Старый 04.04.2010, 18:08   #1
ilya131
Регион: 38
Машина: toyota mark2
ilya131 is on a distinguished road
По умолчанию Нужна помощь Возможно ли???
Доброе время суток!!!
Хочу установить комп в машину, но проблемма в том что у меня стоит монитор родной с тачскрином на который завязаны фунуции климата контроля, и маршрутного компа. Задача завести для начало всё управление климатом на комп!!! старый не пододит под это так как полосит при нагреве сильно и старая матрица. Идею вынашиваю долго но с чего начать с какого боку подойти не знаю
машина тойота марк2 1994 год кузов 91
ilya131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 18:56   #2
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1441
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 02:08   #3
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
читай внимательно "старый не подходит"
а вот как завязаться на систему 90х, я не в курсе... монитор разбирал как то один раз... очень давно... второй раз я в него не полезу, схемотехника еще дискретная в основном, если чтонить нае... будет очень сложно отремонтировать, и новый найти тем более...
если очень сильно хочется, нужно заново блоки разрабатывать, с новым управлением двигателями и заслонками.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 05.04.2011, 12:20   #4
ilya131
Регион: 38
Решил поднять тему, и всё таки надеюсь на вашу помощь!!! Как уже выши описывалось имеим мультик штатный из него, что ценно надо выдернуть управления печкой, а именно управления заслонками. Год назад с VS-ом разговаривали он рассказывал про логический анализатор но так на этом всё встало потому как времяни не было ремонт делал дома, сейчас закончил и руки чешуться поставить комп в машину.
Для себя накидал небольшой план
1) найти, спаять, или купить анализатор
2) подключить и считать коды
3) написать программу или развернуть на имеюшихся программах в инет.
И вот тут то и начинаються вопросы. Первое какой именно надо искать логический анализатор, есть ли разница в них в чистотах? я присматриваюсь к этому варианту http://kazus.ru/shemes/showpage/0/828/1.html подойдёт ли он для моих целей???? Второе как подключить его?? В моём понимании его надо цеплять на жгут проводов котрый идёт к мультику родному?? Так ли это правильно ли я думаю? Схема мультивижена гдето я находил в интернете. При желании можно поискать.
Вот как бы такой сумбур получаеться. Планирую делать сам всё + помощь радиотехника и то в том случае если уж затуп будет.
Надеюсь на вас!!! Спасибо
ID:	21510   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2011, 13:14   #5
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Я бы сначала взял осциллограф и протыкал им весь жгут на наличие там цифрового сигнала и его напряжения. Исходя из этой информации уже нужно выбирать лог. анализатор и способ его подключения... Ну скажем, у тебя там лог 1 - это 5В, а анализатор рассчитан на 3.3В максимум, тогда нужно через делитель подключать... Или где-то там в жгуте питание или аналоговый сигнал и т.п.
Старый 05.04.2011, 13:17   #6
ilya131
Регион: 38
Вот уже пощли дельные советы))) спасибо сейчас буду знакомым звонить у кого осциллограф есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
