Старый 19.09.2010, 21:53   #1
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
По умолчанию Восстановление SMD площадки
Случилась беда - отломился SMD-разъём (4х4мм), как на рисунке обозначенный зелёной стрелкой. Красный круг - это используемый контакт, синий - только для крепления разъёма. Сам разъём не пострадал.
Отломился так же небольшой кусочек дорожки - около 1 мм.
Возможно ли использовать токопроводящий клей для восстановления крепления разъёма?
Там места сверху и вокруг чуть - весьма плотная компоновка.
Просто клеем я ещё смогу худо-бедно восстановить часть дорожки и контактную площадку, а если надо паять - то .... боюсь будет много плохих слов и не уверен, что не испорчу дальше ...
Старый 19.09.2010, 22:04   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
проводочками мгтф
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 19.09.2010, 22:08   #3
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
клей очень вероятно сползет в соседнюю дорожку, я-б припаял проводок в лаке на площадку сверху (точка межслойного соединения) и в обход разьема припаялся б к его опе снизу.
Старый 19.09.2010, 22:15   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
диаметр точки - меньше 0.5мм, боюсь не осилю
да и как разъём будет держаться? на 2х оставшихся контактах?
Старый 19.09.2010, 22:48   #5
клей не поможет, только проводами подходящими по сечению
звони, помогу, я на восстановлении собаку съел))
кстати что за гаджет?
Старый 19.09.2010, 22:59   #6
Gorynch
Аватар для Gorynch
завтра позвоню, спасиб ))
mac mini
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
