Старый 24.06.2010, 12:00   #1
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
По умолчанию Компьютер глушит ГПС и радио
последние несколько установок стал замечать, что компьютер глушит радио и ГПС приемник... возможно и ТВ.
т.е. при включеном компьютере радиоприем ощутимо снижается, или не находит некоторые станции, или они "шуршат".
ТВ тоже "шуршит что пипец" но без компа пока возможности проверить нет, завязан по питанию, звуку и изображению на РС.
ну и ГПС, изначально антенна DIGMA стояла над компом, комп за бардачком, ГПС сверху на торпеде, приема нет, т.е. "глобус" вообще чистый. двигаю антенну по панели, ближе к панили приборов начинает "как-то" ловить, в принцыпе до 3-4 спутников зеленых доходит, но неуверенно, теряет постоянно. высовывание антенны на улицу, на зеркало со стороны компьютера немного улучшает ситуацию, но не кардинально, сигнал лучще, но все равно пропадает периодически. взят на пробу BU-353, те же самые симптомы. компьютер core duo 2.93GHz. на атоме с ионом ситуация значительно лучще, антенна стоит над компьютером и в принцыпе работает, машины одинаковые.
убрал антенну на заднюю стойку автомобиля, т.е. над стопсигналом, прием просто прекрасный, 6-8 спутников без пропаданий и дрейфа координат.
подкладывание под антенну металлического листа не помогает, сигнал ощутимо лучще не становится, правла лист не соединен с корпусом, пробовал и соединять, становится чуть заметно лучще, хотя это возможно и кажущийся эффект.
карманный GPS в машине тоже не работает, пока не выключишь компьютер. если сначала включить GPS, дождаться когда он наловит спутников 6-8, потом включить компьютер, сигнал резко проседает, в процессе загрузки винды спутников становится 3-4, минут через пять после упорных сопротивлений они тоже пропадают в 0.
вот такая беда, я бы сказал, как бороться, кроме переноса антенны "взад" пока не придумал.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 24.06.2010, 12:16   #2
1. Поискать в биосе Spread Spectrum и поменять этот параметр
2. Использовать ферритовые фильтры на всех шнурках, что торчат из компа.
Если не поможет - хз, я так понимаю сильно зависит от материнской платы.
Вот, статейка на эту тему.
Старый 24.06.2010, 21:18   #3
okovalevski
Машина: Highlander Hybrid
okovalevski is on a distinguished road
Колечки феритовые это хорошо. Корпус компьютера из металла или мелкой сетки (лучше медной) поможет убрать электрическую составляющую, магнитную победить сложнее. Антенну естественно нужно подальше выносить (мощность излучения падает пропорционально квадрату расстояния). Экранировать антенны с неработающей стороны тоже полезно (с заземлением), но экран в плотную к антенне не прижимать (ближе 1/2 длины волны).
okovalevski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 22:07   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Аналогичная ситуация. Поставил (под водительским сиденьем) неделю назад новый комп на Zotac 9300 - радио (Pioneer DEH-2110) стало хуже ловить (антенна штатная на крыше), а GPS GlobalSat ET-332 с выносной антенной под приборкой вообще не ловит.
Корпус полностью металлический фабричный, ферритовые кольца есть, игра с Spread Spectrum не помогла. Пока в раздумьях.
Старый 24.06.2010, 23:30   #5
okovalevski
Корпус заземлен или как антена работает?
Старый 25.06.2010, 00:45   #6
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Помехи больше матери дает импульсный блок питания.
1. Экранируем плюсовой провод. Экран заземляем.
2. Экранируем все что можно + фильтры на питание, плюс заземление корпуса.
Запусти ноутбук от батареи и увидишь что он не глушит ГПС и радио.
Старый 25.06.2010, 01:45   #7
(vS)
Аватар для (vS)
надо попробовать комп запустить от другого аккума для чистоты эксперимента, или от сетевого Б.П.
грандесла
Старый 25.06.2010, 02:02   #8
St@rz
Аватар для St@rz
Не поможет. Помехи глушат радио даже в соседней машине в магнитоле. Если сильные.
http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=52
Старый 25.06.2010, 02:43   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
100 раз обсуждалось уже:
1. Spread Spectrum - выставить в BIOS в положение ENABLED
2. феритовые кольца могут не помоч, но поставив хуже не будет.
3. по возможности расположить GPS и радиоприемники подальше от компа
4. тонированные стекла авто НЕ пропускают радиосигнал, особенно GPS, а металлическая крыша авто, особенно, не пропускает радиосигнал, который распространяется в пределах прямой видимости.
5. использовать материнские платы подороже, в дешевых в BIOS нет режима Spread Spectrum
6. для питания LART FM в разрыв USB кабеля по линиям питания поставить LC-фильтр
в общем то наверное и все рекомендации.
Старый 25.06.2010, 06:59   #10
discobug
Аватар для discobug
discobug is on a distinguished road
Абсурдность ситуации заключается в том, что ситуация резко ухудшилась буквально несколько дней назад, до этого все у всех прекрасно работало.
Самый очевидный эксперимент - берем навигатор, работающий от батарейки, то есть по питанию вообще с машиной и компом никак не связанный.
Комп выключен - прием отличный.
В момент включения компа - прием моментально и полностью пропадает.
В процессе работы - очень слабый, с постоянными просадками.
Выключаем комп - все становится нормально.
На всякий случай отключал компьютерный GPS-модуль - пофиг, навик ведет себя точно так же. Радиус действия "глюка" - пара-тройка метров вокруг(!) машины.
При этом в такой конфигурации (навик + комп) я лично отъездил больше года, а тут внезапно началась какая-то фигня.
По компу: Zotac 630i, Celeron E3200, M2-ITX, системный блок под сиденьем.
Приемники пробовались: Digma M1, GlobalSat-353 - }|{... полная
Skytraq и GlobalSat GT-100 - чуууть получше (что вполне логично).
ЗЫ: (Spread Spectrum) на ситуацию никак не влияет.
discobug вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
