Старый 01.07.2010, 12:59   #1
Buffer
По умолчанию использование Mini-ITX мамки с on-board дефектной графикой
Даже не знаю, куда эту тему поместить. Наверное сюда...
Досталась мне через третьи руки очень хорошая но дефектная мамка мини-итх. Что с ней случилось и как неизвестно. Моё мнение - мамка живая, вот только встроенной графике возможно капец пришел...
Ниже описываю процесс поиска неисправности и вариантов подключения. Если где-то что-то не то сделал прошу поправить. И вообще любые идеи приветствуются. По мере возможности буду дополнять.
На борту находится DVI разьем для вывода графики. Судя по мануалу было несколько версий этих мамок с VGA, DVI-A и DVI-D. Эта мамка должна быть с DVI-D, но что интересно, и аналогавая часть этого разьема на плате распаяна, т.е. возможно все таки имеем или чистый DVI-A, или комбинированный DVI-I.
Следующий этап - подключаю мамку к монитору
1. чистым DVI-D кабелем (аналоговые пины отсутствуют) к монитору с DVI-D - картинки нет.
2. через переходник DVI-A to VGA через VGA кабель к VGA входу монитору - картинки нет.
Провожу внешний осмотр элеметов на плате и опа - один из мелких транзисторов который идет на DVI-разьем сколот с боку.
На плате имеется разведенный и подключенный LVDS (одна из фич этой мамки) - но увы пока нет нужного разьема под него чтоб проверить. В биосе вроде по умолчанию по выбору графики выставлено Auto, т.е. возможно через LVDS плата прозреет... Кстати, ни кто не знает, чипы графики и лвдс независимы или нет ?
Дальше, плата имеет разьем PCI. Вопрос, если туда поставить внешнюю графику, мамка прозерет автоматом ? Или такое работает только через Винду с установкой соответствующих дров ?
Теперь о том, почему я думаю, что мамка живая. На самой мамке находится три маленьких светодиода. Один одноцветный - зеленый и два других двухцветных - зелено-красные.
При подаче питания все три горят зелёным (возможно в биосе есть функция включения мамки при подаче питания). А вот при нажатии кнопки ВКЛ (замыкаю проводки) и удержании несколько секунд, питание на мамке пропадает (ток потребления падает почти до нуля), зеленый светодиот отключается, а два других горят красным. При повторном замыкании ВКЛ все диоды горят зелёным и ток потребления возрастает.
Единственный вопрос - пищалка на мамке не пищит. Ведь насколько я помню обычно при включении любая мамка пищит один раз, и допустим если память не вставлена то может пищать и непрерывно. Что скажете ?
Да, ещё поменял батарейку БИОСа - померял было 2.4В, поставил новую. Заодно сбросил (надеюсь) настройки биоса на дефолтные.
Следующие мои шаги:
1. Потыкатся осцилографом на DVI разьеме - может какие синхро-импулься разгляжу - ведь если графике пришел капец то ничего не будет ?
2. Подключить DVD привод с загрузочным ДВД-диском. Если начнет грузится то мамка точно живая.
Последний раз редактировалось Buffer; 01.07.2010 в 15:12. Причина: так понятней
Старый 01.07.2010, 15:16   #2
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
LVDS-транслирует то, что выдает видеочип.
При установке PCI видео, по идее должна увидеться и тест при загрузке и настройки биоса
Старый 01.07.2010, 15:27   #3
Buffer
Т.е. если чипу капец, то фиг тебе, а не LVDS ? Чего то стало вдруг грустно...
Т.е. как бы копия основного экрана ? Это радует.
Правда я пробовал вчера втыкать две старые PCI видео-карточки - и ничего. Но я не уверен, что они рабочие, проверить пока неначём...
Старый 01.07.2010, 17:07   #4
В БИОСе должна быть настройка, какую карту инициализировать первой. На "больших" мамках со встроенным видео и с AGP обычно AGP инитится первой.
А вот с PCI - фиг знает... Ищи доку на мать и пробуй "вслепую" в биосе выставить нужный параметр.
Старый 01.07.2010, 17:13   #5
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
самое вероятное что мамка увы не стартует .
1. как ведут себя светодиоды при включении? (как и в какой последовательности меняются цвета?)
2. сброс биоса- перемычками
3. надеюсь 12в у проца не забыл подключить?
4. бп точно исправен?
00. да и вообще стоило озвучить модель МП, иначе гадать на пиве можно долго
Старый 01.07.2010, 17:41   #6
Buffer
нет, только ни это
быстро-быстро перемигиваются пару раз, потом все горят не мигая зелёным
нашел про это в описании, сбросил
там впаяный процессор прямо на плате
бп встроенный, работет от входного 5в..24в. Пробовал менять входное напряжени от 6в до 16в: 12в и 5в замерял тестером на плате, присутствуют
KTUS15 - 1.6 Plus
ссылка на даташит:http://us.kontron.com/_etc/scripts/d...oadId=ODkyMQ==
Старый 01.07.2010, 17:56   #7
Buffer
по памяти в даташите стоит:
DDR2-400 and DDR2-533 SODIMM 200pin DRAM modules (PC3200, PC4200) are supported.
я поставил PC2-5300S-555-13-A2.667
это сильно критично ?
Старый 02.07.2010, 12:28   #8
Buffer
Подключил ДВД-ром к мамке и поставил туда загрузочный диск.
Увы, чуда не произошло...
Старый 02.07.2010, 12:49   #9
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Возьми у кого-нить POST карту... Иначе это всё гаданием на кофейной гуще будет...
Старый 02.07.2010, 13:09   #10
Virtual
да самое оптимальное это протестить с посткартой.
1. а без памяти тож не стартует?
2. чего пищит мп с памятью и без? (какие и сколько звуков издает?)
3. в каком состоянии перемычка BootRom? и как на ее изменение мп реагирует? //очень обязательно проверить!!!
4. ничего в "особенном" разьеме не торчит?
ЗЫ интересная платка, очень хотелось-б такую
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
