Старый 05.04.2010, 10:22   #1
[ScRoLL]
Аватар для [ScRoLL]
Машина: camry VI
[ScRoLL] is on a distinguished road
Thumbs up Голосовое управление Centrafuse на Windows 7 (rus)
Не нашел подобной темы,
вообще пытался вчера управлять CentraFuse 3.1 с помощью голоса в Windows 7 с русским интерфейсом. Все мы знаем, что Speech Recognition работает только на Английском и других языках, кроме русского .Как же решить эту проблему? .
После проделывания описанных ниже действий CentraFuse стал реагировать на английские голосовые команды в русской винде)). Хотя при этом сам Speech Recognition неактивен. Собственно как делал.
В Windows 7 переключаемся на английский интерфейс (Панель Управления -> Язык и региональные стандарты -> Языки и клавиатуры , выбираем язык интерфейса English и жмем применить. После того как перелогинились, заходим в Speech Recognition, жмем Set up microphone, проходим настройку, после жмем Finish. Заходим в Advanced Speech Options, проверяем что голосовой профиль создался, если нет, то создаем и заного проходим настройку микрофона. После заходим в CentraFuse, настраиваем там все голосовое управление, проверяем, чтобы работало, не забудьте выбрать голосовой профиль, по принципу должен называться также как и учетная запись в винде)). Сохраняем проверяем работоспособность. После чего выходим, меняем язык интерфейса Windows 7 на русский, тем же способом. После уже с русским интерфейсом винды, заходим в CentraFuse и проверяем.. все должно работать
п.с. Данная фишка работает только в CentraFuse.... самой виндой управлять не получится.
[ScRoLL] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 10:38   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Эта проблема давно была решена.
Видео здесь.
Старый 13.05.2010, 13:56   #3
dimitryg
Аватар для dimitryg
Машина: 2007\Hyundai\Tucson
dimitryg is on a distinguished road
Я решил для PCCar купить весь платный софт, в том числе и Windows, оценил все версии и понял что для всех моих нужд будет достаточно простой версии, и купил Windows 7 Home Basic x64 RUS OEM (около 2000 руб, вполне адекватные деньги). Как уже выше описывали, для русской речи распознавания нет, а поменять язык интерфейса в этой версии Windows нельзя(устанавливать и менять дополнительные языковые пакеты можно лишь в Enterprise и Ultimate). Поэтому пришлось немного "хакнуть" винду, что никак не сказалось на её "официальности". Способ подходит для любых версий Windows 7, которые запрещают смену языка.
Итак, скачиваем программу Vistalizator с этого сайта: http://www.froggie.sk/, а так же необходимый вам языковой пакет - официальный, который бы вы скачали если бы у вас была версия Enterprise или Ultimate(в нашем случае Английский для Windows 7 x64) Запускаем программу и видим такое окно:
На скриншоте отображено, как, наоборот, меняется язык с английского на русский в Windows Vista, но это сути не меняет, я всё это проделал на вышеуказанном Windows 7.
Далее выбираем "Add languages" и выбираем скачанный ранее файл. Также нажатием на значение столбца "Mode" меняем режим установки на Internal(в этом режиме установка языкового пакета будет производиться не программой Vistalizator, как в режиме Express, а родным виндовым установщиком языков lpksetup.exe). По сути программа лишь меняет ключи реестра, разрешая установку пакетов, преобразует exe в cab и запускает родной установщик как если бы у вас была версия Enterprise или Ultimate и по завершении возвращает ключи с некоторыми изменениями в исходные положения. Поэтому всё это потом работает без глюков и без влияния на лицензию.
После этого программа предложит применить добавленный язык в качестве используемого и перезагрузить комп, Windows же первым делом полезет за обновлениями для нового интерфейса. После этого можно настроить распознавание речи любым из выше указанных способов! При этом смену языка производить можно только программой Vistalizator, т.к. Windows по-прежнему будет вам запрещать смену языка, но уже устанавливать ничего не нужно, а лишь выбирать кнопку "Change language"!
Монитор - Lilliput 889GL-NP/C/T, Проц - Intel Core2Quad Q8200S Box, Мать - Zotac GeForce 9300 ITX WiFi,
SSD - OCZ Vertex Series SATA II 2.5" SSD 60GB - OCZSSD2-1VTX60G, БП - M4-ATX, Корпус - самодельный, GPS - Navilock USB GPS-Stick NL-601US
Мой проект
dimitryg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 15:23   #4
baddog
Аватар для baddog
Машина: МОСКВИЧ 2140 ВАЗ 21099
baddog is on a distinguished road
я не понял речевое управление под вин7 работает или нет ?
на видео неясно что он там вякает...(нитчше - это что ?)По Русски можно говорить ?
типа: музыка,погода,телефон ????
baddog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 16:23   #5
St@rz
Аватар для St@rz
Работает. По русски говорить можно.
Старый 25.10.2010, 16:25   #6
Сообщение от baddog Посмотреть сообщение
Ницше - это немецкий философ.
А вообще в видео говорят "микшер", он и запускается
Старый 25.10.2010, 16:35   #7
St@rz
Аватар для St@rz
оффтоп.
Ну уж извините что у меня такое произношение слова "микшер".
Старый 25.02.2011, 15:15   #8
-LAN-
-LAN- is on a distinguished road
Видео здесь.
В комментарии к видео ссылка на уже не существующую тему, подскажите где можно увидеть описание настройки голосового (по русски) управления CF3.1 под W7?
-LAN- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 18:00   #9
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от -LAN- Посмотреть сообщение
в коментарии там еще и в домене похоже ошибка. Имелось ввиду наверное вот эта тема
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 19.04.2011, 16:30   #10
dr.gleb
Машина: 1984/Toyota|Mark2
dr.gleb is on a distinguished road
Установил голосовой движок Алёнка. В английской семёрке прошел все настройки, даже получилось управлять виндой. Очень прикольно. Перешел на русский и Центрофуз 3.5 при загрузке вырубается. Что я делаю не так? Help me !!!
dr.gleb вне форума   Ответить с цитированием
centrafuse, speech recognition, голосовое управление
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
