Старый 15.02.2011, 23:00   #1
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
По умолчанию Ford Escape Viliv x70 EX +"док станция"
Ссылка на это видео
... краткое содержание предыдущих серий .-))
В машину был установлен EeePC. Комп оказался вполне шустрым и удобным под мои задачи, но душа просила чего-то еще. Да и к этому решению были свои претензии.
Совершенно случайно , бродя по инету, наткнулся на следующий прибор - Viliv x70 EX.
Его автомобильный крепеж не устравиал вообще никак, поэтому начал думать.
Т.к. комп вещь в себе, то хотелось его сделать легкосъемным, в последствии это очень помогло во всяких поездках - доехал до места, разместился в отеле, вечерком пошарился в инете, наставил маршрутных точек на завтра, а на пеших прогулках не надо дополнительный навигатор ссобой таскать, короче удобно. Да и от пионеров дополнительная страховка.
Отсюда вытекает, что надо делать что-то наподобии док станции.
Для этого было закуплено:
Creative x-Fi 5.1 хорошая звуковуха.
Усилители от мастеркит 4х канальный на колонки и 2х канальный на вуфер.
2 блока питания для компа и для док станции (усилки, usb hub, звуковуха)
Лихо распилил центральную консоль авто под размер прибора. Оказалось, что он по ширине идеально вписывается между воздуховодами, до миллиметра. Затем, при помощи эпоксипластилина соорудил посадочное место для компа на рамке (прекрасный материал ).
Как говорил один персонаж, одной известной сказки и входит и выходит прекрасно. Вот тут возникли несколько непрятных НО.
- кнопка включения находится в неудоном месте.
- задолбало втыкать-вытыкать шнур usb и питания постоянно, т.к. в поездке вынимал его из машины каждый вечер.
- чего-то было еще, сейчас уже не вспомню.
С включением питания разобрался просто - впаял геркон внутрь корпуса, параллельно выключателю. А электромагнит получился путем раздербанивания реле на 12V. тут были ньюансы - будет интересно опишу.
По поводу втыкания-вытыкания. Идей было много от блютус usb (есть и такое. С одной стороны донгл, с бругой usb hub, но при этом и скорость соответствующая), до врезки в корпус компа док разъема, но очень не хотелось курочить приборчик.
В итоге получилось вот это:
как оказалось вполне жизнеспособная идея.
в центральную консоль, по тому же принципу интегрированы ответные куски разъемов и электромагнит:
для пущей легкости при вставке компа углы разъемов чутка скруглил, но и без этого все входит и выходит практически без усилия. + держится на разъемах вполне сносно не выпадает.
Вставил кнопку включения, и попутно кнопку отключения кондея (но это другая тема) и аллес.
пока все.
Дальше фотки док станции и из машины.
Продолжим:
В корпусе спрятано:
Звуковуха, 2 усилителя, они у задней стенки на радиаторах, там же 2 кулера, маленькие и громкие блин. Может кто посоветует какие взять, чтобы и по размерам подошли и желательно беззвучные были.
под звуковухой расположен второе питание, конкретно для компа, и usb хаб.
Все провода: Передние, задние и вуфер выходят между кулеров.
Внизу вырезал лючек под провода доп оборудования usb, долго ломал голову, но в итоге остановился, пока, на таком решении.
Все, что было выше буду переделывать - корпус побольше, торчащих проводов не будет - на корпусе установлю разъем 24 пиновый и ответный от машины, а-то задолбался я всю эту красоту (7 разъемов) втыкать- вытыкать при настройках.
На этапе настроек перешел на iCar. Был приятно удивлен - респект разработчику, я сам программер, поэтому могу оценить труд и качество - Молодец!
В итоге получилось почти то, что задумывал - быстрая установка/съем.
НО. Creative x-Fi 5.1 и т.д. начал, по непонятным причинам похрустывать, как будто мощности проца не хватает. да и вообще оказалось, что это софтовая звуковуха (блин за те деньги еще и софтовая - обидно), что на atom 520 не есть гуд. Так что заказал Zalman usb 5.1 на замену, правда она дешевле в 8 раз, посмотрим, что за зверь. Опять же изза Creativ-а комп частенько не просыпается.
В остальном только положительные эмоции.
Пока все. Но продолжение будет - нет пределов совершенству.
Последний раз редактировалось c911; 07.04.2011 в 20:35. Причина: Добавлено видео.
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 01:08   #2
badnetrnd
Машина: фф2
Шикарно получилось ! Вроде бы и встроен гармонично, но в то же время всегда можно забрать с собой !!! Только я не понял как его доставать ?
Старый 16.02.2011, 01:11   #3
c911
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
Я пока тоже не понял .-))))))) Жена рацуху подкинула, она у меня генератор идей, так что пока осмысляю...
а сейчас... там верхняя крома немного торчит, поэтому можно подцепить пальцами и потянуть, но конечно же не удобно вааще.
Старый 16.02.2011, 21:56   #4
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Аригинальненько!Но долго помоему ЭТО непротянет-разъёмы согнешь при всовывании на место...
Мой первый проэктhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817 Всегда признателен за дельный совет Сейчас на борту пока Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb+Тимур+Huawei E5220+NSD15-12S5 c такой вот штучкой http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html + HDD 120Gb +Хаб D-Link + звук Но нейм(кажись так обозвал)и потом ещё чёнь-то поставлю!
МДА 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 22:21   #5
c911
Сообщение от МДА 1 Посмотреть сообщение
жизнь покажет, но там практически нет усилия при всовывании на место. Не совсем понял как их можно умудриться согнуть.
Старый 17.02.2011, 09:01   #6
Lexx2006
Аватар для Lexx2006
Машина: Toyota bB
Lexx2006 is on a distinguished road
При вытащенном компике остается рваная дыра, которая видимо намекает "пионерам":
"Не вы первые, эту тачки мы уже вскрыли. С Ув. Другие Пионеры"
Проект toyota bB. Прогресс ....50%
Lexx2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 10:54   #7
c911
Сообщение от Lexx2006 Посмотреть сообщение
.-)))))) Тоже об этом думал. Собирался ее закрыть стеклопластиком, но пока думаю.
Старый 17.02.2011, 10:55   #8
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
для извлечения можно использовать методику извлечения аккумуляторов/батареек из отсека или телефона из чехла - там такая лента (материалы разные бывают) тянешь за неё и нужное устройство извлекается. Вроде этого
Старый 17.02.2011, 12:05   #9
c911
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Такая идея и была, сейчас думаю, как сделать, чтобы выглядело хороше и было удобно. Еще надо как-то сделать, чтобы комп, при вынимании не выпал. Иначе он экраном как раз на ручку кпп упадет, что друстно.
Старый 17.02.2011, 12:44   #10
Gorynch
Аватар для Gorynch
можно ещё такой вариант попробовать - нажал -> открыл, в данном случае выдвинул
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
