Старый 29.01.2010, 19:26   #1
Z@GR
Аватар для Z@GR
Question Светодиоды индикации системника (как клонировать их?)
Кто подскажет мне вот что - я подключаю в параллель одному светодиоду, например индикации питания компа, через внешний разъём ещё один светодиод и дальше варианты, в зависимости от цвета светодиода, который я подключаю:
1. Не горят оба светодиода
2. Не горит светодиод в корпусе компа при этом горит в пол-накала подключаемый через внешний разъём светодиод
3. Горят в пол-накала оба светодиода
КАК ЭТО ПОБЕДИТЬ?
Старый 29.01.2010, 19:39   #2
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
никак. ток делится не поровну, а в зависимости от того, где ему легче течь. о степени "лёгкости" протекания можно судить по яркости каждого из светодиодов
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 19:45   #3
Z@GR
Аватар для Z@GR
то есть придётся делать на разъёме эти светодиоды
и перетыкать потом разъём в разных режимах, типа дом (светодиоды на корпусе)\машина (светодиоды снаружи в салоне) ...
Старый 29.01.2010, 22:35   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
А зачем на них глядеть? Для красоты? Если для красоты - то красота требует жертв и можно сделать простейший коммутатор на транзисторе. Можно попробовать взять 2 одинаковых светодиода (не слишком мощных) и подключить их последовательно, хоть и не слишком ярко, но гореть должны.
Старый 29.01.2010, 22:47   #5
Mustang
Mustang is on a distinguished road
А какое там напряжение ? Может поставить РЕЛЕ ? Которое будет включать светодиоды от бортовой сети автомобиля ?
Комплектующие ... ОК / Intel Atom 330, RAM 1gb, HDD 2,5" 320gb, БП M3-ATX, монитор 7", GPS BU-353, корпус HEDY S0206
Изготовление аудио-усилителя ... loading
Настройка ... loading
Монтаж кабелей и установка железа в авто ... 80%
Mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 23:11   #6
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
реле? на HDD?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 29.01.2010, 23:18   #7
Mustang
А причём тут HDD ?
Старый 30.01.2010, 00:03   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Можно поробовать как то вот так:
Старый 30.01.2010, 02:20   #9
Z@GR
Аватар для Z@GR
Я объясню, чтобы было понятно.
Есть идея задействовать кнопку штатной магнитоллы на включение\выключение компа через контроллер (режим автовключения по АСС как-то не прижился, в связи с автозапуском и т.д. и т.п.) и соответсвенно эта кнопка будет подсвечиваться светодиодом, когда комп работает.
Хочется видеть работает комп в данный момент или он выключен просто.
реле? на HDD?
хехе - на индикацию HDD я конечно не очень хочу всё время при управлении машиной смотреть ))))
Старый 30.01.2010, 02:23   #10
Z@GR
Аватар для Z@GR
Спасибо за идею!
А можно мне рассказать почему транзисторы в цепи? что они делают?
Я просто не очень умею читать схемы ...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
