Старый 12.03.2016, 20:15   #1
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Обзор китайской MP5 магнитолы 7010B
Магнитола продана, по всем вопросам обращайтесь в эту тему, а не личку...
Приехало это чудо, вернее принесли прямо домой, так как продавец отправил почтовой службой с доставкой на дом...
Главным вопросом было, а действительно ли там 800x480 как заявлено у продавца.
На дисплее бумажка с типом AT070TN92, но я китайским бумажкам не особо верю, поэтому проверил времянку осциллографом.
Вышло следующее:
VS 15.28 mSec
HS 29.1 uS
DE 24.3 uS
DCLK 33 MHz
Итак, число точек в строку = DE/(1/DCLK) = 801.9, с учетом моей погрешности измерения 800 точек.
Число строк = VS/HS = 525, что полностью соответствует выводу изображения с разрешением 800x480 точек.
Дисплей подключен по схеме 5-6-5 (5 бит на blue, 6 бит на green и 5 бит на red), т.е. используется всего 16 бит для отображение цветов это 65536 комбинаций.
Поэтому ореолы и артефакты на изображении будут присутствовать.
Усилитель, TDA7388, 4 x 45W
Аудиопроцессор CS2313 аналог TDA7313, часы реального времени на 8563
BT модуль на RDA5876
Питание построено на TD1507T5 и 78M09
Процессор который всем управляет от Allwinner Technology F1C500 ARM926EJ-S с памятью 64 мегабайта и boot загрузчиком в 25L6408E на 8 мегабайт.
FM приемник QN8035
Как это выглядит на задней металлической коробке
Как видим есть модификация и с поддержкой GPS
Версия
Ток потребления в режиме без ACC ~7mA.
Во включенном состоянии с выключенным звуком ~540mA.
Программирование кнопок руля
Программирование кнопок руля на 7012B
Последний раз редактировалось YAM1966; 20.03.2017 в 18:02.
YAM1966 вне форума
Старый 12.03.2016, 20:17   #2
YAM1966
Аватар для YAM1966
Как не странно блютуз всосал всю записную книжку с телефона, причем все отображается на русском языке без вопросов.
При входящем звонке как и положено то, что игралось ставится на паузу, отображается номер и имя звонящего из записной книжки.
По окончании вызова снимает с паузы и продолжает..
Фильм 1080P с USB флэшки 64GB воспроизводит без проблем . Единственно я не нашел как его промотать
Не, моталку нашел, или с пульта при удержании стрелок вправо/влево, либо при удержании кнопок перемоток на морде. С тача никак.
При вытаскивании флэшки на горячую просто запускается радио...
Нигде не описанный пароль для смены лого: 1983
Краткое содержание, проблемы, подключение....
Расположение разъемов на задней панели
Подключение камеры заднего хода
Подключение передней камеры
Установка заставки
Установка картинки фона
Подключение кнопок руля
Настройка кнопок руля
Если кнопки руля низкоомные и две и больше воспринимаются как одна
Подключение проводного пульта sony rm-x4s
Задержка выключения при включении стартера
Разъемы магнитолы
Расположение ключевого транзистора питания антенного усилителя для замены после короткого
Использование VOUT
Видео во время движения
Настройка параметров видео-проигрывания
Последний раз редактировалось YAM1966; 31.12.2016 в 17:16.
YAM1966 вне форума
Старый 21.03.2016, 20:40   #4
YAM1966
Аватар для YAM1966
Вкрячил емкостный тач в это чудо. Встал как родной
Вот что вышло
Контроллер, понятно YAM_CAP2RES.
Работу мультитача под андроидом не показываю из-за дешевого HDMI2AV который портит всю картинку.
Приедет нормальный покажу.
YAM1966 вне форума
Старый 21.03.2016, 21:05   #5
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
А какой нормальный HDMI Значит дальше будет прикручен GPS и прочие.Стесняюсь спросить ,а где линия для кнопок и как её вывести?
Ну, вариантов 4
GPS уже давно прикручен к андроиду это вообще не вопрос. Линия для кнопок присутствует в самом аппарате.
Интерес к этой магнитоле у меня чисто академический. Себе никуда ее ставить не собираюсь, если не поняли.
YAM1966 вне форума
Старый 01.04.2016, 18:17   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
Для тех, кто не понял как настраивать кнопки руля в MP5 магнитоле 7010B и аналогичных...
YAM1966 вне форума
Старый 01.04.2016, 19:36   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
как настроить это понятно, а как подключить?
Как бы название проводка Steering Wheel remote control говорит само за себя...
YAM1966 вне форума
Старый 01.04.2016, 21:30   #8
жека 3
Машина: логан санта фе
в том то и дело,что у меня этот проводок не выведен он должен быть над розовым как я понимаю
жека 3 вне форума
Старый 07.07.2016, 21:17   #10
Alex_l76
Аватар для Alex_l76
Машина: Toyota Trueno
Alex_l76 is on a distinguished road
Нижняя плата:
ID:	44190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44191   Нажмите на изображение для увеличения
Alex_l76 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
