11.11.2020, 23:09 | #3821 | |
Машина: Toyota Avensis
11.11.2020, 23:37 | #3823 |
Спасибо за ссылки! Заказал по первой ссылке.. Как придет, протестирую и отпишусь!)
26.11.2020, 15:00 | #3824 |
Вот наконец-то пришел изикап по второй ссылке.
Быстрая доставка. Чип вроде тот что нужен! В работе не проверял, пока нет возможности....(( Когда придет изикап по первой ссылке, протестирую оба и отпишусь о результатах! Пока единственное что могу сказать, цена этого на много интересней, чем по первой ссылке!!!
13.01.2021, 11:26 | #3825 | |
Подскажите, какие-то настройки в приложении надо выставлять? У меня изикап с таким же чипом не работает с камерой. Возможно я что-то делаю не так, первый раз подключаю к планшету. Хаб с отдельным питанием. Планшет Nexus 2013 Wifi, android 7.1 AEX. Может из-за прошивки не работать? |
13.01.2021, 11:57 | #3826 | ||
P.S. Для адекватной работы EasyCap нужно во время переключения селектора в положение "ЗХ" одновременно подавать питание +5В на сам EasyCap. 1 и 2 Цитата:
14.01.2021, 11:22 | #3827 | |
Дальше подключил к планшету, выставил настройки которые Вы написали - и о чудо, появилась картинка! Спасибо! НО, у меня не видео, а получается слайдшоу... картинка обновляется примерно каждые 5-10 секунд. Я начинаю склоняться к тому, что в этом виновата прошивка AEX (Lineage). Попробую написать разработчикам приложения, может чем-то помогут. |
14.03.2021, 19:02 | #3828 |
По поводу UTVF007 и Nexus 2013 Wifi, android 6.0.1 с Easycap Viewer
Купил изикап тут http://pc-controllers.ru/product_inf...19639586000006 сказано в описании что это ...UTV007 поддержка Android но оказался на новом чипе UTVF007 (кстати если повнимательнее посмотреть фотки на сайте продавца...то на диске с драйверами это указано) Он у меня не заработал...при подключении к планшету писал No device attachel. Это было неделю назад. Искал на UTV это время....благо не горит Сегодня попробовал подключить еще раз ... ииии заработал. Он хоть и выдает на экран табличку с ругательствами.... Usb I/O error, cannot set video resolution. Please try reattach device Но изображение выводит...пусть не за одну секунду а секунды три и появляется картинка с камеры. Не знаю почему стал работать...может обновления какие прошли или ещё что-то... но работает. .......... пока на столе дома просто смотрю как работает Из минусов... при подключении изикапа к разъему OTG (если на камеру идет питание) появляется картинка с камеры. Если к камере питание не подключено- черный экран соответственно. При отключении изикапа планшет переходит в состояние до подключения изикапа. Всё штатно. Но если не отключая изикап (не вынимая разъем) просто отключить питание камеры он выдает черный экран но из приложения Easycap Viewer не выходит. Такой вот замечен минус |
14.03.2021, 19:29 | #3829 |
В "шапке" темы "Nexus 7 2013 в качестве CarPC (читаем "шапку" обязательно!)" по подключению EasyCap есть полная информация.
Последний раз редактировалось skanch; 14.03.2021 в 20:09. |
11.11.2021, 02:11 | #3830 |
поддерживает ли EasyCAP камеры AHD?
android, easycap |
