Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > КОММЕРЦИЯ > Ищу специалиста
Старый 15.01.2018, 21:01   #1
remizov_ia
Регион: 38
remizov_ia is on a distinguished road
Lightbulb DANCING FINGER - USB-HID резистивный 4 проводной TouchScreen на Windows и Android.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Разрабатываю коммерческую прошивку для 4-проводных резистивных тачскринов на простых платах Arduino Pro Micro 5V/16MHg (на базе чипов ATMega32U4) с функциями мультимедиа.
Вообще платки Arduino Pro Micro можно найти не так уж и за дорого
Главное отличие от других подобных проектов и контроллеров в том, что после калибровки конкретного резистивного стекла и настройки мультимедийных кнопок, контроллер начинает работать как USB-HID совместимое оборудование и не требует никаких драйверов, никаких резидентных программ, сервисов, служб и т.п. Все настройки хранятся в самом контроллере. Работает под Windows и Android. Протестировано на Windows XP, Vista, 7, 8, 10; Android 4.4.2, 5.1, 7.1. Контроллеру совершенно не важно какое вы выставите разрешение экрана, поддержка любого разрешения на аппаратном уровне HID устройств. Плюс в том, что любой обладатель маленькой и совершенно недорогой платы Arduino Pro Micro может превратить ее в контроллер TouchScreen'а.
Может возникнуть проблема с переходником PLS-DUPON на FPC FFC, кто то просто подпаивает проводки, а можно взять с того же али и поискать переходники, лично я спаял, взял https://ru.aliexpress.com/item/50-Pc...OrigTitle=true и https://ru.aliexpress.com/item/Free-...708.0.0.u9FqHr
Прошивка полностью защищена криптошифром, поэтому ваша прошивка на вашей Arduino Pro Micro потребует авторизации.
Вообще прошивка в финальной стадии. В данный момент реализовано:
Управление звуком можно настроить либо через 2 кнопки или через энкодер - подходят любые энкодеры
2 кнопки или энкодер VOLUME (мультимедиа HID)
Кнопка MUTE (мультимедиа HID)
Мультимедийные кнопки - PLAYPAUSE, STOP, NEXT, PREVIOUS, FASTFORWARD, REWIND (мультимедиа HID)
Кнопки навигации и управления - LEFT, RIGHT, UP, DOWN, ENTER, ESC, DELETE, SPACE
Сочетание клавиш - CTRL+ALT+Q,CTRL+ALT+W,CTRL+ALT+E
Прошивка сделана так, чтобы пользователь вообще не разбирался в схемах, ничего не паял и не разводил никаких плат.
Так же есть простое приложение на Android для калибровки экрана.
Конфигурация и прошивка осуществляется программой конфигурации.
Для начала работы необходимо подключить ваш новый Arduino Pro Micro к компьютеру, установить драйвер и в программе ConfiguratorDF выбрать функцию Прошивка, выбрать COM порт вышей платы, нажать прошить. После прошивки, переподключить устройство по питанию, переткнуть кабель USB. Возможно потребуется перезагрузить ваш ПК или подождать пока переопределится новое устройство и зарегистрируется на вашем ПК новый COM порт.
Информация для уточнения:
Если подключиться к 32U4 на скорости 1200, то MCU уходит в режим бутлодера - прошивки.
Как работает прошивка в ConfiguratorDF:
Подключаем 32U4 (устанавливаем драйвер при необходимости), запускаем ConfiguratorDF.exe, выбираем функцию прошивка, выбираем COM порт вашей Arduino Pro Micro, нажимаем кнопку "Прошить". Программа подключается на скорости 1200, вводит MCU в режим бутлодера, отслеживает новый порт бутлодера и запускает дудку с новым номером порта.
Добавлена функция прошивки "не новой" Arduino Pro Micro, когда ваша плата не имеет COM порта из за ранее записанной прошивки в нее. Когда ваша плата уже прошита DF, то работают оба способа прошивки. Эта функция новая и проверена только на 3 контроллерах, так что нюансы могут быть.
После, вы можете запустить ConfiguratorDF и произвести нужные вам настройки под ваш hardware дизайн магнитолы, компьютера.
Совет: после самой первой прошивки рекомендуется сбросить конфигурацию до заводских настроек. Это можно сделать несколькими способами. 1 способ: через ConfiguratorDF.exe. 2 способ: нажать на три кнопки D1, D2, D3 (закоротить на землю GND) и подать питание (подключить USB кабель)
Для вопросов не связанных с улучшением ПО оставляю мой E-mail: remizov_ia@mail.ru
Вся самая необходимая информация, прошивка, конфигуратор, android приложение калибровки и методические материалы предоставлены в архиве по ссылке ниже.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПЕРВОЙ ПРОШИВКИ
1. Подключаем новый и чистый Arduino к ПК (необязательно, можно старый и грязный:-)), в том смысле что ваша Arduino могла содержать ранее записанную прошивку, главное чтобы был в исправном состоянии) мы подключали новые из коробки и уже пользованные из других проектов.
2. Прошиваем прошивку с помощью ConfiguratorDF.
3. Отключаем USB и снова подключаем к ПК. Переопределяется COM порт (может остаться прежним, но как правило меняется) и добавляются HID устройства.
