Старый 10.02.2014, 12:42   #1
Daniel
Аватар для Daniel
По умолчанию Усилитель с управлением через USB (Android-приложение)
Добрый день.
Закончена работа над Android-приложением для автомобильного усилителя с управлением через USB.
Базовый дизайн интерфейса:
Скин интерфейса:
Для создания своего скина достаточно изменить графические изображения элементов. Расположение элементов и их размер останутся неизменными.
Коротко: усилитель на TDA, подключается к стандартной колодке ISO аналогично магнитоле, управляется с компьютера по USB как HID-устройство. Имеет два входа для подключения источника звука (основной и AUX) и отдельный выход для саба. Все регулировки осуществляются непосредственно на усилителе, не затрагивая системные установки звука.
В программе помимо главного окна планируется окно дополнительных настроек: полосы эквалайзера, частотного среза саба, задержка включения ACC. Работа программы с горячими клавишами и в фоновом режиме с всплывающими сообщениями о текущем уровне регулировки (как на телевизорах).
Последняя версия всегда будет здесь:
http://apps.danvd.me/androidsoft/isoamp - официальная страница приложения.
Особенности работы горячих клавиш:
1) При фоновом управлении горячими клавишами не работает многократное повторение команды при длительном нажатии. В активном окне программы все работает как надо. (Зависит от прошивки и ядра. Данное утверждение справедливо для Нексуса 2012 со стоком 4.4.2, на других прошивках/планшетах возможно будет работать как надо.)
2) Горячие клавиши работают только с одной usb-клавиатурой, которую программа определила первой. Как правило, которая воткнута в usb-порт с меньшим номером.
Для инициализации устройства и функционирования горячих клавиш необходим рут на устройстве, так как эти механизмы работают напрямую с системой,в обход android.
Работает только на андроид 4.2 и выше.
Функционал горячих клавиш:
Alt+B - Ползунок вверх
Alt+D - Ползунок вниз
Alt+V - Сменить ползунок вправо
Alt+F - Сменить ползунок влево
Alt+M - Mute
Alt+N - Mute sub
Alt+X - AUX
Если регулировка не осуществляется в течение 4 сек, происходит сброс на регулировку громкости.
Видео работы программы
Последний раз редактировалось Daniel; 10.01.2017 в 19:53. Причина: Перенос программы на основной сайт
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 13:10   #2
s.m.
Это, ИМХО, потребует пересборки апк, если это стандартное расположение
Или они будут вынесены на карточку памяти? Или еще как?
Старый 10.02.2014, 13:21   #3
Daniel
Аватар для Daniel
Скин вынесен на дефолтный sdcard. Пересобирать apk не нужно: внутри него - базовый интерфейс.
Старый 10.02.2014, 13:32   #4
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Можно ли будет управлять через программу этим усилителем с HID клавиатуры(Volume, Mute)
Старый 10.02.2014, 13:36   #5
snowin
snowin is on a distinguished road
А можно про усилитель по подробнее? Не могу найти его нормальных фотографий. Он подключается в колодку ISO? Только в ту которая отвечает за колонки? А колодка с питанием? Я хотел на неё повесить свой блок питания планшета.
snowin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 13:48   #6
anton2204
Регион: 73
Сообщение от snowin Посмотреть сообщение
Вот кой какой мануал на усилок:
Тип файла: rar **********_IsoAmp_doc.rar (229.8 Кб, 1743 просмотров)
Старый 10.02.2014, 13:54   #7
Daniel
Аватар для Daniel
Нельзя, так как Volume и Mute задействованы для системных команд. (Хотя, надо подумать, в принципе, можно и перехватывать эти команды) Для этого будут предусмотрены отдельные клавиатурные сочетания, которые можно будет назначить, например, на резистивные кнопки. Программа для контроллера резистивных кнопок тоже будет.
Что мешает сделать переходник или раздвоитель питания с колодкой ISO?
Старый 10.02.2014, 14:08   #8
anton2204
Регион: 73
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Очень нужно!Хотя бы громкость!
Если почитать мануал на усилок,громкость управляется через программу/оболочку, прилагаемую к усилку(Windows) сочетанием клавиш Cntr+Alt+C и Cntr+Alt+B. Может можно что то подобное реализовать через Вашу программу? А уж настроить резистивные кнопки на это сочетание - это дело контроллера, например такого.
Старый 10.02.2014, 14:13   #9
Daniel
Аватар для Daniel
Очень нужно!
Так я же про это и пишу. Все в обязательном порядке будет управляться горячими клавишами, только не Volume и Mute, а не задействованными в системе клавиатурными сочетаниями. Практически функционал Windows-программы будет сохранен, но адаптирован для android.
Старый 15.02.2014, 09:59   #10
NioS
Регион: 70
Машина: Ford Focus II+
NioS is on a distinguished road
Когда ожидать первые альфы\бэты?
NioS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
