Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 05.10.2015, 10:08   #1
Su-max
Su-max is on a distinguished road
По умолчанию USB GPS антена своими руками?
Приветствую!
Имеется GPS антенна с круглым разъемом.
Насколько возможно превратить ее в USB GPS антенну?
Su-max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 10:12   #2
YAM1966
Аватар для YAM1966
Как говорится: "просто добавь воды"
В данном случае любой USB GPS приемник с разъемом под внешнюю GPS антенну.
Старый 06.10.2015, 13:39   #3
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Да и еще питание на нее нужно подать, если она активная
Старый 06.10.2015, 15:02   #4
SL45
Регион: 45
Машина: Fielder nze124
SL45 is on a distinguished road
http://www.ebay.com/itm/Car-PC-compu...item2a588912a2
SL45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 18:18   #5
vlakar
Регион: 70
Машина: Уаз Патриот
vlakar is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос к Гуру
По случаю досталась такая антенна от часовой станции http://timesystems.ru/time-code-receivers/svr-07-011
вроде как два в одном GPS/Глонасс
на выходе по моему PS-422 и питание 12В
это хозяйство смонтировано в корпусе разъема.
а если убрать преобразователь то наверное из датчика выходит RS232 и подключить через преобразователь RS232 - USB типа этого
https://bolid.ru/production/orion/in...usb-rs232.html
можно её как то использовать для навигации ?
vlakar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 10:53   #6
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Посмотрите что за микросхема стоит. На выходе и ТТL может быть.
Старый 29.05.2017, 20:16   #7
vlakar
Регион: 70
Машина: Уаз Патриот
Большая LOGOSYS МС-1513-G
на маленькой не могу разобрать маркировку даже под лупой
Старый 29.05.2017, 21:20   #8
Vladget
А фотка к чему ?? если на ней не читается даже называние большой? а если сфоткать в макро режиме? если на микре есть надпись она должна читаться! И что значит даже под лупой? мож ее надо поменять?
Старый 30.05.2017, 05:09   #9
vlakar
Регион: 70
Машина: Уаз Патриот
А фотка к чему ??
Может у кого нибудь такая же, опознают и выдадут инфу
Надпись то есть, прочитать не могу
Мож и надо, будем искать.
Нашел даташит на LogoSys 23036-G по внешнему виду один в один, там в спецификации указано что есть интерфейсы USB и RS232? уже легче.сначала попробую подключится по RS232,
из датчика выходит 4 провода красный, черный, белый , зеленый.
наверное красный, черный - питание, а белый, зеленый это
D+ D- для USB и Rx Tx для RS232 варианта
P.S. Кстати а какой прогой тестить ??? если PuTTY то где команды глянуть ?
Старый 30.05.2017, 10:20   #10
Vladget
да лупу надо поменять, или смотрящего
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
