Старый 09.11.2009, 12:04   #1
WhiteWings
Аватар для WhiteWings
Машина: Mitsubishi Eclipse 3G
WhiteWings is on a distinguished road
По умолчанию Mitsubishi Eclipse 3G
Начинаем мучить автомобиль...
После покупки поставил сигнализацию, в процессе подключения отключали аккум, в следствии чего оригинальная магнитола начала спрашивать код. Да вообщем и до этого диски не читала... Короче на помойку.
Сижу, читаю HOWTO. По ходу пьесы буду редактировать пост.
Добавлено 09.10.2009 в 22:00:
Итак, почитав HOWTO, форум и еще некоторую информацию из интернета, разобрал торпеду, посмотрел что и как...
Пока думаю поставить моник, присоединить ODBII, все к ноутбуку.
После этого подключить акустику.
В будущем заменить ноут на комп (скорее всего miniATX форм фактора).
Попутно купил ODB II - USB адаптер - 780р.
Адаптер USB-OBD II предназначен для соединения интерфейса компьютера с интерфейсом автомобиля, для перевода сигналов идущих по K и L-линиям в формат USB (виртуальный COM порт).
Сейчас с ним и мучаюсь. Centrafuse его не понимает. Добавлено: и не должен понимать, как оказалось там нет ELM чипа, который нужен Centrafuse.
Добавлено 11.10.2009 в 11:40:
Сверху были часы - выдрал нафик, от сидения они далеко, хочу вместо них поставить монитор.
Для удобства нужно будет выдвинуть эту "шапку" вперед, срезать пластик, который вокруг вентиляции и вентиляцию вывеси ниже.
Выглядеть будет эстетично, только вот сделать это сложно... Добавлено: я бы сказал слишком сложно, так что в конце концов сделал вместо часов.
Добавлено 13.10.2009 в 12:25:
Сижу изучаю форум Макетирование — Изготовление деталей тюнинга своими руками.
Куда же без теории... =)
Добавлено 8.12.2009 в 23:05:
Давно тут не появлялся...
Из новых соображений скажу: собираюсь убрать только часы, вместо них поставить моник... По ширие совпадает - только по высоте расширить. Обзвонил магазины в Питере - ни у кого нет моника 7" который так гармонично бы вписался вместо часов. Пообещали примерно в январе-феврале, еще поищу на Юноне... А так ждем привоза.
Добавлено 7.02.2010 в 17:30:
Отредактировал пост.
Итак... Фоток создания корпуса под монитор нет, извиняйте... <-- ДАЛЬШЕ ВЫРЕЗАНО НАХ -->
Добавлено 8.02.2010 в 23:50:
В месте соединения пластика со шпаклевкой - трещина... Сидел шкурил - тут друг подошел и говорит, типа, что ты мучаешься - дал бы мне, я бы пластиком нарастил. Собственно ему сейчас и отдал =) Ждем пока приедет обратно...
Добавлено 8.07.2010 в 12:50:
Ура! Друг вернул корпус под монитор, как получилось - оцените:
Это вид с уровня моих глаз.
А вот поближе:
За короткий промежуток времени (2 дня) я скакнул с 20% до 90!!!
Как же это произошло?
1) Друг вернул монитор.
2) Нашел место под материнку, БП и винчестер прямо в машине - КОРПУС НЕ НУЖЕН!!!
3) Подрубил питание от магнитолы.
Теперь можете заценить место для компа:
И как все это работает (фоткал снизу - блик попал, а так все прекрасно видно!):
Осталось только подрубить напрямую к акуму и все будет готово!!!
Добавлено 12.08.2010 в 10:00:
Провел питание от акума. Теперь проблем с автоматическим включением и выключением нет. В общем все работает!
Проект считаю законченным. Усовершенствования продолжатся, но это другая история =)
Добавлено 05.03.2011 в 17:15:
Поставил видео регистрацию) Камера Loghitech 9000 Pro (пришлось разогнать проц до 2.2ГГц)
Вот пример видео http://www.youtube.com/watch?v=EnC59bimAMk
Последний раз редактировалось WhiteWings; 08.04.2011 в 00:41.
WhiteWings вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 12:08   #2
WhiteWings
Материал:
1. USB адаптер OBD-II ELM327 1.3a - 2500р.
2. GPS GlobalSat BU-353 - 2400 руб.
3. Матрица 7" + контроллер + тачскрин - 4300р.
4. CPU Intel Ceneron 3GHz - 500р.
5. ZOTAC NF610I-D-E (Miti-ITX) - 1700р.
5. Низкопрофильный кулер - 500р.
6. M2-ATX - 2700р.
Итог: 14100р.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 20.10.2010 в 16:43.
Старый 12.11.2009, 18:51   #3
Serdgik
Аватар для Serdgik
Машина: Peugeot 205
Serdgik is on a distinguished road
Очень жду продолжения...идешь уверено.... Сам уже месяцев несколько делаю верхнюю часть панели(времени свободного практически нет), тоесть поменял приборную доску, теперь делаю два козырька , один на приборку, другой на моник(стеклоткань -эбакситка)))
Serdgik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 01:29   #4
WhiteWings
У меня тоже со временем туго... Вот сегодня не удалось в магазин заехать, зато масло поменял в движке =)
Старый 09.12.2009, 00:21   #5
WhiteWings
Немного добавил процесса)
Старый 09.12.2009, 03:01   #6
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
в Японском варианте идет вот такая рамка 7"
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 09.12.2009, 03:08   #7
(vS)
Аватар для (vS)
скорее даже вот этот
а ручками дак вообще любой
грандесла
Старый 26.01.2010, 16:06   #8
WhiteWings
ipicture меня разочаровал, все фотки не хочет отображать около месяца уже...
Старый 26.01.2010, 17:45   #9
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от WhiteWings Посмотреть сообщение
пользую фотофайл - полёт нормальный
Старый 27.01.2010, 20:35   #10
WhiteWings
Обновил
Последний раз редактировалось WhiteWings; 07.02.2010 в 19:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
