Старый 07.02.2018, 23:49   #1
DetonatorPRO
Регион: 64
Машина: LEx
DetonatorPRO is on a distinguished road
По умолчанию Организаци автоматического/полуавтоматического переключения av-HDMI
Исходные данные:
10дюйм монитор (менять не хочу) без возможности автоматического переключения каналов, например, как это реализовано на народном контроллере. Так же прилагается IR пульт и кнопки переключения /настроек каналов (каналов всего 4: в порядке очередности AV2-AV-VGA-HDMI )
на av - висит система кругового обзора обычный NTSC выход.
hdmi - tv приставка на андроид.
Требуется 1.автоматический выбор канала AV при включении задней скорости или нажатии физической кнопки (сигналы +12 с обоих источников имеются)
2. автоматический выбор канала HDMI при отключении задней передачи и/или отжатой физической кнопке.
На ум приходит только схема из двух реле времени, которые эмулируют двойное нажатие кнопки. но там проблема с построением логики.
Спасибо за советы.
DetonatorPRO вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
