Старый 17.08.2010, 21:15   #1
leforte
leforte is on a distinguished road
По умолчанию Корпус монитора.
Здравствуйте. Ситуация следующая. У меня на торпеде сверху есть маленький бардачок. Я хочу его убрать и на его место поставить монитор. Монитор утопится на 5 - 6 см. Так вот, хотелось бы, чтобы монитор с торпедой смотрелись одним целым. Думаю, что нужно будет сделать закругленный короб плавно переходящий в торпеду по краям. Посоветуйте из чего и как лучше сделать этот короб, т.е. из чего сделать каркас, чтобы потом можно было обтянуть винилом под цвет торпеды?
leforte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 21:17   #2
= Nicki =
Машина: Honda Fit
как минимум фото торпеды нужно
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 17.08.2010, 21:28   #3
leforte
http://www.auto.vl.ru/images/4483/5543/18409.jpg
в центре торпеды, сверху над воздуховодами...
Старый 17.08.2010, 21:39   #4
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Корпус можно сделать из любого подручного материала: пена, пвх, двп, можно сделать моторизированный моник. Просто для начала следует хотя бы по диагонали прочитать форум, посмотреть другие похожие проекты. Их здесь не один десяток.
Старый 19.08.2010, 00:28   #5
ProhodimecA
Аватар для ProhodimecA
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
ProhodimecA is on a distinguished road
Приветствую!
Знакомая ситуация. На моем авто есть нечто подобное (только не бардачек а корпус с козыркем дисплея бортового компьютера).
Месяц ломал себе мозг, как бы туда встроить моник и в итоге - отказался от этой затеи. (и не жалею)
1. Плюсы:
- минимум переделок торпеды;
- установка монитора без необходимости переноса органов управления других устройсв авто (типа магнитолы, печки/кондиционера, водуховодов и т.п.)
- возможность скрытой установки монитора, в сложенном состоянии (если делать складывающийся вариант установки);
- расположение монитора максимально высокое и, следовательно, приближенное к уровню зрения водителя при движении.
2. Минусы (возможные, в зависимости от конфигурации торпеды, лобового стекла и т.п.)
- в нескладывающемся варианте получается "горб" - привлекает нездоровый интерес "пионеров", возможно частично закрывает обзор, в зависимости от габаритов и высоты посадки водителя;
- в складывающемся варинте установки - усложнение конструкции, необходимость фиксации монитора в разложенном состоянии. (Наличие люфта плохо сказывается в движении на качестве изображения и четкости срабатываяни тача - от вибрации).
- монитор стоит дАльше, чем если он встроен в торпеду. В зависимости от параметров водителя, может быть не удобно управлять тачем в движении, если придется хоть немного тянуться к экрану;
- блики на экране при большом и покатом лобовом стекле (в солнечый день - не видно). Причем за счет того, что моник ближе к лобовому и высоко, бликует и через боковые передние стекла;
Насколько эти "минусы" критичны для Вашей модели авто, можно выяснить, если сделать элементарный макет матрицы и помоделировать его установку, поездить с ним.
(Из своего опыта - взял кусок тонкого пенопласта по размеру матрицы и сверху тонкое стекло. (Ведь тачскринн - это стекло). Под стекло, хорошо видную, но НЕЯРКУЮ картинку. Поездил в солнечный день, попробовал дотянуться/понажимать, посмотрел снаружи и понял, сверху торпеды - не пойдет.)
И учтите нюанс, если установить моник так, что глазами водителя в нем отражается спинка сиденья переднего пассажира, то когда сядет пассажир в белом/светлом - на экране будут блики.
imho - оптимально, когда водитель видит в мониторе пространство между передними сиденьями. Оно практически всегда темное!!!
Успеха!
Asrock H77M-ITX, i3, 2Gb, ssd+hdd, Lilliput 669hdmi, БП_SL smd, GPS Holux1200usb, hardware GPS splitter, WiFi, BT, usb HUB, 3G modem, КЗХ, курсов.камера, CF.
ProhodimecA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 15:56   #6
leforte
Я долго над этим думал. В итоге пришел к выводу что это самое оптимальное место. Да и еще, если будут проблемы с бликами, тогда придется развернуть монитор немного в водительскую сторону. Еще плюсом послужило то что я сниму лишь крышку бордачка. И если буду продавать машину быстро все верну обратно.
Старый 06.09.2010, 06:33   #7
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от leforte Посмотреть сообщение
Как у меня.
Я монитор поствил в бардак перед пассажиром, развернув его к водителю, т.е. к себе
И соорудив подиум с козырьком, чтобы не ловить блики.
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
