Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 15.01.2010, 00:47   #1
YuDDP
Машина: Хонда
YuDDP is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос: как раздать с одного GPS-приёмника на 2 компа?
Есть GPS-приёмник Скайтрак (USB).
Хочется сигнал с него завести в комп под WinXP и в навигатор под WinCE.
Вся эта затея из-за того, что родной внешний USB GPS-приёмник от навигатора (похоже, что это BU-353) уже год, как плохо ловит спутники, а Скайтрак, подключенный к компу работает отлично.
Может ли такое получиться и что для этого нужно?
YuDDP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 01:00   #2
Pinin
Аватар для Pinin
Ну в пределах одной ОС размножителей портов куча (хоть GPSGate, хоть X-port) - они с одного физического порта, к которому подключен приемник, раздают сигнал массе потребителей. Первая, кстати, существует как в клиентском (его тут каждый второй использует), так и в серверном исполнении. Так вот тот, кмк, именно такие задачи и решает. Но вот юзал ли кто-нибудь его - ХЗ...
Да, кстати, если подоткнешь КПК`ку к компу по USB, например - может быть при наличии того же GPSGate и разведешь сигнал... ( И зря ты навигатор компом обзываешь )
Pinin
Старый 15.01.2010, 01:08   #3
YuDDP
Машина: Хонда
В пределах WinXP у меня всё работает. GPS-gate пользую.
Задача другая: с одного девайса подать сигнал по USB на два, по сути, компа, но один из них (carpc) под WinXP, а другой (навигатор) под WiNCE.
Попробую внимательно посмотреть возможности GPS-gate
(Навигатор, конечно, комп: есть процессор, память, периферия, операционка. Но убогий...)
Старый 15.01.2010, 01:28   #4
Pinin
Аватар для Pinin
А все - это что? В смысле, сколько нави-прог у тебя на карписе сигнал получают со Скайтрака?
То, что тебе надо с него (со Скайтрака) сигнал подать на корписю и навигатор - это понятно. Вот если у тебя есть возможность через ActivSinc, например, связать WinCE устройство и WinXP - тогда может быть размножители портов (в том виде, в каком они здесь используются) и помогут.
Если нет - значит смотри, что за зверушка GPSGate в серверном исполнении - может быть, поможет он. Хотя, может и не поможет - сам не юзал...
Pinin
Старый 15.01.2010, 04:15   #5
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а в навик "старая" антенна по USB подключается?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 15.01.2010, 09:44   #6
Vad71
Машина: Лада Приора
Vad71 is on a distinguished road
Если есть BT, то решается легко ) На комп с ХР ставим GpsGate (у меня 2.5) и любой BT донгл. Двльше Setting -> Output -> в списке выбираем Bluethooth Server -> Add -> OK. На навигаторе ищем ВТ устройства, находим GpsGate Port и подключаемся к нему. По такой схеме раздавал сигнал с одного GPS на связки комп+комп, комп+КПК, комп+мобильник
Если BT нет, то нужно смотреть в сторону активсинк, GpsGate и по нему работать может
Корпус hand made; МБ Gigabyte GA-H55N-USB3; Проц Intel Core i3 540 3.06Hz; Кулер Scythe SCSK-1100 Shuriken; Память DDR3 2 ГБ; HDD OCZ 30GB Vertex Series SSD + WD 2,5" 320 ГБ; БП M4-ATX; Моник InDash 7" XDXP070ID; Камера MTV-53S80P-IRVF; GPS Holux GPSlim 236 with USB; GPRS-EDGE ZTE MF626; WiMAX Комстар; BT; Radio ....
Vad71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 10:56   #7
Fedorych
В первом посте обозначен вид подключения приемника.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Последний раз редактировалось Fedorych; 15.01.2010 в 16:23.
Старый 15.01.2010, 15:48   #8
(vS)
Аватар для (vS)
навигатор под Win CE
это тип девайса?
грандесла
Старый 15.01.2010, 18:49   #9
Vad71
Машина: Лада Приора
И что мешает подключить его к компу? А далее по вышеприведенному рецепту...
Старый 16.01.2010, 02:28   #10
YuDDP
Машина: Хонда
Четыре программы: iGO 8, Garmin, Automapa, SASPlaneta
А "железных" ветвителей USB не бывает?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
