Старый 17.06.2010, 12:19   #1
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Машина: Nissan Sunny 2001
Except is on a distinguished road
По умолчанию Камера парковки с подсветкой + парктроник в одном флаконе
Нашел себе вот такой вариант:
вроде бы все пучком, камера как раз креплением мне подходит, контроллер накладывает на видеосигнал картинку с парктроника. Отличный девайс.
Беспокоит камера:
Minimum illumination:3Lux/F1.2
если крепить ее под крышку багажника + ик подсветка и свет фар ночью = нормальная картинка?
Что вообще думаете о таких девайсах?
Nissan Sunny FB15 SS 01'
pccar на odroid c2
Except вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 12:23   #2
Except
Аватар для Except
Регион: 74
ТТХ:
car parking sensor consists of ultrasonic sensors,digital control box,HD IR night camera and 3.5" LCD display,this system detects the distance between the car and back obstruction with ultrasonic sensors installed at the rear bumper of car
The obstruction image will be show the camera,with the cange of alarm sound,detect the safe area correctly,it is best choice for the safe of your car
3.5" TFT LCD Monitor Car Reverse Camera specifications
Screen Size:3.5 inch(4:3)
Resolution:640(H) x RGB x 480(V)
Model: PAL/NTSC (Automatic throw-over)
Power SupplyC 12V
Visible Area:72 x 53.56
Power Consumption:0.53W
2-channel video input:V1/V2 auto switching(V1 display first)
Notelease Connect the Rearview camera's power cable with Reversing lamp,and connect camera's video cable with LCD's yellow cable(Video V1),then the LCD will show Camera's video when you are Reversing,and stop playing movie(auto switching)
Display blue screen on no signal.
Dimensions:107mm(L) x 80mm(W) x 15mm(H)
HD night vision IR camera specifications
100% brand new,High quality
Easy installation
High-definition and wide viewing angles
There are 7 infrared LED'S night vision
Connected with your in-Car DVD Player LCD or Rear View Mirror or GPS
Waterproof,can work in inclement weather
Image device:1/4-inch color CMOS OV7950
TV system:NTSC / PAL
Effective pixels:628 x 582 pixels
Sensing area:5.87mm x 4.19mm
Sync.system:internal
Resolution:420 TV lines
Lens:3.6mm
Lens angle:120'C
Electronic shutter:1/60-1/15,000 seconds
Video output:RCA connector,1.0vp-p,75ohm
Current consumption:90ma
Power supply:12V DC
Size:60mm x 30mm x 20mm
Color:Black
Weight:56g
Car parking sensor
Car parking sensor consists of ultrasonic sensors,this system detects the distance between the car and back obstruction with ultrasonic sensors installed at the rear bumper of car,with the change of alarm sound,detect the safe area correctly,it it best choice of the safe of your car
This Parking Sensor system will help you to avoid those costly backup collisions that happen so easily.
The car parking sensor will fit any make of car or vehicle, van, caravan, trailer and horse boxes. So that is a parking sensor for any vehicle - your vehicle, anywhere in the world operational in all conditions.
Alarm Mode:
Stages
Distance
Awareness
Sound Alarm
Number
1
>250cm
Safe area
silence
ÂÂ
2
160~250cm
Safe area
silence
1.6~2.5
3
100~150cm
Safe area
Dang...Dang...
1.0~1.5
4
70~90cm
Alert area
Dang..Dang..
0.7~0.9
5
40~60cm
Alert area
Dang..Dang..
0.5~0.6
6
0~30cm
Dangerous area
DangDang... ..
0.0~0.4
Technical date:
Rate voltage:12v
Operation voltage:10.5-16v
Rated current:40-300mA
Detecting distance:0.3-2.5m
Ultrasonic Frequency:40KHZ
Working temperature:-40--80 degree
Display working temperature:0~+60 degree
Control box size:110mm x 70mm x 20mm
Sensor size:25mm x 20mm
Sensor cable Length:2.5m
power cord Length:80mm
П.С. Монитор оставлю, в хоз-ве сгодится
pccar на odroid c2
Старый 17.06.2010, 13:21   #3
Сообщение от Except Посмотреть сообщение
В чистую и сухую погоду - да.
А так - у меня такой девайс был на Аккорде, как проедешься по третьему кольцу зимой, наглотаешься лужковской грязи - так засирает и объектив и зону с ИК-подсветкой, приходилось чистить.
Идеальный вариант - камера со шторкой, но их что-то мало на рынке...
Старый 17.06.2010, 13:28   #4
Except
Аватар для Except
Регион: 74
у меня тока еще один вариант есть - в салон, на верхнюю часть заднего стекла. но оно тонированное 5кой, наверное будет тока хуже
pccar на odroid c2
Старый 17.06.2010, 13:32   #5
Ни в коем случае!
Даже за не тонированным стеклом - камере там не место. Тебе ведь парковаться, а не видеорегистрация нужна. При парковке нужно видеть бампер и его зону.
Так что под крышку багажника - идеальное место. Даже с учетом "засираемости".
Да и у вас нет лужкова и третьего транспортного кольца Так что засираться будет меньше
Старый 17.06.2010, 13:46   #6
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Тогда на бампер! будем брать. Спс
Еще бы хотелось, чтобы камера захватывала часть дороги за машиной справа, чтобы с парковок назад сдавать. Обзор там 120град, его хватит? Или примострячить другую линзу/объектив можно будет если что?
pccar на odroid c2
Старый 17.06.2010, 13:49   #7
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
омыватель камеры поставить и прыскать для очистки грязи
Тюнинг автонавигаторов
BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом
Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств
Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток
Старый 17.06.2010, 15:51   #8
Except
Аватар для Except
Регион: 74
ну это сильно! хотя... со временем, почему бы и нет.
pccar на odroid c2
Старый 17.06.2010, 16:38   #9
Ну, кстати омыватель поставить проще, чем мутить со шторкой. Особенно, если на заднем стекле уже есть омыватель
Старый 08.10.2010, 16:41   #10
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
У меня вот чета камера заднего хода плохо вечером снимает, хотя с зади вроде 2 фонаря стоят ни чего не видно, но стоит нажать на тормоз как сразу метра полтора в темноте видно становиться!
Я вот подумал может продаються какие нибудь инфракрасные диоды чтобы прям в патрон заднего хода подключить(типа диодных ламп)?
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
