#1 |
![]() Регистрация: 15.06.2010
Регион: 57
Машина: Хонда Элемент
Два компа один на атом230 на ионе,второй д510 на N10 (3150 видео) не удается получить нативное разрешение на VGA. PowerSTrip не дает зайти в меню Advanced. Родного Inf-а на моник нету
Помогите советом! Код:
Контролер панели KR660V-8613 – 1шт Контролер USB, резистивного сенсорного стекла – 1шт Кнопки управления сенсорной панелью 9,0 " AU Optronics Corp (яркость, контрастность, AV, меню) – 1шт Кабель с разьемом VGA – 1шт Кабель USB для контролера сенсорного стекла – 1шт Блок питания 220в – 1шт Пульт ДУ- 1шт Стилус - 1шт Панель сенсорная 9,0 " AU Optronics Corp. Диагональ 9,0 " Разрешение 1024*600 dpi Рабочая зона экрана 199,20*110,16 мм Габаритные размеры, ДхШхВ 211,7*128*4,6 мм Яркость 300Кд/м2 Контрастность 500 : 1 cd/m2 Углы обзора (гориз/верт) 140/110 Подсветка LED (*27) Контроллер KR660V-8613 Рабочая температура -20 ... +60 °C Потребляемая мощность 5Вт Напряжение питания 12 В Вес 250 гр. Производитель AU Optronics Corp. Страна Тайвань Контроллер KR660V-8613 Поддерживаемые входы VGA, SVGA, AV, AV-audio, Audio Jack (кабели в комплекте) Поддержка NTSC\PAL Автоопределение Настройка изображения Экранное меню (кнопки в комплекте) Напряжение питания 12В Максимальный потребляемый ток, мА 800 Поддержка разрешения до 1900 х 1200 Режим DOS-VGA-SVGA Цвет 24BIT PC-RGB H-Freq 3080KHz V-Freq 56--75KHz Входной сигнал AV CVBS 1.0Vp-p +-5% Media 3 in-1 Поддержка SD+MMC+MS USB USB 2.0 поддержки Audio MP3,WMA, WAV Медиаплеер Video AVI, MP4, MPEG, DAT Foto JPG,PNG, JPEG, BMP Таблица режима 3 PC-RGB Режим Разрешение H-Freq (КГц) V-freq (Hz) WUXGA 1920*1200 74.6 60 WSXGA+ 1680*1050 65.3 60 WXGA+ 1440*900 56.7 60 WXGA 1366*768 55.67 60 SXGA 1280X1024 63.5 60 80.0 75 XGA 1024X768 48.4 60 56.5 70 60.0 75 SVGA 800X600 37.9 60 47.2 72 46.9 75 VGA 640X480 31.6 60 37.9 72 37.5 75 DOS 640X480 31.6 60 720X400 31.6 70 Последний раз редактировалось admin; 14.03.2012 в 12:40. |
#2 |
![]() Регистрация: 14.04.2008
Поищи по темам soft15Khz... ну а потом к нему в гугле "modeline 1024x600"... можешь попробовать на 3150 видяхе программу DTD Calculator, она на форуме тоже описывалась...
#3 |
Регион: 57
Продолжение:
На ионе установил разрешение 1024 на 600 - но контроллер понимает его как 800 на 600 и убирает лишние столбцы. для 1024 нужно делать только 768+. Кто знает как натив получить? |
#4 |
Машина: 2003 Honda Accord
Получить натив можно подключив матрицу напрямую к lvds материнки, минуя контроллер. Сам контроллер заставить пропустить 1024х600, возможно, не удастся. И если даже, при каком то движении бубном, все-же свершится чудо (об устойчивости работы этого чуда будет нужно сразу забыть)- предполагаю наступит разочарование. Картинка и шрифты (точнее только шрифты) будут заметно хуже, чем в режимах, предустановленных в контроллере. Сужу по опыту настройки аналогичной комплектации матрицы 7". Так что, либо lvds и потеря OSD меню управления, либо "натив" по понятиям контроллера. Ну или прошивку менять в контроллере, что совсем звучит утопично.
