Старый 24.04.2010, 21:13   #1
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
По умолчанию Блок питания монитора 22"
Есть монитор 22" со сгоревшим блоком питания.
Думаю сделать его в машину.
Контакты вызвали вопрос.
Сколько подать на ADJ и ON-OFF?
Или не получиться обойтись простым блоком питания?
Питание идет на контролер, а управление монитором расположено на контролере.
Соединяются блок питания с контролером этими контактами.
Последний раз редактировалось St@rz; 28.04.2010 в 12:08.
Старый 24.04.2010, 21:34   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
" Сколько подать на ADJ и ON-OFF? "
Начни с 5-ти...
" не получиться обойтись простым блоком питания?"
Ответ на этот вопрос даст ответ на первый
Старый 24.04.2010, 21:43   #3
St@rz
Аватар для St@rz
Спасибо. Завтра попробую.
Старый 24.04.2010, 22:54   #4
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
еще есть тема забачить (бак инж) схему со старого БП и на входе у монитора, может многое проясниться
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 24.04.2010, 23:08   #5
St@rz
Аватар для St@rz
Спасибо, Витя.
Подозреваю что эти два контакта для управления блоком питания. Может быть они вообще не потребуются.
Старый 25.04.2010, 01:01   #6
(vS)
Аватар для (vS)
хоть бы фотки платок показал
грандесла
Старый 25.04.2010, 07:17   #7
St@rz
Аватар для St@rz
Блок питания стоял такой.
Сделаю позже еще фотографии.
Старый 25.04.2010, 20:28   #8
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
Saer will become famous soon enoughSaer will become famous soon enough
4 инвертора подсветки только... ой вряд ли отделаешься Itx блоком....
Saer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 20:55   #9
St@rz
Аватар для St@rz
Про подсветку знаю. Ее заменять на другую буду.
Мне сейчас главное изображение на экран вывести.
Старый 25.04.2010, 21:46   #10
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Вложение 16600
Проблемы не вижу при условии что монитор рабочий подай 12 и 5 вольт а запуск либо 5в либо минус. Подавай через сопрот 4 Ома 0.25Вт подать на запуск 5в либо минус.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
