Старый 23.07.2010, 13:18   #1
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Регион: 42
Машина: Acura MDX '02
AlexeyK is on a distinguished road
Post Acura MDX '02
Пациент: ACURA MDX 02 года в базовой комплектации (монохромный монитор климат-контроля и бортового компьютера, штатная магнитола с CD и кассетной декой, видеокамера заднего хода отсутствует, штатных усилителей нет - усиливает магнитола).
Итак, поехали!
Так как штатная магнитола и количество выводимой информации на монохромном дисплее не очень-то устраивали, решил устанавливать видеокамеру заднего хода, а сигнал с нее выводить либо на монитор CarPC, или как крайний вариант - на чудо Китайского прома в виде двухдиновой магнитолы с монитором.
Для этого первым делом заказал на E-Bay переходную рамку 2DIN для установки магнитолы на Acura MDX:
Также в дебрях интернета заказал и установил рамку для госномера со встроенной видеокамерой:
Питание камеры подключил к проводке фонаря заднего хода:
Провод с видеосигналом от камеры просунул в гофру задней двери, и пока-что привязал к ремню безопасности в салоне - монитора-то все равно пока нет
Долго думал, какой монитор ставить - 7'' или 8'', и куда их вообще лепить: выкинуть штатный монохромный, и поставить вместо него, или выкинуть магнитолу, и поставить туда уже купленную рамку под 2DIN.
В первом варианте плюсы: при навигации проще перекидывать взгляд с дороги на монитор, т.к. он выше магнитолы, и сохраняется магнитола (нет необходимости в покупки усилителя, сохраняется радио на магнитоле, к слову сказать с очень хорошей чувствительностью.
Минусы первого варианта: блики от солнца на мониторе, надо городить преобразователь, чтобы вывести на монитор CarPC информацию выкидываемого монохромного дисплея.
При установке монитора вместо магнитолы соответственно нужен усилитель. Тут уже опять варианты вырисовываются: или заказать переходную рамку для монитора 7'' и тупо вставить ее в имеющуюся рамку 2DIN, или пилить имеющуюся рамку 2DIN под монитор 8''.
В общем в итоге я плюнул на все, и заказал на carmonitor.ru монитор LILLIPUT 869GL-NP/C/T с сенсорным экраном на 8'' Пока денег на системник накоплю, просто подключу к нему камеру заднего хода, а потом по ходу уже и решу куда его встраивать.
Параллельно вел работы по диагностике своего авто (загорелась лампа Check, а платить кому-то за код жаба душила )
Сначала я купил МастерКитовский "универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB BM9213" . Коды ошибок двигателя считывались и сбрасывались, но вот в Центрифуге данный адаптер не заработал.
Поэтому K-L-адаптер полетел в кладовку, а вместо него был куплен на E-Bay и испробован на ноутбуке адаптер ELM 327 версии 1.5:
К слову сказать, произведен он в Китае, но проверил - все работает и в Центрифуге и в других программах.
Для фронтальной видеорегистрации у меня дома лежит купленная видеокамера Logitech Portable Webcam C905 , пожертвую ее потом в авто
Осталось решить вопрос с системником. В панель встраивать не хочу, буду ставить под сиденье. Из материнок пока нравится Mini-ITX Zotac-630i, процессор хочу INTEL Core2Duo.
Вот подумываю над приобретением готового системника Small Worker Core2Duo E7500 - что скажете? Несколько смущает корпус - мне кажется вот у такого корпуса теплоотдача выше:
Последний раз редактировалось AlexeyK; 09.10.2010 в 14:09.
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 18:59   #2
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Регион: 42
Сегодня я решил, что если и пилить панель акуры, то приличным инструментом, и заказал гравировальную бормашину Dremel 300 Series (300-1/55).
Уже руки чешутся, хочу быстрее получить монитор и дремель.
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------]
Старый 26.07.2010, 12:14   #3
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Регион: 42
Заказал материнскую плату ZOTAC GF9300-G-E.
Что понравилось:
- 1x PCI-Express x16;
- Wi-Fi;
- разъемы коаксиального и оптического S/PDIF.
Старый 26.07.2010, 13:38   #4
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Как тебе с905? Мои ожидания не оправдала.
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 13:49   #5
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Регион: 42
В машине не пробовал, т.к. это вообще мой первый проект, ну а дома для Скайп вроде нравилась. А что не устроило?
Старый 02.08.2010, 09:08   #6
@lex
Регион: 73
Пишут датчик 2 мегапикселя, а на деле точка в точку снимает до 800*600, а дальше экстраполяция.
Старый 17.08.2010, 20:09   #7
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Регион: 42
Собрал системный блок, настроил софт. Корпус использовал Mini ITX 3Q 1002b (FAN) 80W.
Про системник описывать вроде особо нечего, несколько фоток:
Столкнулся с неприятной проблемой: кулер процессора на материнке ZOTAC GF9300-G-E молотит на полную катушку, шум как от самолета, кулер не выключается даже в ждущем режиме. В BIOS в разделе Integrated Peripherals Menu,в подпункте MCP hardware monitor - регулирование оборотов включаю, ничего не происходит. Кулер 4-х проводный, так что все должно работать. Буду пробовать обновить БИОС. Заряжаю аккумулятор, а то вдруг в момент обновления сдохнет, вот обидно-то будет
Последний раз редактировалось AlexeyK; 17.08.2010 в 20:57.
Старый 17.08.2010, 20:39   #8
Сообщение от AlexeyK Посмотреть сообщение
У тебя скорее всего стоит режим S1 в биосе (искать где нить в разделе Power Managment). Поставь S3 и будет тебе счастье.
Старый 17.08.2010, 22:03   #9
= Nicki =
Машина: Honda Fit
так и есть! Тоже столкнулся с такой проблемой, при чем если изменить настройку и просто перезагрузится ничего не даст! Нужно полностью обесточь мать, а вот потом все заработает.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 18.08.2010, 12:28   #10
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Регион: 42
Бьюсь об стену второй день с этим вентилятором.
1. В биосе и правда стоял режим S1. Ставил и S3, и S1&S3 - вентилятор все равно лупит на полные 6240 об/мин. Что изменилось при устаноке режима S3: при переходе в ждущий режим вентилятор стал выключаться.
В BIOS в разделе Integrated Peripherals Menu, в подпункте MCP hardware monitor - регулирование оборотов включаю / выключаю, задаю принудительное значение оборотов в % - все равно 6240 об/мин. И обесточивать мать полностью пробовал при изменении настроек.
2. Скачал с официального сайта свежий BIOS, перепрошил.
В описании прошивки написано:
Version 2K100422
. Added support for Chipset variant (GF9400)
Version 2K100114
.Corrected the issue of "CPU Fan low speed after Wakeup from S3"
.Added support on newer stepping MCP7A chipset
Version 2K091009
.Fixed power up "Verifying DMI..." hangup issue
.Fixed CMOS Alarm Wake-Up [Day 0 = Everyday] selection failure issue
Version 2K090903
.CMOS added confirmation message for LAN MAC Address change
Version 2K090602
.Initial mass production release for PCB 03 or newer version
.Changed SmartFan PWM Frequency
.Corrected BIOS Update Failure (when SmartFan function activated)
Т.е. все-таки какие-то проблемы с SmartFan function исправляли.
Результат - см. пункт 1.
3. Скачал оттуда-же свежие драйвера чипсета, установил.
Где искать? Возникла мысль взять на пробу заведомо рабочий 4-х проводный кулер и попробовать с ним.
acura mdx
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
