Старый 03.01.2010, 05:45   #1
boris325
Машина: Bmw 325
boris325 is on a distinguished road
Question Порекомендуйте onboard-камеру для соревнований
Добрый день!
Порекомендуйте, пожалуйста, подходящую onboard-камеру для записи на любительских автосоревнованиях. Объектив нужен обычный (не широкоугольный), чтобы сохранить точность прохождения трассы и динамику. Камеру хочется цветную, довольно хорошего качества днём, и приемлемого ночью. Хотелось бы одну, единую на день и ночь, две ставить не желательно. Я пытался выбрать сам, но запутался во всём многообразии камер Бюджет на камеру где-то 3-4.5 т.р.
Что я пока понял про камеру, почитав форум и подумав сам, что наверное она должна быть с фиксированным фокусом, без моторчика фокусировки (всё-равно не будет успевать на скорости), и с довольно высокой светочувствительностью, чтобы снимать без ряби в пасмурную погоду и в сумерках, а также снег.
Пока не совсем ясно куда ставить камеру: снаружи в гермобоксе, или внутри? Если внутри и ставить на торпеду, но камера будет работать в нижней, самой грязной области лобового стекла и ничего не увидит... если же снаружи на крышу, то не ясно как её крепить - не крышу же сверлить Спортсмены крепят по центру, между сиденьями на трубы каркаса безопасности, но каркаса нет, а устанавливать какие-то спец.крепления на каждый выезд покататься - муторно.
Вот примеры того, что я нашёл...
Если ставить снаружи, то самое лучшее по качеству это две следующие:
http://www.tvinfo.ru/catalog/vb21chqx-r36.htm
http://www.tvinfo.ru/catalog/vb21hqx-r36.htm
Со стандартным объективом получается слишком широкий охват, придётся заменить объектив на другой с фокусом 6 или 8 мм.
Однако не ясно, как быть при -20, которые сейчас на улице... написано же только до -10.
Если ставить внутри, то бескорпусная
http://www.tvinfo.ru/catalog/vm32hqx-b36.htm
или она же в корпусе
http://www.tvinfo.ru/catalog/vq33cshrx-b36.htm
либо с автофокусом, но вот не знаю как сделать, чтобы он был ручным, а не автоматическим... это возможно?
http://www.tvinfo.ru/catalog/vm32cshrx-vfa26.htm
Насчёт ввода в компьютер тоже не совсем понятно... для машины имею Acer One 110 на процессоре Atom N270. Хватит мне его для оцифровки одного потока через USB или нужно что-то более мощное собирать для этой цели? Какое устройство видео-захвата лучше выбрать? Пока нашёл: Pinnacle Systems Dazzle Video Creator USB (либо он же, Platinum, но НЕ DVD Creator) и Pinnacle Systems Studio MovieBox Plus USB, каждый по ~3т.р. Есть варианты дешевле/лучше?
Вообщем, вопросов пока больше, чем ответов Помогите определиться, если не затруднит...
Последний раз редактировалось boris325; 04.01.2010 в 07:50.
boris325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 13:23   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ты камеры аналоговые смотришь, цыфровать чем будешь?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 03.01.2010, 15:12   #3
boris325
Машина: Bmw 325
Пока нашёл:
Старый 03.01.2010, 18:56   #4
dimats
dimats is on a distinguished road
а как насчет попробовать "основу" на которой построили
HD видеорегистратор KAPKAM Q2
http://mobile-dvr.ru/index.php?productID=162
а именно чтото из
http://www.chinavasion.com/product_i...n-videocamera/
http://www.thinkgeek.com/electronics...io-video/c773/
http://shop.esino.hk/mini-dv/173-dod...camcorder.html
Просто не так уж много HD камер дешевых, а судя по параметрам и записям каркам-а, вроде очень даже...
dimats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 19:08   #5
boris325
Машина: Bmw 325
Сообщение от dimats Посмотреть сообщение
а именно чтото из
В принципе HD мне и не надо... но интересно где тут подвох: камера мелкая, наверняка с недорогой оптикой, но при этом снимает HD, когда другие, гораздо более внушительные по габаритам и устройству камеры, с бОльшими объективами, снимают только максимум 800x550... что-то тут не чисто Сколько, кстати, стоит такой регистратор?
Вообще, регистратор я не очень хочу... гораздо удобнее для меня просто камеру с проводом и оцифровщик в USB. Мне хочется запись с камеры синхронизировать по времени с телеметрией, полученной с автомобиля, а для этого желательно, чтобы устройство записи было одно и то же. Но может быть регистратор с точными часами тоже подойдёт, пока не думал.
Старый 03.01.2010, 19:26   #6
dimats
Насчет HD и разрешений... тут та же картина что и с мегапискселями в фотомыльницах. За их счет пытаюся компенсировать слабую оптику, ибо так дешевле. Так что в итоге получается чтото близкое к обычным "большим" камерам.
а сколько стоит - есть по ссылкам, все это реально купить через инет...
кстати, USB оцифровщик это уже достаточно низкие разрешения...
Старый 03.01.2010, 19:29   #7
dimats
да, а может не запомрачиваться и просто наставить "helmet" камер, вроде
http://www.chinavasion.com/product_i...-camera-50fps/
http://www.chinavasion.com/product_i...-video-camera/
чтоб дешево и с разных ракурсов, разные виды
Старый 03.01.2010, 20:28   #8
boris325
Машина: Bmw 325
насколько я понимаю, при аппаратном кодировании видео в MPEG2 и вводе HD с битрэйтом 10000кбайт/с всё-равно у USB останется запас раза в 3, так что разрешение теоретически можно сделать вообще любое из возможных, которое сможет отдать камера
Последний раз редактировалось boris325; 16.01.2010 в 09:42.
Старый 04.01.2010, 07:38   #9
boris325
Машина: Bmw 325
Интересная информация... где-нибудь в России такие камеры купить можно?
Температуры их работы позволяют использовать их при -20 ?
Может быть поставить несколько простых камер без своей памяти и подключить их к одному ноуту через оцифровщик? Весь вопрос: какие камеры ставить?
Старый 16.01.2010, 09:43   #10
boris325
Машина: Bmw 325
Товарищи, есть ещё идеи? Интересно бы придумать хороший вариант...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
