Старый 18.01.2017, 20:09   #1
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Радио пульт на руль
В связи с отсутствием кнопок на руле и совершенно невменяемыми ценами на мультируль
купил на алиэкспрессе универсальный радио пульт на руль для управления магнитолой.
Само крепление на руль выполнено из металла
Кнопочки имеют подсветку
Ну и как-же не разобрать-то
Судя по SAW резонатору в пульте работает на частоте 315MHz.
Питается пульт от CR2025. Антенной является металлическое крепление.
Всего в пульте 8 кнопок, китайцы долго не думая влепили на каждую по транзистору и резистору для эмуляции кнопок руля
Из блока приемника выходят 5 проводков. Масса, питание, антенна и 2 выхода имитирующие сигнальные линии кнопок руля.
Резисторы подобраны так, что обе линии можно объединить в одну просто их замкнув. При этом все 8 кнопок будут работать.
Старый 18.01.2017, 20:15   #2
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
У меня подобный установлен.. внешний вид кнопок чуток другой.. работает с контроллером от yam1966 на ура!
Старый 21.01.2017, 16:51   #3
YAM1966
Аватар для YAM1966
Программирование и работа на магнитоле:
Старый 11.11.2017, 14:15   #4
Gariko
Gariko is on a distinguished road
По умолчанию Неисправен
Сам пульт не работает передатчик, вроде простейшее устройство, всё проверил вроде целое, если менять микросхему её нужно программировать или нет ?
если купить в китае например вот этот набор
и заменить в том числе и кварц на 315 будет работать ?
А может как обучать нужно ?
Gariko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 01:10   #6
Gariko
Там по моему такой приемник стоит
https://ru.aliexpress.com/item/315MH...716789447.html
У меня передатчик не работает а не приёмник, в чём может быть причина ?
Так проверил всё целое, остаётся микросхема EV1527 и кварц поменять.
Вот и спрашиваю EV1527 нужно как то прошивать или можно любую поставить с АЛИ ?
А может обучаться как то должны ? может не видят друг друга ?
Старый 12.11.2017, 10:10   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
Понял, EV1527 требует программирования C0-C19 адреса...
Возможно не работает сам передатчик, а не кодер...
Старый 12.11.2017, 11:33   #8
А подобный с подключением к винде, пульт бывает?
Старый 12.11.2017, 11:47   #9
YAM1966
Аватар для YAM1966
У Krysanov спросите , все бывает...
Старый 13.11.2017, 14:30   #10
Gariko
Так ему пофигу какая ОС, лишь бы на автомагнитоле были провода для подключения мультируля (KEY1 и KEY2 )
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
