Старый 30.09.2010, 18:02   #1
napstic
Машина: Renault Megane II
napstic is on a distinguished road
По умолчанию Renault Megane II и др.
Приветствую всех!
У меня появилась задумка реализовать что-то вроде CarPC, но не встроенный в авто, а на базе ноутбука. Был вариант с нетбуком, но не понравилось быстродействие и решил прикупить для этих целей 13" ноутбук. Подвес в автомобиль имеется и бук туда вошел в аккурат. Звук будет передаваться на магнитолу (через AUX или BlueTooth, ещё не решено). GPS позже закупится внешний BT/USB, пока реализованно через КПК. Так же через КПК реализован Инет, на всякий. Питание будет через прикуриватель.
Собственно у меня есть несколько трудных моментов и хотелось бы услышать ваши рекомендации по этому поводу:
1. В ноуте нет BT, а USB не влезает, т.к. USB разъемы внизу на боковом торце ноутбука, как раз где крепеж подвеса. И вот вариант либо подвес модифицировать, чтобы USB можно было воткнуть, либо просто мелкий, очень мелкий USB BT найти, либо может кто иной способ подскажет?!
2. Как лучше реализовать питание? Придется как минимум подключать ноут и пару устройств с возможностью подзарядки от USB.
Зарание спасибо за советы!!!
napstic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 12:59   #2
= Nicki =
Машина: Honda Fit
1. Есть мелкие блютузы слека выходящие на пределы корпуса вот тут глянь. Ну или вскрыть ноут и имлонтировать внутрь.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 01.10.2010, 14:38   #3
napstic
Мелкий БТ всё равно не помещается. А внутрь ставить некуда. Наверное придется подвес курочить.
Старый 01.10.2010, 15:14   #4
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от napstic Посмотреть сообщение
если даже в ешки пихают что не поподя, а в большом ноуте место можно найти. Если не охота ноут вскрывать тоэто другой вопрос. Можно сделать еще удлинитель, только не покупной, а изготовленный самостоятельно
iCarDS + Тестер ECU
Старый 01.10.2010, 16:57   #5
napstic
А вот с этого места поподробней, по поводу удлинителя.
Старый 09.10.2010, 00:36   #6
Roody15
Регион: 38
Машина: Megane 2
Roody15 is on a distinguished road
Меган, меган, у меня тоже он. У меня дак просто пол ноута(без монитора, тачпада и всего остального лишнего) в деревянном корпусе обшитым карпетом в багажнике лежит и в салоне моторизированный выдвижной тачскрин монитор, звук через усилок на саб и динамики в салоне =) А у вас какой монитор будет ?
Половина ноута Asus A6000, моник Thermaltake. WinXP Home Edition.Пока все.для начала хватит
Roody15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 15:05   #7
napstic
У меня по сути ноутбук будет... с 13" экраном. До этого использовал Sony Vaio P(который сейчас в процессе продажи), он узкий и отлично вписывался... А этот поболее будет и некоторые проблемы с размещением, да и в Сони все интерфейсы были внутри, а тут приходится цеплять внешнее.
Я уже в держателе ноутбука проделал отверстия, чтобы был доступ к 2 USB портам.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
