Старый 03.09.2016, 20:33   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Высококачественный универсальный усилитель
Актуальная на данный момент информация для сборки усилителя: платы, схемы, парт-лист, примечания к монтажу...
Фото галерея:
Все фото в хронологическом беспорядке
Для личного пользования - 5 каналов
Заказ #1 - 5 каналов, активное охлаждение
Отзывы:
Отзыв о прослушке прототипа (на Вегалабе)
Не совсем отзыв - результаты участия в соревнованиях по автозвуку в категории SQ, с этим усилителем разумеется.
Созрел я все же на разработку и создание универсального высококачественного усилителя в авто.
Концепция. Схема 4.1 = 2 фронт + 2 тыл + сабвуфер. Аналоговая звуковая карта (склоняюсь к ASUS Xonar DX, т.к. давно использую её дома в связке с нижеописанным усилителем) + 5 моноблоков: на каждый канал усиления свой источник питания и усилитель мощности.
"Моноблок" конечно не самое экономичное в финансовом плане и в плане энергопотребления решение, но имеет и свои плюсы: абсолютное разделение каналов, полное исключение земляных петель, питание каждого канала от своего источника, удобство масштабирования системы.
За основу взят усилитель на LM3886 по мотивам Маньяка-Романова. Выбор обоснован тем, что данный усилитель давно и исправно трудится дома, очень хорошо себя зарекомендовал, как по надежности, так и по качеству звучания и уверенно переигрывает многие брендовые девайсы до $1000 включительно.
Конструктив.
Без ущерба феньшую и концепции авторов, все удалось уплющить на двустороннюю плату размером 222 х 47 мм. На плате нет входного LC-фильтра по питанию - он будет на отдельной плате, общий для всех каналов. На этой же плате будут располагаться выходные фильтры каналов.
При разработке платы особое внимание было уделено силовой части, разводке земляных проводников и слаботочных цепей. Входные разъемы (гнездо RCA и вилка WF-3), регулятор громкости, и разделительный конденсатор (WIMA MKP) также расположены на основной плате.
В финальной версии платы, в части преобразователя, немного нарушена симметрия из-за применения радиаторов ключей, т.к. при длительной работе на максимальной мощности они все же немного греются.
На плате предусмотрены места для установки элементов снаберов первичной и вторичной обмоток трансформатора, хотя они и не нужны.
Изображение платы, схемы узлов и расчетные данные трансформатора прилагаются.
Платы, с металлизацией отверстий и с паяльной маской, планируется заказывать на производстве.
Если кого-то заинтересует данный проект - можем объединиться. Чем больше заказ - тем дешевле получатся платы.
ID:	44625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44626   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44628   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось basurman; 29.09.2019 в 20:11.
Старый 03.09.2016, 20:34   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
На данный момент собран и тестируется прототип устройства.
Плата самодельная, односторонняя, с 5-ю перемычками. Радиаторов на ключах и диодах нет, снаберов в первичке и вторичке трансформатора нет, резисторов в затворах ключей нет.
Питаюсь от импульсного, нестабилизированного источника для светодиодных лент 12V/15A. Напряжение на входе преобразователя = 12.2v. Напряжения питания получились: для 3886 +/-27.5в, для ОУ +/-13.2в. Просадок, в т.ч. и под нагрузкой, не обнаружено.
Прямоугольнички на выходах ШИМ, на концах первички и вторички красивые и ровные, в т.ч. и под нагрузкой.
Постоянка на выходе -50мВ - грешу на самодельную, плохо промытую плату.
Ключи немного разогреваются при длительной (около 2-х часов) работе на максимальной мощности. Трансформатор, диоды, дросселя - холодные. Совсем немного греется микросхема ШИМ и резисторы со стабилитронами питания ОУ.
Несмотря на далеко не аудиофильские комплектующие, качество звучания отменное! Не хуже домашней версии! Усилок уверенно тянет как широкополосную акустику Arslab AC-1, так и автомобильный сабвуфер DLS M110 in box. Частотный диапазон хороший, бас плотный и упругий. Гоняю его сегодня целый день - звучание не утомляет.
Можно сказать - проект удался!
В планах сделать грамотные измерения параметров. Ну и можно уже делать набело.
Продолжение следует...
ID:	44630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44631   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex-L; 04.09.2016 в 13:10.
Старый 04.09.2016, 01:23   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
По умолчанию О том как это было
Трансик - вторичка. Первичку не сфоткал - увлекся.
ID:	44633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44634   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.09.2016, 01:26   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Трансик в сборе и прототип питальника
ID:	44636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44638   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex-L; 04.09.2016 в 13:13.
Старый 04.09.2016, 01:27   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нагрузка питальника - паяльники...
Старый 04.09.2016, 07:31   #6
Vlad-bodryi
Машина: Forester
для работы от АКБ - лучше использовать усилители D-класса, т.к. у них больший КПД....
Старый 04.09.2016, 10:22   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Для работы конечно лучше D, а для звука AB, а еще лучше A
Старый 04.09.2016, 11:01   #8
YAM1966
Аватар для YAM1966
Так, для затравки...
p.s. ссылку исправил...
Последний раз редактировалось YAM1966; 04.09.2016 в 13:25.
Старый 04.09.2016, 13:04   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да, это сравнение я видел, так же как и множество других. Споры по поводу кто из них (микрух) круче - не утихают
7293(94) слышал в разных исполнениях - субъективно, по звуку, больше нравится 3886. 72хх звучит как-то жестче, резче...
В обсуждаемом усилителе вся фишка именно в конструктиве вообще и в разводке ПП в частности. Маньяк с Романовым нашли оптимальный вариант и выжали из данной микрухи всё возможное в плане качества. Слышал множество других реализаций усилителя - уверенно скажу - звучит реально хуже!
Последний раз редактировалось Alex-L; 05.09.2016 в 12:21.
Старый 05.09.2016, 12:29   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Где сделать платы!?
Требования: 222 х 47, двусторонняя, металлизация, маска с двух сторон, толщина платы 1.5...2.0мм, толщина фольги 70...105мкм.
Резонит выдал предварительную оценку для первичного заказа:
5шт = 3600 (720р/шт)
10шт = 4500 (450р/шт)
15шт = 5800 (387р/шт)
20шт = 6700 (335р/шт)
Количества 15 или 20 штук дают приемлемую цену, но куда мне их столько...
Что-то как-то жаба душит
У братьев-китайцев, с учетом доставки, получается примерно так же. Но с Резонитом хоть общаться можно по русски... и будет с кого спросить, если что не так...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
