Старый 09.08.2010, 18:11   #1
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
По умолчанию НЕ стартует материнка Zotac
Обращаюсь за помощью имею комп на матери Zotac GeForce 8200-ITX WiFi, обнаружил такой трабл она не хочет грузитца если в USB воткнута флешка или например какртридер.
Биос пролазил вроде все отключил но все равно такая фигня же.
И еще есть там в биосе настройка по выбору типа USB 1.0 или 1.0 и 2.0 или Отключено, так вот если отключено выбрать то вроде пускаеться но при этом под виндой не работает USB.
Подскажите что где покопать
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 22:50   #2
Pinin
Аватар для Pinin
...имею комп на матери Zotac GeForce 8200-ITX WiFi
"Если б я имел коня - это был бы номер!
Если б конь имел меня - я б наверно, помер..."
Если же по делу - что значит "вроде все отключил"?
Advanced BIOS Features:
В Hard Disk Boot Priority что стоит?
В First/Second/Third Boot Device?
В Boot Other Device?
USB`шники однозначно отключать не надо (они, кстати, вообще в другой вкладке отключаются), хотя понятно, что вырубив их, ты автоматом и из загрузочных девайсов их исключаешь, но это не наш метод - без них мы никуда...
Где-то в перечисленных опциях у тебя косяк - возможно, первым загрузочным девайсом стоит Bootable Add-in Cards. Потому как если даже выбрано Boot Other Device - enable, загрузка с других носителей будет осуществляться только в том случае, если первые три (First/Second/Third Boot Device) по каким-то причинам недоступны...
Pinin
Старый 09.08.2010, 23:11   #3
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
В Hard Disk Boot Priority что стоит? - HDD
В First/Second/Third Boot Device? - отключено
В Boot Other Device? - отключено
Прочитал на сайте Zotac что есть обновление для Биос которое исправляет какойто трабл USB устройств и USB модуля для данной матери, завтра попробую обновить и посмотрим может исправиться. Фишка еще в том что не стартует не только с флешкой а с любым носителем информации CD ROM, внешний HDD USB, даже просто карт ридер, однозначно это трабл биоса. Так что надо копать там. За любые советы спасибо.
Старый 10.08.2010, 00:04   #4
Pinin
Аватар для Pinin
Что значит отключено?! По крайней мере на First Device жестко должен быть задан HDD... Комп, понятное дело, в машине - проверить не могу, но вроде бы там просто невозможно задизейблить эту опцию.
Pinin
Старый 10.08.2010, 12:37   #5
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Может я конечно и ошибся но там точно все правильно стоит.
Сегодня обновил Биос с утра, тепрь есть трабл с определением карт ридера похоже на кофликт с USB модемом, модем мать его в внутри корпуса так что что бы его вытащить надо разбирать, разберу отключу буду колдовать дальше. На данный момент даже USB флешка не определяеться. Вот так.
Старый 10.08.2010, 13:02   #6
= Nicki =
Машина: Honda Fit
у меня правда Zotac 9300. Тоже столкнулся с такой проблемой. Переложил провода в корпусе (в том числе и дата кабель HDD) и опана не грузится система. Вспомнил что читал эту тему утром, выдернул флешку все заработало. Хотя в биосе запуск с HDD. Все остальные попытки отключены, с других девайсов тоже отключено.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 10.08.2010, 13:16   #7
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
УРА я не один такой, нас уже двое. Собща я думаю решим проблему.
Старый 10.08.2010, 14:05   #8
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Итак, после прошивки Биос (может и не нужно было) и отключения модуля WiFi все стало работать как надо, грузиться с воткнутой флешкой, определяет Хаб и так далее, модем тоже определился и если раньше под него не вставали дрова то все теперь встало просто замечательно. Осталось теперь решить как подключить WiFi
Старый 10.08.2010, 14:36   #9
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Semendey Посмотреть сообщение
ага нужно было тупо выключить комп после сделанных настроек и включить снова. У меня заработало. Менял еще режим спячки на S3 тоже пока выкл/вкл не сделал этот режим неработал.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 10.08.2010, 15:07   #10
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Вот я сейчас отключил WiFi и теперь все хорошо. Подключил WiFi на горячуюю установил дрова все было в порядке, перегрузился и опять такая же байда ну не хочет определяться хаб и все тут коди ошибок 10 и 43 Че делать то ???
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
