Старый 13.09.2012, 19:55   #1
jam_21
Регион: Латвия
jam_21 is on a distinguished road
По умолчанию ГПС в перчаточный ящик Мазда 6 Своими руками.
Бардачок в Мазде 6 это конечно хорошо. Но вот если там будет ГПС , он будет выполнять свои функции на 100%. Штатный ГПС конечно есть , но дорогой и не многофункциональный.
Представляю вашему вниманию мой бюджетный выход из ситуации.
Вдохновения получил прочитав вот этот отчёт Mazda 6 monitor project
Я не буду показывать все узлы заготовки, тем кого заинтересует можно посмотреть вот этот альбом .
Берём на разборке заготовку.
С картона делаем макет будущей боковой части. Эта главная деталь от которой будем отталкиваться в построение всей конструкции.
Вытачиваем остальные детали.
Заказываем у токаря вот такие детальки
Чтоб между движущими деталями получить зазор и свободный ход , устанавливает промежуточные подшипники.
Устанавливаем двигатель с редуктором , купленный на Ебей.
С другой стороны заготовки , делаем концевые выключатели.
Заказываем у знакомого электронщика плату. Её цель при отключение питания закрыть монитор с задержкой, отключить зарядку от планшета . При появление открыть монитор подать питания на планшет.
Начинаем внутренний монтаж механизмом.
Выравниваем корпус с помощью шпаклёвки
И обтягиваем кожзамом
Делаем выходы на питание и звук.
Переделываем штатное крепления ГПС под своё конструкцию .
Механизм включения устанавливаем в клавишу родного замка.
Создаем блок с предохранителями и фильтром для очистки тока , во избежание искажения по звуку. Так же ставим фильтр непосредственно на звуковые кабеля.
Всю делаем на штекерах , для болея удобного обслуживания .
Когда снимаем бардачок , в торпеде есть место где можно установить все фильтра и соединительные колодки.
Вставляем китайский планшет , делаем настройку нужных программ. Всё таки на планшете сильно нельзя экономить , глючить может. Ну тут как повезет.
Ну и видео ролик
http://www.youtube.com/watch?v=ggmaW...layer_embedded
Последний раз редактировалось jam_21; 15.09.2012 в 12:49.
jam_21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 22:13   #2
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
jam_21 концептуально , а что за планшет ?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 13.09.2012, 22:20   #3
jam_21
Регион: Латвия
Cubirnavi китайское чудо. Не скажу что он хорош.
Старый 13.09.2012, 23:43   #4
жека 3
Машина: логан санта фе
Оригинально,
Старый 14.09.2012, 00:12   #5
jam_21
Регион: Латвия
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Оригинально,
Да ладно тебе , 10 $ мотор и плату спаяли за 20 $. Токарь бесплатно
Старый 14.09.2012, 11:01   #6
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
Молодец!
Сколько получилось время открывания/закрывания?
Мой проект: Мазда3 PCCar
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 12:51   #7
jam_21
Регион: Латвия
Сообщение от Halin Посмотреть сообщение
Молодец!
Примерно 4 секунды
Можно на видео посмотреть
Старый 16.10.2012, 16:27   #8
pilot095
Машина: Mazda6mps
pilot095 is on a distinguished road
привет )) а совершенно случайно - не хочешь сделать еще одну рамку (только под iPad mini) ?
Я бы заказал и оплатил
pilot095 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
