Старый 05.12.2009, 18:59   #1
Дядька Хмурый
Регион: 86
Машина: TOYOTA LC120 Prado. 2008г
Дядька Хмурый is on a distinguished road
По умолчанию CarPC на TOYOTA LC120 Prado
Здравствуйте. Автомобиль TOYOTA LC120 Prado. Штатная голова надоела до чертиков, а то, что предлагается взамен – откровенно глючный китайский фуфел за бешенные деньги, либо брендовые 2-ух диновые медиацентры за те-же бешенные деньги, но с ограниченным функционалом, мониторами 7 дюймов и убогими переходными рамками.
К вопросу – Как собрать и что поставить? Какие подводные камни? Варианты пайки на коленках самопальных БП не устраивают – почему просто не взять нетбук с батареей и через конвертер не запитать в штатный разьем? Батарея будет и как стабилизатор напряжения и как автономный источник питания при запуске авто или при выключенном зажигании. В панель легко войдет тачскрин 8-9*, а по верхней и нижней части расположить щелевой DVD(хотя его необходимость в процессе эксплуатации сомнительна), разьемы USB, картридер, ИК и кнопку выключения. Сам нетбук пихнуть в бардачок – там верхний отдел как-будто специально под него. Длина шлейфов будет стандартная – 1-1,5м. В него же TV-тюнер, блютус и 3G модем
…вроде все.
Ребят, подскажите, что не так? есть ли ошибки и что упустил? А если предложите свою схему да еще и с конкретными марками комплектующих и оболочки на Ось – буду премного благодарен (варианты кружка умелые руки по типу легендарной на форуме инсталляции в субару не предлагать! Автору конечно респект и уважуха, но выпиливать из кремния процессоры нет никакого желания, да и времени)
Дядька Хмурый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 20:30   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
форум надо не просто смотреть, а еще и читать....
например: аккумулятор в нетбуке в вашем регионе, слишком быстро умрет
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 05.12.2009, 20:45   #3
Дядька Хмурый
Регион: 86
в нашем регионе, в салонах авто температура такая же как и в вашем, а ночью машина стоит в теплом гараже. И за рулев в сугробе никто не сидит.
Не стОит себя считать умнее других. Форум я читал и довольно подробно - именно поэтому и решил спросить именно по поводу установки в крузер
Старый 05.12.2009, 23:35   #4
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Вы спросили, вам ответили. Принимайте как есть.
Делать то сам будеш? Или .....
А лучше самопального бп ешё не производят !!!
Разъемов USB не хватит надо хаб с доп питанием + ваш Щелевой DVD.
Старый 06.12.2009, 01:02   #5
(vS)
Аватар для (vS)
без кружка все равно не выйдет... нет готовых решений
Старый 06.12.2009, 01:50   #6
у меня три вопроса:
сколько тебе лет?
сколько лет машине?
какой руль (п/л) у машины?
СОБСТВЕННО ДОСТАТОЧНО ПОЛНОЦЕННО ЗАПОЛНИТЬ ПРОФИЛЬ
Сообщение от Дядька Хмурый Посмотреть сообщение
а чем крузер отличается от других машин?
Старый 06.12.2009, 10:00   #7
Дядька Хмурый
Регион: 86
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
мне не ответили, мне голословно утвердили. На что я вполне резонно возразил - машина не эксплуатируется в таких условиях что батарея сдохнет!
Делать хочу сам - иначе бы просто загнал на фирму и обрисовал мои требования. Только загонять некуда - у нас в городе автоПК не занимаются. Ставят только медиацентры - например Фантом который предлагают установить стоит 40шт (китайское говн-ще с тусклым моником) А все брендовое - пол машины вскрывать так как с ними не родная акустика не родной усилитель не работают.
Еще вопрос - а нужен ли на постоянку ДВД? при установке оси - понятно, а дальше?
Чем лучше самопальный БП? не вопрос - если на самом деле лучше то заказать не проблема.
Старый 06.12.2009, 10:08   #8
Дядька Хмурый
Регион: 86
Хорошо. Тогда еще один вопрос - что можно прикупить готовое и собрать как лего, а что конкретно придется склеивать на коленке?
Например - лучше взять неттоп -планшетник и не заморачиваться с отдельно моником и отдельно тачскрином?
Или Взять готовые шасси для автоПК из корпуса и БП и рассчитав потребляемую мощность самому пихнуть необходимую конфигурацию, а тачмонитор вообще взять отдельно и безкорпусный?
Как завязывать? - одни ставят через зажигание, другие напрямую к аккумулятору, третьи просто через бороду тупо в цоколь прикуривателя - что правильнее?
Старый 06.12.2009, 10:28   #9
Дядька Хмурый
Регион: 86
у меня три вопроса:
сколько тебе лет?
сколько лет машине?
У меня два вопроса:
Какая связь между моим возрастом и темой инсталяции автокомпа в машину? или конфигурация ПК подбираются с учетом возрастных категорий?
Когда мы пили с Тобой на брудершафт?
Машине год. Руль не в бардачке. По поводу отличий - согласен, это я погорячился. Крузер с субару даже внешне схожи, что уж говорить о торпеде и схеме разъемов.
Вопрос в другом - или мне лезть самому вскрывать панель только лишь для того чтобы оценить размеры "входного отверстия" и допустимый размер моника, разьемы на штатную акустику, подрулевой переключатель и усилок. Либо предварительно спросить на форуме - вдруг кто-то уже ставил и именно на Прадо и готов поделиться опытом. Или за спрос деньги берут?
Старый 06.12.2009, 11:41   #10
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Все выше перечисленные вопросы дают понять на сколько ты понимаешь саму установку рс в авто и откуда руки растут (применимо к технике).
На ты потому как не заполнен профиль и не обижайся здесь свои понятия.
На LC120 действительно нет готовых решений и боюсь если и были-бы то стоили не дёшево .
Отсюда если есть желание и что немаловажно время можно самому изготовить переходную рамку , установить монитор и можно смело заявить сделано в РОССИИ!
так делал рамку на TundrУ
и ещё одна на Alphard
Вот как-то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
