Старый 05.05.2010, 21:47   #1
Владимир+
Владимир+ is on a distinguished road
По умолчанию Подключение бп и мп
Такой вот бп, только rev2 имеем 20 пин разъем + 6 прин.
http://pccar.ru/showthread.php?t=11902
Хочу подключить к
http://www.zotac.com/index.php?optio...100002&lang=un
у мамы 24 пин+ 4 пин
Подключение возможно?
ЗЫ бп купил, мать выбираю
Спасибо
Владимир+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 22:41   #2
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
ПОдключается без проблем
Все для arduino.
Старый 05.05.2010, 23:34   #3
Владимир+
20->24; 6->4 ?
PS в эл-ве не бум-бум
Старый 06.05.2010, 00:08   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от Владимир+ Посмотреть сообщение
20->24; 6->4 ?
20->24
Основные 20 пин - они есть и на блоке и на материнке. Оставшиеся 4 пина - это дополнительное питание +3.3, +5 и +12в. Материнка прекрасно запустится и будет работать и без них.
Вот картинко:
6->4
В этом 6-ти пиновом разъеме +5в и +12в для питания процессора, хардов, сидиромов, флоповодов и т.п. Также, на этом кабеле должна быть фишка 4 пин (питание процессора) которая и фтыкается в материнку.
! в отдельный разъем - НЕ в 24 пиновый !
Вот картинко:
P.S. Бывают случаи когда конкретно взятая материнка не хочет запускаться с конкретно взятым блоком питания. Причин может быть множество. Где-то в ветке "Блоки питания" обсуждались такие случаи.
Но эти твои опасения совершенно напрасны
Старый 06.05.2010, 09:33   #5
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Ну по сути у меня тоже подобный вопрос. Хотел использовать вансон обычный от прикуривателя, но он может не потянуть всей нагрузки и тут перепал M2-ITX. Материнка у меня Intel D945GSEJT, ей надо только 12В. Вот я думаю, будет ли работать БП, если его нагрузить только по 12 в (мать и моник) и 5В (USB-хаб)?
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 11:16   #6
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Владимир+, почитай эту тему.
Вставляй 20 пин в 24 пин так как это позволит штекер. И 4 пин в 4 пин. Все будет работать.
@lex, от блока питания втыкай в материнскую плату только четырех контактный разъем.
Не забудь перемычку сделать как на рисунке. Иначе блок питания не включится.
12в для монитора и 5в для хаба бери с большого штекера.
+12 желтый провод
-12 черный провод СОМ
+5 красный провод
-5 черный провод СОМ
Мощности блока питания должно хватить.
Запитывал я уже эту мать от M2-ITX.
Старый 06.05.2010, 11:56   #7
@lex
Регион: 73
St@rz, недопонял я... У этих блоков автоматически же от зажигания включение/выключение матери, а сами они всегда работают, только при 11,2В отключаются? Т.е. PS-ON и СОМ можно замкнуть навсегда? На схемке ключ...
Старый 06.05.2010, 12:08   #8
St@rz
Аватар для St@rz
PS-ON и СОМ нужно замкнуть навсегда. Иначе блок питания не поймет что материнская плата присутствует. У тебя же большой штекер не будет втыкаться в мать.
Старый 06.05.2010, 14:06   #9
Владимир+
Владимир+
Делаем так
бп -> мп
20 -> 24
6 (через 4) -> 4
Осталось определить с какой стороны вставлять 20 в 24?, где у 24 перед - зад?
Спасибо за ответы.
Старый 06.05.2010, 19:56   #10
Владимир+
Если поставить Intel Core i3 530 на эту мать, бп потянет, если подключать 20->24? на этом блоке питания?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
