Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > LeoCar
Старый 13.08.2010, 13:07   #1
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
По умолчанию Навигация
Привет!
Ни как не могу добавить навигацию в LeoCar.
Обрисуйте процесс... плиз..
Старый 13.08.2010, 23:01   #2
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=3669
всего лишь посмотреть тему ниже
Андроид ГУ.
Старый 04.10.2010, 17:07   #3
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
А подскажите хитрость как встроить в лео IGO8 PC без верхних и нижних тулбаров но чтобы при этом корректно работал механизм возврата в основное окно леокар т.е. нажатие на полупрозрачную кнопочку с нарисованным красным доджем вайпером =)
В моем случае происходит следующее навигашка открылась на пару секунд тулбары повисели и эффектно со звуком =) сдвинулись вверх и вниз каждая соответственно, в левом-верхнем углу появилась кнопка с машинкой которая и вызывает главное меню леокар, проблема возникает когда ее наживаешь сразу как положено возвращаешься в леокар но через 3-4 сек средняя часть леокар замещается тойже навигашкой а верхние и нижнее тулбары остаются на месте и не исчезают, крайне неприятно приходится жать назад возвращается в леокар быстро нажимать кнопку открытия нафигашки она опять появляется на весь экран и чтобы корекно вернутся в леокар нужно полностью выходить из проги навигации, хотелось бы при возврате из навигации в основное меню леокар по нажатию кнопки с машинкой чтобы IGO8 была скрыта до тех пор пока мне не понадобится ее вызвать кнопкой навигации!
Вот такой вот каламбур!
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 23:21   #4
Vic58
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Есть такой каламбур. У меня навигация Гармин, окно Гармина настроено так, что при висящих панелях ЛЕоКара кнопки видны на половину, ими можно пользоваться, и окно навигации с картой видно полностью. Если мне нужно полностью открыть окно навигации без панелей ЛеоКара - щелчок по пустому полю рабочего стола ЛеоКара, в открывшемся внизу меню щелчок по "-", ЛеоКар сворачивается в полупрозрачную иконку в верхнем левом углу. Окно навигации видно полностью, также можно перейти через панель задач винды к другим запущенным программам (например к БиТрекеру)
Старый 05.10.2010, 09:47   #5
BaGz
Регион: 16, 116
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Вопрос решил другим способом почемуто при создании макроса была активная галка на пункте что-то вроде активировать программу какое то определенное время, вот эту галку убрал все ок стало как я хочю!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
