Старый 13.11.2009, 01:14   #1
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
По умолчанию Acura MDX 2004
Вот снова я вернулся на этот форум, в связи с новоприобритением сабжа.
Что мы сейчас имеем:
Калькуляторный дисплей (а-ля как у SEM_)
музыка ацтой (колонки и/или усилитель)
из дисков - понимает только CD-Audio
радио - американское , только нечетные частоты
Короче - всё на выброс!!!
Помятуя прошлый свой проект на интрепид , на этот раз буду ставить ноутбук.
Экран, если не дербанить рамку , как я понял , влезет только 7" , а это значит, что разрешение только 800х480 или интерполяция 800х600 ...
первое не нравится тем , что мне и 600 строк бывало нехватало (если вылезти за рамки фронтэнда) , а второе - качество всё таки замыленное.
Значит ставить будем максимально большой экран с тачскрином.
Требования к монитору:
1) Максимальное разрешение (есть ли где то моники 10 и более дюймов с разрешением матрицы в 768 строк? (есстесно 15" не предлагать))
2) Максимальная яркость, что бы было на что смотреть в яркие солнечные дни
3) Возможность регулировки яркости ламп подсветки (а не прозрачности матрицы) - то есть светодиодная подсветка или придется перекурочивать самому)
3.1) Установка фоторезистора как у SL
Далее , сам проект:
вытащить из калькуляторного контроллера кое какие данные , и выводить их в комп или на новый маленький дисплейчик (никогда не занимался такими вещами)
Как вариант - опустить калькулятор на место штатной магнитолы , а на его место вкрячить 8-10" тачскрин
Создать новую текстолитовую основу и перенести туда нужные и новые кнопки (раздербаню опять клавиатуру , вытащу из неё колесико регулировки громкости , и несколько клавиш (Esc , Enter , Space , etc)
(надеюсь уважаемый Sem_ поделится векторными файлами, или всё делалось "по месту" ?)
Постройка фальшпола в багажнике , под которым разместятся ноутбук с питальником от 12В и Два мощных усилка.
А между ноутом и усилками хорошая звуковая карта.
Как дойдут руки - включение в нужный момент RearCAM , и установка одной или двух камер видеорегистрации (их, наверное, посажу на отдельный девайс, что бы он не грузил ноутбук ... а винт у меня всё равно внешний, наверно, будет.
Ну а шумоизоляция и замена динамиков - по необходимости.
но вот самое печальное ... когда это всё начнется - не знаю ... может кто поможет материально?
Последний раз редактировалось Pahan; 14.11.2009 в 13:01.
Старый 13.11.2009, 09:50   #2
Наших прибыло
Профиль обнови!
Старый 13.11.2009, 10:59   #3
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Привет.
Сэм вставлял 8.4. (есть и с разрешением 1024х768 - но стоят...), и врядли у него есть панель в векторе, он делал, насколько я знаю, по месту.
Старый 13.11.2009, 12:20   #4
Pahan
Аватар для Pahan
Привет.
В своё время я покупал на интрепид не монитор а комплектик из контроллера , матрицы в сборе , тачскрина , и его контроллера.
По цене за 10.2"w (16:9) получилось около 6 тыср , в то время как монитор 8.4" я купил потом за 10 или 11 тыср!
Вот бы вспомнить где брал ... надо будет свои сообщения почитать трехлетней давности.
Старый 13.11.2009, 15:39   #5
Pahan
Аватар для Pahan
Вот примерил сегодня экранчики ... 10" (4:3) туда не встанет ... по ходу дела придется остановиться на 8.4".
А 768 строк видел только на парочке 10.4"
Последний раз редактировалось Pahan; 15.11.2009 в 02:46.
Старый 18.11.2009, 21:21   #6
Pahan
Аватар для Pahan
вот сейчас поприкидывал ... ничего никуда не помещается , поэтому
объявляю тендр
необходимо изготовить две основы (верхняя №1 и нижняя №2) , коорые должны сниматься по отдельности.
1) размер примерно 222х160 (есстесно по форме консоли) , а в неё вживить матрицу 8.4" размером примерно 190х150мм ... ну а под матрицей разместить кнопки управлени ямонитором ... или перенесем их на основу №2
2) изготовить основу размером примерно 75х180 , в которую будут вживлены кнопки управления монитором (если они не окажутся на первой основе) , кнопки включения кондиционера и переключение потоков воздуха , пара крутилок и несколько кнопок их клавиатуры-донора.
Вот как выглядит сейчас штатный моник и магнитола
Вокруг них есть рамочка которая за них держится.
Хотелось бы , что бы эта рамочка осталась
Вот оригиналы фоток
1
2
3
4
Старый 19.11.2009, 02:25   #7
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
не разломав штатный мон тор и мафон - импасибл. все эти крючочки и прочее делать... боюсь бюджет не позволит
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 19.11.2009, 11:59   #8
Sem_
Аватар для Sem_
+1
Если делать дёшево, то ломать.
Если не ломать, то делать по моему принципу, но это недёшево То есть для себя я это забесплатно сделал, но кому-то другому... Времени это много сожрёт, а поэтому должно соответственно и стоить...
Старый 19.11.2009, 13:29   #9
Pahan
Аватар для Pahan
хммм , с трудом представляю как можно так вырезать , а потом cоединить две разные пластмассы , что бы после пары снятий на месте стыка не появились трещинки.
SEM , а у тебя принцип какой?
Последний раз редактировалось Pahan; 20.11.2009 в 01:19.
Старый 19.11.2009, 20:32   #10
(vS)
Аватар для (vS)
как как... рисуешь в автокаде 3D модель. и выпиливаешь на 3D принтере
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
