#1 |
![]() Регистрация: 22.05.2009
![]() Как можно это использовать? точнее как использовать понятно, а вот как подключить без всей остальной обвязки (платы от клавиатуры, родного приемника) непонятно.
Издохла клава и приемник. Аккуратно вырезал этот блок кнопок, врезал в декоративную нашлепку на тунель. Осталось подключить, а вот с этим проблемы. Конечно прежде чем врезать надо было проверить но что-то мне показалось что это го делать не надо. Так как на тот момент клава была вроде как жива, но как оказалось уже нет ![]() |
#2 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Машина: Nissan Almera Classic 06
![]() Если контроллер клавиатуры умер, то кнопки можно подключить через Aurdino: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640.
Вот только под кнопки придется паять микрики и сопротивления: |
#3 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() нафига микрики, плату то он, надеюсь, оставил?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#4 |
![]() Чтобы подключить к Arduino, на кнопках должно быть разное сопротивление...
У меня на клавиатуре Genius контакты мультимедийных кнопок были пленочными, как и на основных клавишах, пришлось паять дополнитольно плату. |
#5 |
![]() Вот что осталось от клавы
![]() т.е. все что под кнопками то осталось. Надо повесить чтонибудь на шлейфик и подать это в USB. PS: Сорри за качество. |
#6 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Машина: Suzuki Skywave 400
![]() Повесть что-нибудь на шлейфик и подать на USB это мощно
![]() Вот Ардуину и вешай, если сможешь под этот шлейфик плату развести... |
#7 |
![]() ну не плату, нужен разъем с платы клавиатуры, зажим который. или самому делать прищепку с контактами или искать чтото подходящее по количеству и ширине контактов
#8 |
![]() Разъем тот что на плату идет есть, но сама плата мертвая
![]() Вообщем есть все кроме давайса который сможет это в USB подать ![]() |
#9 |
![]() дак бери дуину и вперет
вроде были стетчи на матричную клавиатуру
#10 |