< На этом этапе у нас резистивное стекло тоже на работало. Возникло минутное замешательство, но вскоре все встало на свои места.>
4. С помощью ConfiguratorDF выбираем COM порт и нажимаем кнопку <?> (Опросить COM порт на наличие DF), в статусной строке-подсказке высветилось: Найден DF. Нажимаем кнопку <Прочитать конфигурацию DF>. Данные считываются. Отлично, прошивка прошита в Arduino Pro Micro, но почему то сенсор или HID не работает, проверяем не перевернули ли мы подключение вверх ногами проводов в Arduino, в этом случае работать не должно, даже реагировать не должно ни как. Нет, все правильно подключено.
5. Нажимаем кнопку <Сохранить конфигурацию "Все по умолчанию">.
6. Отключаем USB и снова подключаем к ПК. Переопределяется COM порт и добавляются новые HID устройства (как положено устройства по умолчанию, мы же сбросили настройки).
7. Все работает... Настраиваем под свои нужды.
Версия прошивки v.: 3.0
- Добавлена функция опорного напряжения через MCU контроллера, не нужно подпаивать резистор опорного напряжения между D10 и 5V (функция отключаемая). Это опорное напряжение может быть не совсем точным - в полевых условиях не тестировалась.
- Добавлена функция кнопок руля на D10 (внутри архива инструкция по типичному подключению)
- Исправлен БАГ с MUTE для некоторых хитрых сборок Android 4.4 и Android 7.1
- Исправлен БАГ с DEMO режимом, теперь у контроллера есть 25 запусков в DEMO режиме, после чего потребуется в конфигураторе сбросить настройки по умолчанию (это позволит обнулить счетчик). В DEMO режиме так же нельзя сохранить ваши настройки, только изменить и опробовать (касается мультимедии), после сброса питания, настройка вернется по умолчанию.
- Подправлено поведение курсора в Android
- Добавлена инструкция в скриншотах по установке драйвера в Windows XP
- Исправлена функция прошивки в Windows XP
- Исправлена регистрация
- Добавлен альтернативный способ прошивки
- Добавлена обработка силы касания (решен вопрос со скачущим курсором после прикосновения и отпускания пальца от поверхности стекла)
- Добавлено право на ошибку (если нажатие не достаточно сильное, и существует дребезг контакта двух поверхностей стекол полимера)
- Убраны задержки отклика при работе с Android
- Убран эффект дрожания курсора, подавлена сверхчувствительность резистивного стекла
- Добавлены коэффициенты отступов от края стекла (так как в силу своей конструктивной особенности, резистивное стекло нельзя откалибровать с первого пикселя от края стекла)
- Исправлена калибровка в ConfiguratorDF.exe
- Исправлена ошибка в прошивке - эффект не нового Arduino Pro Micro (если плата уже содержала раннее другие прошивки и раннее использовался EEPROM)
- Добавлена функция в прошивке - сброс настроек до заводских, кроме регистрации. Необходимо нажать на три кнопки D1, D2, D3 (закоротить на землю GND) и подать питание (подключить USB кабель), это позволит устранить баги эффекта не нового Arduino Pro Micro (если плата уже содержала раннее другие прошивки и раннее использовался EEPROM)
https://yadi.sk/d/mhe_ArEt3TFE24
http://pccar.ru/showthread.php?p=400231#post400231 - Программатор контроллеров RTD2660 на основе Arduino NANO или Arduino PRO MICRO
ID:	49086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49285   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось remizov_ia; 15.11.2018 в 13:05.
remizov_ia вне форума
Старый 15.01.2018, 21:34   #2
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от remizov_ia Посмотреть сообщение
...TachScreen...
Исправьте на TouchScreen - а то как то некрасиво.
Ёпть! А то ж...
Leobor вне форума
Старый 15.01.2018, 22:35   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Резистивный тач давнооо не актуален. ИМХО
awtoap вне форума
Старый 15.01.2018, 22:56   #4
remizov_ia
Регион: 38
Для меня был крайне актуален, когда делал свой car pc, у нас зимы больше чем лета, перчатки на руках, в машине минус, емкостной тач у меня глючил, ложные сработки пока тачка не нагреется, а резистивный вполне меня устроил!
Старый 16.01.2018, 09:06   #5
жека 3
Машина: логан санта фе
Хорошо бы добавить цифровой резистор для кнопок руля, или типа так .http://radioaktiv.ru/uploads/posts/2...1_keyboard.jpg
жека 3 вне форума
Старый 16.01.2018, 21:55   #6
remizov_ia
Регион: 38
отличная мысль, но есть одна трудность, на Arduino Pro Micro есть только 4 АЦП (A0,A1,A2,A3) и они отслеживают работу тачскрина
Я подумаю как можно добавить функцию резистивных кнопок без создания громоздкости и изменения уже имеющегося функционала
Последний раз редактировалось basurman; 16.01.2018 в 23:29.
Старый 16.01.2018, 22:10   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
Для отслеживания работы тача достаточно 2-х каналов АЦП...
YAM1966 вне форума
Старый 16.01.2018, 22:20   #8
remizov_ia
Регион: 38
Вы правы, подумаю, как освободить 2 АЦП
Старый 17.01.2018, 07:54   #9
жека 3
https://a.d-cd.net/8d5d549s-1920.jpg Для примера при использование цифрового потенциометра не занимая АЦП входы Думаю разобраться можно лишние -питание оптрон выкинуть.
жека 3 вне форума
Старый 23.01.2018, 22:02   #10
remizov_ia
Регион: 38
Подготавливается свежая версия прошивки v.:3.0, будут исправлены несколько глюков с координацией и калибровкой. Сам бы не заметил, пока свой тач не приложил к очередному экрану. Коэффициенты неправильно применяются, поэтому по краям тача курсор убегает к самому краю экрана.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
