Старый 21.12.2009, 23:06   #1
KAM-E46
Машина: ICQ: 329989006, Skype: kam-e46
KAM-E46 is on a distinguished road
По умолчанию BMW E46 323Ci
Начну потихоньку.
Ставить буду сюда
Пока приобретено следующее оборудование.
1) Монитор 7" Lilliput 629GL-NPCT на матрице Innolux с диодной подсветкой и дополнительным DVI входом.
2) Запасной корпус для монитора
3) Мат плата Intel DG41MJ
4) Проц Intel E5200
5) Память 2GB PC6400 Samsung
6) Хард на 80 гиг Seagate SATA из старых запасов
7) Адаптер шины I-BUS
Монитор лиллипут 629GL хочу ставить не в штатное место - там где обычно навигация стоит, а внизу - там где сейчас пепельница и очешник.
Так же требуется сохранить штатные кнопки подогревов, системы стабилизации и задней штроки. Разъем прикуривателя так же нужен - нет желания городить всякие переходные варианты.
Для реализации задуманного приобрел штатную рамку в которую как раз и вставляются вышеуказанные кнопки, очешник, пепельница.
Используя дремель, рамку попилил вдоль и поперек Как говорится отсёк все лишнее. После чего из оргстекла вырезал "морду" рамки.
Ну и термопистолетом склеил предварительный макет.
Получилось вот что.
На месте выглядит так
Пока изготовление рамки является главной задачей, так что дальше выкладываю фотки собственно изготовления.
Рамка сзади... укрепил ее эпоксидкой и стеклотканью
Вид спереди - куски оргстекла это ограничители, чтобы корпус монитора встал вровень с поверхностью
Результат вклейки, справа вверху видна вырезанная дырка под прикуриватель. Гнездо прикуривателя штатное - срезано с изначального каркаса.
Тут видно что получилось вровень... я доволен
Ну и пока на этом остановился...
надо зашпаклевать и опять все вышкурить, так же надо сделать плавный переход по контуру рамки, тем самым получится убрать кнопки и придать изделию законченный вид
Кстати для "шкуринга" использую вот такую машинку... оч радует, что руки не надо напрягать, а обилие насадок помогает шкурить и выпуклые и вогнутые поверхности.
Ждите продолжения
Вот выделил время и нашел место где можно "повонять" зелёной шпатлевкой со стекловолокном
"Немного" пошкурил и вот что получилось
Осталось привести к финальному виду при помощи обычной шпатлевки и делать финишное покрытие.
Последний раз редактировалось KAM-E46; 30.12.2009 в 23:34.
KAM-E46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 23:22   #2
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
а почему штатную голову не хочешь трогать?
Старый 21.12.2009, 23:39   #3
KAM-E46
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Потому что у меня стоит опция Hi-Fi - т.е. штатный усилок, 10 динамиков. Если снимать голову, то это надо городить целый огород с усилителями, вероятно тогда еще захочется перекладывать новые провода до динамиков.. и т д. Наигрался я в это на прошлой машине А звук меня в данный момент более чем устраивает, не знаю чего жалуются владельцы Е46 на качество - мож это на касетниках и без усилков все плохо...
Опять же радио штатное ловит 90% всех частот и очень качественно.
А звук буду заводить на разъем чейнджера (AUX у меня нет), поэтому надо будет адаптером по шине эмулировать присутствие этого самого чейнджера. Как то так.
Старый 22.12.2009, 00:25   #4
WN1_M3
Машина: BMW320D
WN1_M3 is on a distinguished road
Камиль , нормально все, аккуратно, молодец, почти вровень идем)))
WN1_M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 05:17   #5
kostya740
ну если не хочется городить звук, можно оставить его. На него позно подать S/PDIF комповый 16/44. Радио так же останется.
Я пишу плагин, который является эмулятором штатной головы. Подробнее прочитать про нее можно у меня в подписи.
Со штатной останутся функции - бортовик, раздел SET, радио.
В конце недели думаю начать альфа тест.
Старый 23.12.2009, 01:27   #6
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Молодца, уже пилишь... Тоже колдую, но фоты позже. С машинкой шкурить вразы приятней и быстрей. Риторический вопрос: а не низко для обзора?
Старый 23.12.2009, 11:45   #7
KAM-E46
хмм про S/PDIF интересно - не подскажешь как именно можно подать на штатную голову Buisness CD Blaupunkt ?
Плагин твой видел - здорово получается. Я тоже хочу что то подобное написать - можно объединить усилия Только неясно как быть с новой центрифугой - вроде на нее плагины со 2ой версии не подходят.
Старый 23.12.2009, 14:05   #8
kostya740
Упс, у тебя нету внешнего усилителя. Тем более не пойму, как может хватать штатного звука.
под 3 будет переписано. Стучи в асю. Ася в личке.
Старый 23.12.2009, 14:55   #9
KAM-E46
Усилитель есть, но цифры то у него нету.
Старый 23.12.2009, 14:57   #10
KAM-E46
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Не низко. Есть опция (редкая) на Е46 - навигация стоит на том же месте куда я монитор ставлю.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