#5 |
Регион: 57
*Решено. Перешивкой основной серильной флэшки. Теперь держит натив разрешение. Алгоритм ломки оказался прост. скорее всего подойдет для натива на всех RTD25*, 26*
Кому интересно - в личку |
#7 |
Регион: 57
Смысл работ такой:
есть у реалтека набор микросхем RTD26* RTD25* и два типа стандартных библиотек. качаем DTD Calculator Забиваем разрешение: заходим в регистри хак устанавливаем +1 режим, заполняем, райт то регистри, перегружаемся, устанавливаем 1024х600. С удивлением обнаруживаем, что разрешение у нас устанавливается с маппингом. (обязательно запишите разрешение и развертку!!!!) Рядом с RTD стоит флэшка сериальная, для начала нужно ее считать. моя была полмегабайтная. берем полюбившийся HEX-редактор и ищем в дампе структуру вида: Код:
ModeTableType code tINPUTMODE_PRESET_TABLE[_MAX_PRESET_MODE] =
// Preset Modes
{ // Mode 0 : 640 x 350 x 70 Hz
0 | _SYNC_HP_VN, // Polarity Flags,
640, 350, // InputWidth, InputHeight,
315, 700, // IHFreq in kHz, IVFreq in Hz,
_HFREQ_TOLERANCE, _VFREQ_TOLERANCE, // IHFreqTolerance in kHz, IVFreqTolerance in Hz,
800, 449, // IHTotal, IVTotal,
144, 62, // IHStartPos, IVStartPos,
{ // Mode 1 : 640 x 350 x 85 Hz
378, 850, // IHFreq in kHz, IVFreq in Hz,
_HFREQ_TOLERANCE + 5, _VFREQ_TOLERANCE + 5, // IHFreqTolerance in kHz, IVFreqTolerance in Hz,
832, 445, // IHTotal, IVTotal,
160, 63, // IHStartPos, IVStartPos,
{ // Mode 2 : 720 x 400 x 70 Hz
//0 | _SYNC_HN_VN | _SYNC_HP_VN | _SYNC_HN_VP | _SYNC_HP_VP, // Polarity Flags,
0 | _SYNC_HN_VP | _SYNC_HP_VP | _SYNC_HN_VN, // Polarity Flags,
720, 400, // InputWidth, InputHeight,
900, 449, // IHTotal, IVTotal,
162, 37, // IHStartPos, IVStartPos,
ищем то разрешение и частоты, которые записали до этого. меняем на то, что нужно, для моей карты установилось разрешение 1280х600, изменения делал такие: Код:
000027C6: 05 04 000027CB: 75 E9 000027D0: 06 05 000027D1: 98 20 000027D3: 6D 6E 000027D5: 04 20 000027D7: 11 16 Прошиваем/удивляемся нативу или чтонибудь типа "800х600@60" у меня маппинг изменился с 1280х600 на 800х600@60. возникла мысль "а не дефолтное ли это разрешение монитора?" и не пора-ли его тоже поменять? ![]() поменяли: Код:
000023D7: 03 04 000023D8: 20 00 000023DC: 7A E9 000023DE: 5B 58 000023E1: 04 05 000023E4: 74 6E 000023E5: 00 01 000023E6: D8 20 000023E8: 1B 16 ВНИМАНИЕ !!!! что называется "Все на ваш риск"!!!! в аттаче - несколько .h от оригинального софта для понимания и мои проши. у меня RTD 2660 - не лейте напрямую в другие процы!!!!! Большое спасибо Nucl-у, без которого это решение небыло бы найдено! |
#9 |
![]() Регистрация: 15.02.2012
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
а ты где исходники то достал?
#10 |
Исходники, от наших братьев китайцев.
RTD2660 AD Board 固件源代码.zip |
