Старый 20.11.2015, 05:37   #1
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
По умолчанию Контроллер емкостного 10,1 тачскрина
Есть такой 10,1 тачскрин Hannstouch AH-OA1S V1.0 E241232 233х135мм
Форумчане, помогите найти даташит на такой контроллер:
TX64A1
Q4P921.1
1202
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 21:03   #2
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Что то тишина в ответ...
А для чего он Вам? Рискну предположить, что если бы и был ДШ, большой пользы от него не было - это же тач от планшета и адаптировать его к чему то другому - ох, как непросто...
Ёпть! А то ж...
Старый 22.11.2015, 01:50   #3
halfpipe
Хочу управлять компом при помощи емкостного тачскрина. Ага не просто, посмотрите на второе фото, казалось бы все есть, все 6 нужных сигналов для работы с контроллером YAM1966, но этого недостаточно, нужно описание чипа. Причем в шлейфе используется сигналы CK1 и DAT1 чего нету в контроллере у YAM1966. Есть правда соблазн напрямую подключить сигналы SCl и SDA, но YAM1966 резко против, говорит не будет работать. Как будто специально сделано, чтобы были запаяны перемычки на CK1 и DAT1.
Сижу и думаю, не судьба наверное, придется на резистивный тачскрин переходить.
Старый 22.11.2015, 02:02   #4
Leobor
Хо-х... Почти на каждом активном таче от планшетов есть и SDA и SCL. Однако, это вовсе не делает их легко адаптируемыми для управления компом.
Но в любом случае кроме YAM тут вряд ли кто владеет ситуацией...
Ёпть! А то ж...
Старый 22.11.2015, 02:37   #5
halfpipe
Возможно так и есть, но на данном тачскрине в шлейфе нету сигналов SDA и SCL.
Старый 22.11.2015, 12:54   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
CK и DAT обычно используются в интерфейсах PS/2.
PS/2 стандартный протокол и может быть реализован в моих тач контроллерах, другое дело что нет нигде описания формата данных.
А его можно найти тогда только имея тач на руках.
p.s. Распиновку шлейфа определили? На какие его контакты идут все подписанные сигналы.
Старый 22.11.2015, 15:07   #7
halfpipe
6-gnd, 5-vcc, 4-int, 3-rst, 2-ck, 1-dat, scl и sda никуда на шлейфе не идут.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
