Старый 03.09.2010, 13:55   #1
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
По умолчанию Мощность динамиков < меньше мощности усилителя
Собственно вопрос. Предыдущий проект установки КарПС умер в ДТП вместе с машиной, безвозвратно утрачены динамики хертц.
Думаю стоит ли сейчас побывать установить то что осталось от КарПС в новую машину (опять же LancerX) Или откладывать до поры до времени так как покупать сейчас динамики снова, бюджет не позволяет.
Что осталось
Собственно остался саб Hertz DS 250
Усилитель TA 5.1
Комп и моник
динамики как и говорил выше умерли, физически корзины смяты.
А теперь собственно вопрос который меня мучает уже недели 2.
В лансере установлено 4 динамика +2 твиттера.
Мощность динамиков 15 - 25Ватт.
Что будет если я подключаю их на усилитель TA 5.1 ?
Ведь на сколько я помню P=U*I, а I зависит от катушки динамика, следовательно динамик не может взять на себя всю мощность которую способен отдать усилитель. Т.е. грубо усилитель не сожгет динамики.
Есть такое мнение что в этом случа диафрагма динамика может выскочить, или порваться вариантов разрушения динамика я уже наслушался, теперь хотелось бы узнать мнения людей которые в теме немного шарят (в отличие от меня)
И еще вопрос сможет ли играть Саб в этом случае нормально ?
p.s.
Мне кажется ничего страшного не произойдет, кроме как усилитель будет потреблять не 600 Вт а всего 60 - 100Вт
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 14:30   #2
rexted
rexted has a spectacular aura aboutrexted has a spectacular aura about
Усилитель будет потреблять 60Вт когда регулятор громкости будет в маленькой позиции, если забудешься, и дашь громкость побольше - то, в этот момент и произойдет что-то, чем тебя пугали...
еще есть вариант - просто сгорит катушка на динамиках от слишком большого тока... раньше чем чтото куда то выскочит или порвется.
усилитель не знает какой мощности динамики - для него это просто нагрузка...
сколько мощности он будет отдавать на нагрузку зависит от ее сопротивления и от уровня сигнала. P = U квадрат/R
Т.е. если твои новые динамики, например 8 Ом, а старые были 4 Ома, то при том же уровне сигнала мощность будет в 4 раза меньше. Если сопротивление динамиков такое же, то и мощность будет такая же...
rexted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 15:19   #3
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
в твой расчет закралась маненькая но!, U в усилителе, не 12в а намного больше ибо там импульсный преобразователь напряжения.
соответственно сам понимаеш, что все ужасы, услышанные тобой, вполне реальны . и если усилитель может "дунуть" 600ВА, на 4Ом нагрузку, он их дунет и пофиг что там случится.
Старый 03.09.2010, 15:28   #4
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Еще раз, не понял.
вот у нас два динамика
100ВТ 4Ома
10ВТ 4Ома
сопростивление у обоих 4 ома !
Усилитель TA 5.1 выдает 36 Вольт при громкости в 100%
получается что на нагрузку 4 Ома он может отдать 324 Ватта ? но у него заявленно 100Ват на канал.
Вот этот момент не понимаю, оба динамика должны потреблять же одинаковое количества тока. ведь сила тока в цепи прямо зависит от сопротивления нагрузки I=U/R, т.е. 36/4 = 9
и 9 * 36 = 324 (пля, опять 324)
т.е если 36 разделить на 100 получается 2.7 Ампера выдержит 100Ватный динамик
Походу понял.
т.е. обмотка слабого динамика намотана проводом тоньше чем более мощного и динами мощностью 100Bt выдержит 2А а другой не выдержит
почему тогда динамики
что же делать
Старый 03.09.2010, 15:30   #5
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Довольно долго ТА5.1 играл на штатную акустику Соренто, повреждений не было.
Правда на полную редко врубал.
Старый 03.09.2010, 15:31   #6
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Может резюки накрутить ?
Старый 03.09.2010, 15:38   #7
поддерживаю, не выкручивай на полную, и ни чего не случится с твоими динамиками, а появится бабло купишь нормальные
Старый 03.09.2010, 15:44   #8
rexted
обычно регуляторы громкости логарифмичны...
для тебя это означает, что "половина" громкости, это не половина мощности, а гораздо меньше. Т.о. не врубай на полную и живи, пока не сгорело ))
Старый 03.09.2010, 16:00   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
+1 На полную не выкручивай и все будет ОК, на обычных усилках есть резюк по входу, т.е. можно все отрегулировать и уже на магнитоле выкручивать хоть на полную.
Старый 03.09.2010, 16:10   #10
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Спасибо за советы
попробую не выкручивать
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
