Старый 25.02.2010, 11:13   #1
Eliot NES
Аватар для Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Eliot NES is on a distinguished road
Question На чём хранить запись видеорегистратора?
Дано:
Intel 945GC
Intel Athom 1.6GHz
PCI регистратор 4Ch video with audio h264
HDD 2.5 Samsung 160Gb
Найти:
Решение для хранения записанных данных, 100% выживших после сильного удара.
Некоторые размышления:
На сколько я понимаю для хранения данных в идеале использовать SLC SSD HDD. Просмотрев предложения по SSD пришел к выводу что 95% представленного это MLC SSD HDD, а оставшиеся 5% это SLC SSD на большие объемы как следствие цена за 500$ как минимум кусается.
Кто какие варианты может предложить ?
Eliot NES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 12:16   #2
Buffer
Сообщение от Eliot NES Посмотреть сообщение
про PCI 4Ch поподробней можно ?
Старый 25.02.2010, 13:05   #3
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
H.264 encoder cards in HB-18 series are based on H.264/A_law compression standard and powerful DSP DM645 from TI. Video and audio can be kept entirely synchronous, video resolution supports CIF or Full D1 and frame ratio of video is adjustable continuously which can be up to 25frames/sec(PAL) or 30frames/sec(NTSC). Multiple boards can be installed on one PC and up to 32 channels encoding with max frame rate working together on one PC.
HB-18 series supports more than 64 channels real-time video preview. It provides full functions as required by DVR applications: such as encoding and playback, motion detection, OSD, video and audio preview, series ID number etc. All above functions do not need extra CPU resource of host PC.
Video Specifications
Encoder Real time H.264 Base Profile (MPEG4 Part 10)
Supports Constant Bit Rate (CBR) and Variable Bit Rate (VBR)
Support up to 64 channels encoding at the same time on one PC
Resolution CIF compression: 352x240 (NTSC), 352x288 (PAL)
Video Bit Rate: 60kbit/sec to 2Mbit/sec (Variable Bit Rate)
384kbit/sec to 2Mbit/sec (Constant Bit Rate)
Frame Rate: 30 fps per channel (NTSC), 25 fps per channel (PAL)
Real time preview, recording and playback
Setup: Setup all parameters while encoding
Video Filter: Hardware filter to de-interlace and reduce noise
Video Input: 4 channels CVBS signal Composite video/BNC 1 Vp-p, 75Ω
Audio Specifications
Encoder: G.729 Audio 8kbit/sec and PCM 64kbit/sec
Audio Input: 4 channels audio input , 10K¦¸, Vp-p=2.0V Line in
Старый 25.02.2010, 13:22   #4
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Если по русски то платка знаеменитого китайского производителя "Ноу Нейм". Такие платы встречал от разных производителей, чаще всего с маркировкой HB-18004. Софт шедший в комплекте с этой платой не заработал.
Но на просторах сети была найдена программа Triton которая чудно работает за исключением того что не может изменить параметры видеозаписи.
Пишет в H.264/A_law видео и G.729 Audio с частотой 25 кадров в секунду.
Девайс 100% аппаратный проц не натупляет вообще не зависимо от того сколько камер пишется.
Старый 25.02.2010, 19:17   #5
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Мне кажеться, что такой вариант:
Compression Format H.264
Video Input 4 channels
Display Rate 1-ch : Total 30 fps (NTSC) / 25 fps (PAL) @ D1 resolution
Recording Rate 4-ch : Total 120 fps (NTSC) / 100 fps (PAL) @ D1 resolution
Audio Input 4 channels
и переходник:
Учитывая цену платы чуть за 4К руб, а переходника с доставкой можно купить ~ 100 руб, то вполне достойный конкурент.
Тем более, что прилагаемый софт заработал. А для любителей приложен и SDK
Старый 25.02.2010, 20:19   #6
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Уважаемый, aptm, суть вопроса не какую плату захвата взять, а на чем хранить захваченное видео.
Старый 26.02.2010, 07:10   #7
aptm
Аватар для aptm
Извиняюсь за off.
А по теме - какой объем/время и что нужно сохранять, и что вы имеете ввиду под сильным ударом?
Если принять что в момент удара аппаратура становиться неработоспособной (гибнет/обесточивается) то другого варианта, как писать картинки на твердый носитель в голову не приходит. Хотя и мобильные винты сейчас достаточно надежны, и некотрые умеют отключаться при "неблагоприятных условиях".
Cоздать аналог "черного ящика" с записью качественного видео бюджетно не удастся, при внезапном отключении питания восстановить недописанный видеофайл может оказаться нетривиальной задачей, даже при полностью сохранном носителе.
Старый 26.02.2010, 12:04   #8
Buffer
Compression Format H.264....
вот на некоторых платах пишут MPEG4, а на других - H.264
в чём разница ?
И ещё про переходники miniPCI -> PCI.
Платы видеозахвата в основном Typ III, а есть ещё Typ I и II, они различаются по колличеству контактов.
Т.е. переходник надо тоже Typ III, а как их отличить ? В описании обычно ничего не написано - переходник и всё...
Старый 26.02.2010, 12:11   #9
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
в чём разница ?
Как правило H.264 - реализуется аппаратно т.е. за сжатие отвечает плата - следовательно работает на практически любом проце.
MPEG4 - как правило реализуют программно - в этом случае за кодирование отвечает проц компа. Но есть и аппаратные реализации.
Для конечного пользователя нет разницы, лично мне для видеорегистратора больше нравиться H.264. Да кстати H.264 кодек далеко не каждый плеййер воспроизводит. Встречались платы, видео с которых можно было смотреть только через их плеййер.
как правило miniPCI используют в ноутбуках.
А в обычных компах используется PCI
1.Объема хватает 4Гб с некоторыми хитростями или 8Гб без извращений.
2.Нужно сохраняеть запись с видеокамер (пока авто передвигается) с целью последующих разборов полетов
Авто используется для достаточно быстрой езды по бездорожью, случаются и аварии...
Мобильный винт не долго живет в таких условиях, пришел к выводу что можно использовать следующие пять вариантов:
1. USB Flash MLC - недостатки не приемлемо малый срок службы, низкая скорость записи, не всегда корректно определяется при поднятии ОС. приимущество низкая стоимость
2. USB Flash SLC - недостатки низкая скорость записи, не всегда корректно определяется при поднятии ОС. приимущество низкая стоимость
3. SSD HDD MLC - теоретически малый срок службы, хочу услышать замечания из практики использования. Есть опыт использования таких дисков первого поколения не хватило даже на пол года
4. SSD HDD SLC - теоретически достаточный срок службы, хочу услышать замечания из практики использования.
5. Неизвестные мне варианты - просветите если кто что знает
Мои изыскания в этой области привели к таким результатам:
1. Винт можно тупо выдернуть в момент записи, а при воспроизведении мы увидим события произошедшие где-то за 0.8 секунд до обрыва питания.
2. Если комп снова включить то все загрузиться и будет работать как и прежде. При этом будут созданы новые видеофайлы.
Старый 26.02.2010, 12:29   #10
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
На ум приходит CompactFlash плюс переходник на SATA или IDE, например
http://cgi.ebay.com/2-5-LAPTOP-CF-Co...item439d4410af
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
