Старый 09.09.2010, 16:37   #1
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
DimSky is on a distinguished road
Exclamation Помогите советом! Отключается флешка!
Товарищи, помогите советом - не знаю куда копать уже...
Суть вопроса: есть asus eee pc 701 интегрированный в машину... После года эксплуатации возник косяк - отваливаются флешки. Вся музыка у меня на сьемных флешкартах разной емкости, и все они периодически отваливаются. Т.е. поет, поет, далее происходит виндовый звук "тудум" (при чем бывает и без звука) и все, центрифуга не может найти не одну песню. ПРи этом происходит переключение на встроенную SD карту 8 Гб и музыка начинает петь с нее. Далее через минуту флешка находится, ну и заново теряется. ПРи чем на USB контроллер материнки нетбука я особо не грешу - тач и SD не отваливаются, а продолжают нормально работать. В моем копьютере флеха продолжает видеться, но зайти на нее не деает - пишет о неготовности устройства ... Менял USB провода, хаб. Втыкал флехи напрямую в бук - все равно отваливаются. Куда копать ? У кого какие советы? Прошу всех высказаться, уже как месяц не могу побороть этот косяк...
Мой проект: Toyota bB + Asus EEE PC 701.
DimSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 16:39   #2
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
PS Флешек всяких разных перепробовал кучу...
Старый 09.09.2010, 17:19   #3
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
didos is on a distinguished road
попробуй активный хаб с отдельным питанием
Touareg
didos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 17:20   #4
Обычно флешки отрубаются из-за недостатка питания. То, что работает тач - не показатель, ему надо всего ничего...
Сообщение от DimSky Посмотреть сообщение
Т.е. после этого флеха абсолютно непригодна или как-то лечится?
"Мой компьютер" это твой домашний комп или "Мой компьютер" в винде?
Старый 09.09.2010, 17:24   #5
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Когда флеха отпала, захожу в "мой компьютер", вижу там флеху, но зайти на нее не могу. Выдает ошибку то устройство не готово то еще что. Рядом SD-фшелка. Она работает. (В диспетчере устройств обе флешки видны и SD и простая, но простая с воскл. знаком. Типа ошибка с дровами.) Через минуту флеха находится, центрифуга предлагает поюзать ее, и потом флешка опять отваливается. На других компах - все ОК, все флешки рабочие. У меня их целый рассадник, от 1 Гб до 16 ...
Старый 09.09.2010, 17:39   #6
Не нашел у тебя в проекте как же ты сделал USB.
Вот это совсем непонятно...
Я бы начал с:
- вспоминания, чего же такого ты менял в компе (софт в т.ч.) после чего пошла такая байда
- экспериментов, что происходит с другими устройствами, воткнутыми в тот же USB? попробовать мышку какую-нить
- позырить, что девайс манагер говорит о портах USB в момент неработоспособности флехи
- в какой момент все восстанавливается?
- ну и на вирусняк проверить на всяк пожарный. вряд ли оно, но сделать это не сложно.
Старый 09.09.2010, 18:36   #7
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
"Втыкал флехи напрямую в бук - все равно отваливаются. Куда копать ? "
Тут все просто. Тушка ноутбука запихана в недрах торпеды и напрямую флешку я в бук не могу засунуть, так как приходилось бы все разбирать и собирать. Для этого вывел USB шнурок, хороший, экранированный. И с ним отьездил почти год. Поэтому выражение "воткнул флеху напрямую" следует расценивать так: разобрал торпеду и воткнул флешку в USB без всяких хабов и шнурков.
Я бы начал с:
- вспоминания, чего же такого ты менял в компе (софт в т.ч.) после чего пошла такая байда.
Абсолютно ничего не менял...
Клава usb продолжает работать нормально...
- - позырить, что девайс манагер говорит о портах USB в момент неработоспособности флехи
Типа все ок. Тока на самой флехе воскл значок, ну это я уже говорил...
Непонятно совершенно... по моему хаотично, не зависимо от каких то факторов...
Ну это я сделал сразу же после первых глюков... Все ок...
Старый 09.09.2010, 18:48   #8
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
померяй напряжение на этом шнурке, под нагрузкой, скорее всего менее 5 вольт, клаве хватает, а флэшке нет, активный хаб тебя спасет
Touareg
Старый 09.09.2010, 18:51   #9
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Сообщение от didos Посмотреть сообщение
Между какими контактами мерять напряжение ?
Старый 09.09.2010, 18:55   #10
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
между крайними, но аккуратней, на корпус не коротни
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
