Старый 20.08.2010, 15:35   #1
слава1008
Регион: 55
Машина: TOYOTA PROBOX
слава1008 is on a distinguished road
По умолчанию мысли про корпус
нашел вариант вот думаю http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=6120677
как вам такое какие мысли по поводу корпуса,планирую материнку вот такую Intel Atom D510 а вот про блок питания даже и не знаю но поглядываю на M4-ATX (правдо незнаю его габаритные размеры кто знает помогите напешите )и можно ли использовать какой нибудь другой блок посоветуйте пожалусто
Последний раз редактировалось admin; 20.08.2010 в 16:45.
слава1008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 16:51   #2
= Nicki =
Машина: Honda Fit
на атоме M4-ATX 250 Вт это по мойму перебор, я на полноценном проце е7500 юзаю M2-ITX 160 Вт не испытываю трудностей. Размеры поищи на форуме есть несколько тем с этим блоко. Но мне кажется он туда не влезет.
вот http://resources.mini-box.com/online...dimensions.pdf
M2-ITX
высота не то 18 не то 20 мм
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 20.08.2010, 16:58   #3
слава1008
Регион: 55
а какой блок можно оптимально использовать,чтоб не в натяг по мощности, и не особо грелся
Старый 20.08.2010, 17:07   #4
= Nicki =
Машина: Honda Fit
для на чала что хочешь запитать от БП. От сюда вытекает потребляемая мощность в пике с небольшим запасом. А там и длок подберешь в КАРПИС не так ж и много блоков питания. На память мощности 90, 120, 160, 200, 250 Вт. Самый популярный M2-ITX или (M2-ATX старая модификация))
iCarDS + Тестер ECU
Старый 20.08.2010, 17:20   #5
слава1008
Регион: 55
M3-ATX вот такой посмотрел,понравился ,и монтаж удобный как думаешь пойдет или нет,Intel Atom D510- материнка моя интеловская
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...9312823073021- вот ссылка на материнку
Последний раз редактировалось слава1008; 20.08.2010 в 17:30. Причина: добавление
Старый 20.08.2010, 17:38   #6
= Nicki =
Машина: Honda Fit
блок то подойдет, тока в корпус не встанет. С разбегу не нашел его размеров, но судя пофотке он 60 мм примерно, а копус в высоту 59. Делать переходник или надругательство (выпаивть разьем у матери и блока и впаивать - прецеденты были =)
iCarDS + Тестер ECU
Старый 21.08.2010, 09:50   #7
ПАвел777
Машина: Хайс, Боксёр
ПАвел777 is on a distinguished road
У ма4 отпаял штатный клеммник питания и вместо него припаял провода питания.
На пару см платка стала уже. Теперь она входит под крепёж СД-привода и остаётся место для проводов питания материнской платы. Только придётся укорачивать весь жгут, ибо зачем такое количество провода.
ПАвел777 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
