Старый 07.07.2010, 23:15   #1
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
По умолчанию Проблемы с определением USB устройств
Всем привет!
Вобщем, компьютер в машине - это полный геморой)))
Суть в чем:
Имеем:
Мать Zotac geforce 9300-itx wifi
1. ЕЛМ 327 (подключена напрямую к компу)
2. D-Link DUB-H7(подключен напрямую к компу), к которому в свою очередь подключены:
2.1. Блутус передатчик
2.2. Юсб радиоприемник
2.3. Тач от монитора
2.4. Передатчик от набора клава/мышь
2.5. GPS приемник
Проблема в следующем - периодически при пробуждении из спячки не определяетя либо блутуска, либо радиоприменик. Далее - не всегда автоматом подрубается ОБД (ЕЛМ 327) при пробуждении системы. И если кратковременно снять питание с тача от монитора (при переключении с Р на Д на автомате проскакивает режим R) и снова подать, он также не определяется системой
Ресивер клавы/мыши вроде не отваливался никогда...таких же проблем не замеченно с жпс приемником.
Теперь вопрос вот в чем - этот косяк можно устранить заменой хаба или тут заморочка в чем-то другом? С тачем вопрос мне помогли решить...но это не глобально. С тачем решу, с другими устройствами нет.
Кто что может посоветовать? И если менять хаб, то на той же марки или другой, или же это вообще всё фигня и дело в другом?
Заранее спасибо за помощь!
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 23:32   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Хаб от чего питаешь?
Старый 07.07.2010, 23:45   #3
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
на 9300 12 USB портов (-1, если есть встроенный WiFi)
отсюда вопрос - а зачем всё это через хаб?
Старый 08.07.2010, 00:02   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Потому что питания может не хватить.
Старый 08.07.2010, 00:17   #5
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ладно если питания...
у меня комп в багажнике, в подлокотнике хаб, под подлокотником хаб итого сзади наперед два УСБ и один НДМИ кабель, а спереди все остальное
вот и причина
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 08.07.2010, 07:37   #6
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
имхо самое вероятное проблемы с питанием. в 99%.
ибо USB особо 2.0, очень критичны к качеству 5в.
Старый 08.07.2010, 09:52   #7
Azimut
Хаб запитан от БП М4-АТХ от молекса что на периферию проводами 2,5 кв.мм.
От матери до хаба идет USB шнур 4,5 метра.
У меня комп в фальшполу багажника, а перечисленные девайсы в передней панели.
Причем проблема с устройствами на этом хабе у меня была и раньше. Когда в этот хаб помимо перечисленных девайсов еще была воткнута ЕЛМ 327, то система вообще не просыпалась...вешалась при пробуждении. Вот тут я про это писал в своё время. Как только ЕЛМку подключил напрямую к компу, проблема ушла...но вот осталась заморочка с определением устройств.
Еще у меня стоит хаб DUB-104. Четырехпортовый. Запитан также, от молекса блока питания паралельно с семипортовым.
Воткнут в другое гнездо на матери.
Но на него ничего не заведено кроме удлинителя для USB флешки, который всегда пустой)
Это я к чему пишу - мож они друг с другом конфликтуют или чего? Или это тоже ерунда и дело в другом?
Вобщем, ничо не понимаю((
Мой проект
Старый 08.07.2010, 10:19   #8
Gorynch
Аватар для Gorynch
Это почему? Материнка выдаст честные 500мА на порт, а вот хаб как раз может и не выдать
Старый 08.07.2010, 10:21   #9
Gorynch
Аватар для Gorynch
Мне кажется, что bluetooth, тач монитора, передатчик клава/мышь можно смело подключать напрямую к материнке
Старый 08.07.2010, 10:24   #10
Azimut
Да дело в том, что щас это обсуждать уже поздно.
Вся проводка проложена, автомобиль собран и ездит. Подключать напрямую как минимум тач, означает опять разобрать салон. Ресивер клавы/мыши из багажника не добивает. Да и блупуп наверное тоже не добьет, хотя не пробовал
Все что я щас имею в своем рапоряжении это два активных хаба (один в передней панели на семь портов, второй на 4 порта под задними сидениями)
Поэтому задача стоит побороть проблему исходя из условий задачи))
Два активных хаба и куча устройств))
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
