Старый 26.10.2015, 15:14   #981
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Да не дочитал. Я вспомнил почему я отказался от этого варианта. Тупо не хватило выводов в тиньке =)
Старый 26.10.2015, 15:16   #982
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Я вместо тинек использую atmega8a, цена 50 центов, ног гора... Памяти, ОЗУ и так далее....
Старый 26.10.2015, 15:37   #983
oleg707
Аватар для oleg707
вот вот, я на ардуину сгоревшую вместо 328p 8а передул феном. Те же яйца, вид сбоку, только памяти меньше (2k против 8k) и бутлоадер не пишется((, так что icsp...
Да ту же attiny 2313 можно, тоже ног куча, и в смд корпусе есть - меньше секаса.
Старый 26.10.2015, 16:56   #984
laytya
больше чем тинька45 для БП не нужно. Даже с настройкой по узб. =)
Старый 26.10.2015, 17:06   #985
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну да, вот потом и возникает:
Старый 26.10.2015, 18:17   #986
laytya
Минимализм рулит, помница кто-то говорил =)
Так все что нужно работает. Большего и не нада.
Старый 28.10.2015, 11:03   #987
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Вот подскажите в чём загвоздка, начал пробовать писать СКЕТЧ, оттолкнувшись от форумных, пока как эксперемент, дабы разобраться, НО не пойму такой момент. 1 мои реле от ардуиновского комплекта 5 вольтовые и управляются сигналом LOW на включение(это предистория)
Смысл задачи при подаче ACC - Сразу включается HUB и чрез 2 секунды за ним NEXUS отключение в обратной последовательности.
Итак вопрос ПОЧЕМУ если я подключаю АРДУИНО УНО к ЮСБ, релюхи ВКЛ потом ОТКЛ а затем ВКЛ Nexus, но после подачи АСС всё начинает работать так как мне хочется.
ВОПРОС ВТОРОЙ(это ваще не догоняю)
Почему при подаче питания уже просто 8 вольт, без ЮСБ, когда схема должна начать работать автономно. реле Nexus просто сразу включается и не отключается, а реле Hab (клацнуло, я так понимаю запуск программы) и начало работать как мне хочется.
прилагаю секч
int ACC = 4; // D4 вход ACC
int Nexus = 5; // D5 выход управления Nexus
int Hall = 6; // D6 выход управления датчиком холла
int flagACC = 0;
unsigned long pauseTime = 0;
void setup()
pinMode(ACC, INPUT);
pinMode(Nexus, OUTPUT);
pinMode(Hall, OUTPUT);
void loop()
if (digitalRead(ACC)== HIGH && flagACC == 0)
digitalWrite(Nexus, LOW); //вкл реле
pauseTime = millis();
flagACC = 1;
if (millis()-pauseTime>=2000 && flagACC == 1) // пауза 2 Сек
digitalWrite(Hall, LOW); //вкл реле
pauseTime = 0;
if (digitalRead(ACC)== LOW && flagACC == 1)
digitalWrite(Hall, HIGH); //откл реле
flagACC = 0;
if (millis()-pauseTime>=1000 && flagACC == 0) // пауза 2 Сек
digitalWrite(Nexus, HIGH); //откл реле
pauseTime = 0;
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 11:07   #988
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Благодоря YAM1966, вот такой вариант схемы сейчас собираю, решил остаться на реле, так они у меня уже есть, ну и гдето читал на форуме с реле шумов почемуто меньше.
Старый 28.10.2015, 11:13   #989
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
У тебя значени LOW и HIGH не перепутаны случайно?
Старый 28.10.2015, 11:28   #990
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, во первых я не вижу где выставляются значения на ногах при включении питания. Вижу только установку направления ног.
Далее, ACC и BAT надо получать не digitalRead, а analogRead с проверкой на нужный уровень. Для этого можно воспользоваться макросом:
Код:
#define Rinput        47.0 // Последовательное сопротивление
#define Rground       10.0 // Сопротивление на массу
#define VRef           5.0 // Опорное для ADC
#define Kmnog         ((Rground + Rinput) / Rground)
#define V2ADC(v)      ((u16)(((v) * 1024.0) / (VRef * Kmnog)))
и сравнивать со значением, например V2ADC(10.0)
p.s.
Далее, чтобы не запутаться в своих-же if() else.... лучше void loop() написать с использование switch, т.е.
Код:
#define POWER_ST_OFF 0
#define POWER_ST_ACC_ON 1
#define ACC_MIN_TRIP_POINT  V2ADC(10.0)
int POWER_ST;
int POWER_CNT;
в setup()
POWER_ST = POWER_ST_OFF
POWER_CNT = 0;
в loop()
   // Вызывать с интервалом например 1 мСек по таймеру
   PowerCheck();
void PowerCheck()
  switch(POWER_ST)
  case POWER_ST_OFF:
    if(analogRead(ACC) >= ACC_MIN_TRIP_POINT)
      // напряжение на АСС больше минимального
      if(++POWER_CNT >= 1000)
         // АСС больше минимального более 1 сек
         POWER_CNT = 0;
         POWER_ST = POWER_ST_ACC_ON;
    else
      POWER_CNT = 0;
    break;
  case POWER_ST_ACC_ON:
    break;
Ну и так далее, меньше условий тут запутаться.
Последний раз редактировалось YAM1966; 28.10.2015 в 11:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
