Старый 18.06.2010, 23:51   #1
marenko23
marenko23 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите!,калибровка сенсорной панели.
Приобрел сенсорную панель 7" T5R-7.0,испробовал все дрова тачкит,при попытке откалибровать по четырем точкам ничего непроисходит,при косании к панели курсор движется в середине экрана в районе 10%,винду переустановил эффекта нет,при первом подключении к другому компу калибровка один раз прошла,и все,больше неполучается,поиском ничего ненашел,что посоветуете?
marenko23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 01:18   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
t5r это не 5и проводной случайно?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 19.06.2010, 10:21   #3
marenko23
да,5и проводный на фото 4х незаметил.
Старый 19.06.2010, 11:13   #4
(vS)
Аватар для (vS)
значит ты воткнул хвостик со стекла прямо в контроллер, ищи на этом форуме и соседнем, была тема я там писал, там 5<>5, 1 и 3 вроде перехлестнуты провода. работать будет правильно только через переходной кабель
грандесла
Старый 19.06.2010, 12:20   #5
marenko23
ок,ща поищу,кабеля в комплекте небыло контроллер etp-4500ug-b 0851 стекло t5r-7.0-2. oc-me,хвостик от стекла идет прямо на контроллер,так а по какой причине может незапускаться утилита калибровки?
Старый 20.06.2010, 03:09   #6
marenko23
сегодня весь вечер убил на все это,в итоге пришел к выводу или стекло неадыкватно себя ведет либо все три варианта винды которые я пробовал гонят, так как контроллер работает правильно,при нулевых сопротивлениях дает нужные координаты,а утилита калибровки незапускаеся,итог,в понедельник буду возврат диллеру саr-fi делать,нахрена мне пляски с бубном если я заказывал работоспособную систему....
Старый 20.06.2010, 03:24   #7
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Как-то не понятно, проблема то софтовая или хардварная? А то ты то на стекло жалуешься, то на дрова. Как (точнее, куда) контроллер может выдавать нужные результаты, если дрова не работают?
А проблема действительно скорее всего в шлейфе. На контроллере 4 и 5 выводы (если повернуть плату микросхемами вверх, разъемом тачскрина влево) переставлены, соотв. нужен переходник.
У меня у самого этот контроллер, юзаю дрова от TouchKit, всё пашет.
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 04:15   #8
(vS)
Аватар для (vS)
http://pccar.ru/showpost.php?p=136280&postcount=314
грандесла
Старый 20.06.2010, 12:18   #9
marenko23
этот вариант пробовал,ничего неизменилось,калибровка незапускается.
Старый 20.06.2010, 13:25   #10
MCZarin
Изменение шлейфа должно решать эту проблему:
А проблема с калибровкой в чем-то другом, скорее всего софтовом. Либо дрова не те, либо винда кривая, либо еще что-то.
Какая винда стоит, из какого дистрибутива (официальный, или какая-то сборка), какие дрова ставишь (желательно ссылочку на источник)?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
