск. В скорости загрузки добился от включения питания до старта X сервера 15 сек Думаю прошить вместо BIOS coreboot, должно сэкономить ещё секунд 5... Использую Linux gentoo. PS для начала выбери linux дистрибутив который будешь ставить. |
#8 |
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
![]() Как выбрасть linux дистрибутив?
На моем Acer Revo R3610 сначала стоял именно linux так что все что внутри его должно работать. |
#9 |
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
![]() Почитав немного о linux я понял что нет единой методики установки системы, для каждой сборки свое. Так что прошу того кто реально знает просветить про процесс установки какой нибудь сборки от начала до конца, от вставки диска в привод так сказать
#10 |
![]() читать разные статьи в инете придется по любому.
Почти у всех сборок линукс дистрибутива после вставки диска есть графический инсталятор (даже на русском ![]() |
