Старый 09.09.2010, 12:37   #1
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
По умолчанию BiTreker - умное управление питанием компьютера
С появлением пользовательских скриптов и поддержкой POI в BiTreker появилась возможность управлять параметрами блоков питания автомобильных компьютеров.
Первые БП имели фиксированное значение таймера выключения (значения выставлялись жампером на плате) после пропадания сигнала АСС.
Более продвинутые могли выключить компьютер при снижении остаточного уровня заряда аккумулятора ниже минимального и не допускали его полного разряда.
Последние версии БП имеют в своем арсенале канал обратной связи с компьютером (USB) и позволяют менять некоторые параметры.
Минусом последних является наличие отдельной утилиты, которую необходимо запускать каждый раз для изменения того или иного параметра.
В любом случае питание аккумулятора расходуется неэффективно, т.к. выставленных 5 минут может быть недостаточно на заправке, а 15 минут будет слишком много около дома, работы или магазина.
Испоьзуя BiTreker можно автоматически регулировать длительность таймера выключения в зависимости от местоположения автомобиля и других параметров, расчитать которые БП самостоятельно не способен.
Тюнинг автонавигаторов
BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом
Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств
Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток
Старый 04.10.2010, 01:40   #2
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Это круто, но у меня тупой Б.П. Но не понятно другое. Народ автор старается и никто не написал ВАУ КРУТО. Даже если вам это не надо. Раз автор что то написал два. Ни кто не оценил. Так он и забросит это дело. Я лично мне было б жаль. Никто не откликнулся на мою просьбу написать программу под ЖПС для запуска звука. Если б не Dmitry02 то не пикать мне в мозг при превышении скорости. Автору спасибо терпения в написании программы и доставании мной.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 01:55   #3
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Поддержу. BiTreker очень удачная разработка.
Старый 04.10.2010, 10:36   #4
= Nicki =
Машина: Honda Fit
интересно а много людей использует M4-ATX? на сколько я знаю вроде тока этот блок питания имеет изменяемые задержки.
Хотя есть другая мысль: отправлять комп сразу вспячку скажем на стоянке или на работе по GPS. И использовать схему полного обесточивания БП. Т.е. когда комп уйдет спать пропадет +12В и произойдет полное обесточивание. Проснется по АСС. Но есть и другая сторона медали +12В пропадает и в ждущем режиме. В этом случае я исользую +5В на USB. Вот тока не уверен в спящем режиме они там будут? не тестил
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 05.10.2010, 20:09   #5
Dmitry02
Для того, чтобы BiTreker управлял настройками БП, у БП должна быть связь с компьютером через USB или COM соединение.
M4-ATX вполне подходит. BiTreker может им управлять.
А к тупому БП цепляется внешний контроллер который будет управляться BiTreker. На форуме уже открытый проект контроллера. Я общался с разработчиками, они могут добавить в схему USB соединение с компьютером.
Старый 18.10.2010, 15:29   #6
nagval
Аватар для nagval
Регион: Казахстан
Машина: Land Cruiser 80
nagval is on a distinguished road
[QUOTE=Dmitry02;156667]Для того, чтобы BiTreker управлял настройками БП, у БП должна быть связь с компьютером через USB или COM соединение.
И как передавать команды на M4-ATX?
nagval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 16:08   #7
Dmitry02
Как передавать на M4-ATX я уже разобрался
Подопытного устройства для тестов нет
Старый 18.10.2010, 22:09   #8
nagval
Аватар для nagval
Регион: Казахстан
за дальностью географии свой дать не могу может в тестировании чем помочь?
Старый 18.10.2010, 22:24   #9
Dmitry02
Только, пожалуйста, не исчезайте хотя бы до конца тестирования
Прямое управление БП планирую добавить уже в следующую сборку BiTreker.
Старый 19.10.2010, 23:55   #10
nagval
Аватар для nagval
Регион: Казахстан
Куда ж я отсюда исчезну Говорите чего делать
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
